Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Sheh58 » 27 дек 2015, 18:49
Крестовины для начала посмотри
Sheh58
Re: Проблема с ГУР
Сообщение ilay_nsk » 20 янв 2016, 17:42
Здравствуйте форумчане, подскажите руль стал тяжелее и не возвращается в исходное положения, уже все перепробовал, не знаю что делать, менял рейку, гидроусилитель, карданчик куда еще лезть??
ilay_nsk
Re: Проблема с ГУР
Сообщение svoloch » 21 янв 2016, 19:37
ilay_nsk Забита система, либо не правильная прокачка, ну и плюс ко всему ремешок посмотреть неплохо бы.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение nwolf » 20 фев 2016, 00:17
Приветствую!
проблема... то работает то не работает ГУР.
Поменяли жижу, 2 раза. Помыли бочек...
Вроде как когда "тепло" или подкапотка вся хорошо прогреется, работает. Как только остынет не работает.
Не работает на половину, колеса крутятся, но с трудом, и при этом легче чем на заглушенной.
В свое время, рвало шланг ГУР, перепресовывали... в нем дело?
или ГУР умирает?
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Re: Проблема с ГУР
Сообщение YAN » 20 фев 2016, 00:39
nwolf
Клапан на рейке проверял?
Re: Проблема с ГУР
Сообщение DiCh » 20 фев 2016, 01:50
+1
Посмотрите разъем на клапан. Если вода попала, гнить будут.
DiCh
Re: Проблема с ГУР
Сообщение nwolf » 02 мар 2016, 09:02
YAN писал(а):Клапан на рейке проверял?
по фоткам так и не понял где он стоит.
дайте направление... желательно без ямы.
nwolf
Re: Проблема с ГУР
Сообщение vovik19771 » 04 мар 2016, 10:19
Доброго дня ребята! Вчера утром все было норм , а вечером ехал до дому как на 157 зилке, усилитель не работает, уровень в бачке норм , но при работающем двигле жижа в бачке стоит не шевелится , как будто нет циркуляции.... куда смотреть? насос? подскажите кто лечил такую болячку... за ранее благодарен... :shock:
vovik19771
Re: Проблема с ГУР
Сообщение svoloch » 04 мар 2016, 20:45
vovik19771 Прокачать попробуй, может поможет если воздух попал, а если попал значит подсос появился.
svoloch
Re: Проблема с ГУР
Сообщение nwolf » 08 мар 2016, 14:13
снова привет!
Отключение датчика не помогло. Еще особенность. После заводки руль будто работает 3-5 сек... потом тяжелый становится. Как ходят дублевые шланги? Ибо у нас стоит дубль.
nwolf
Re: Проблема с ГУР
Сообщение YAN » 08 мар 2016, 14:49
nwolf
А жижу пробовал менять?
Re: Проблема с ГУР
Сообщение nwolf » 08 мар 2016, 15:19
YAN писал(а):nwolf
Да. И бачек попали при этом. И руль не такой тугой как на заглушенной машине. Просто очень туго крутится. Иногда заводишь и все работает. Грешки на шланг, который переприсовывали.
nwolf
Re: Проблема с ГУР
Сообщение xXVLADINATORXx » 28 мар 2016, 16:30
Добрый день . Подскажите мужики с утра завожу руль крутится легко , езжу по городу тоже все нормально , но после того как проеду по трассе со скоростью 120-130 заезжаю в город и руль становится очень тяжелый . Если заглушить немного постоять , потом опять все становится нормально . Жидкость менял недавно .
xXVLADINATORXx
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Accent-58 » 28 мар 2016, 16:32
клапан рейки смотри.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Проблема с ГУР
Сообщение xXVLADINATORXx » 28 мар 2016, 16:38
Этот клапан чистится/ремонтируется или только менять его нужно ???
xXVLADINATORXx
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
