Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение alex107 » 22 янв 2016, 17:48
Опять резко пропало давление масла.Второй раз уже такая ситуация. Первый раз был заменён вал и вкладыши, хватило на 5000 км. Второй раз был установлен блок шорт, заменён масляный насос проехал 15 тыс. опять пропало давление, в добавок ещё турбина сдохла. ЧТО ЕЩЁ НЕ ТАК?
Может быть дело в маслоохладителе?
Или сжечь её :evil:
alex107
Сообщение Darsen » 22 янв 2016, 18:03
На момент установки шорт-блока давление было ? какое ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение alex107 » 22 янв 2016, 18:18
На прогретом ХХ-2,5 атм
Добавлено через 5 минут 40 секунд:
При первом запуске около 4 атм
alex107
Сообщение Darsen » 22 янв 2016, 19:10
у меня давление (на горячую) на новом моторе ~ 1.1кг
масло 5W40
Darsen
Сообщение alex107 » 22 янв 2016, 22:39
Главный вапрос куда копать?
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
ПОМОГИТЕ %)
Добавлено через 8 минут 47 секунд:
Тачка огонь. Есть с чем сравнивать. Но денег высосала :cry:
alex107
Сообщение Darsen » 22 янв 2016, 23:02
Шорт-блок покупали новым ? У кого ?
Как отслеживали давление, после сборки мотора ?
Да,а те показатели (по давлению), которые вы указали - на мой взгляд - не корректные.
Darsen
Сообщение alex107 » 23 янв 2016, 07:58
Блок покупал новым. Давление проверял сначало механическим, потом поставил электрический на панель в салон. Только он показывал в PSI. На холодную он показывал на хх около 90psi на прогретом 30psi. Электрический проверял механическим, показывает правильно.
alex107
Сообщение Darsen » 23 янв 2016, 10:16
alex107 писал(а):30psi
Это примерно 2 кг с учетом погрешности прибора.
Где покупали блок ?
Darsen
Сообщение Ramb » 23 янв 2016, 11:18
а к вам с масленной системе помой му стоит клапан сброса давления... может он мозг делает?
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Darsen » 23 янв 2016, 11:35
Ramb писал(а):а к вам с масленной системе помой му стоит клапан сброса давления.
Чо? :)
Darsen
Сообщение Ramb » 23 янв 2016, 11:59
Darsen писал(а):Чо? :)
вот эта конитель 2632542011
Ramb
Сообщение Darsen » 23 янв 2016, 14:58
Ramb писал(а):вот эта конитель 2632542011
а причем тут данный клапан?
Darsen
Сообщение alex107 » 23 янв 2016, 17:20
Завтра разберу масло охладитель посмотрю, что там к чему
alex107
Сообщение Darsen » 23 янв 2016, 18:07
alex107 писал(а):Завтра разберу масло охладитель посмотрю, что там к чему
Там нет ничего такого,что может привести к поломке мотора. :)
На нашем моторе,который уже евро5, этот клапан отсутствует вообще - так что не забивайте себе голову.
Darsen
Сообщение Ramb » 23 янв 2016, 18:33
Darsen писал(а):а причем тут данный клапан
Были сообщения на форуме что подвисал датчик и гонял без фильтра и перезрел масло... Не помню давно видел... Может не правильно суть уловил...
Ramb
