Скрежет при минусовых температурах
Сообщение Димсиль » 20 янв 2016, 13:47
Всем мое почтение.
У меня вот такая проблема нарисовалась, может у кого было похожее?!
Завожу машину при температуре ниже чем -10, и когда она постояла часов 5, то есть остыла. Заводится практически сразу, но со стороны приводного ремня, слышится звук, как будто подшипники без масла крутятся. С прогревом двигателя это проходит и все супер. По наблюдениям кажется что это ГУР, так как при кручении руля тональность звука меняется, если немного добавить оборотов то изменений по звуку нет. По этому грешу не на ремень с роликами, а на ГУР. Хочу послушать ваше мнение и как можно проверить что это. При минусовой температуре все жидкости на MIN, по прогреву все поднимается или в середину или ближе к MAX.
Димсиль
Re: Скрежет при минусовых температурах
Сообщение operator » 20 янв 2016, 14:11
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Димсиль » 14 мар 2016, 11:14
Замена приводного руля и ролика натяжителя исправили проблему.
Димсиль
