Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 янв 2016, 08:36
Talik
47800 на картинке?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
А где запчасть которая со шлицами? Запрошу пока стоимость.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Talik » 20 янв 2016, 08:53
Она. А шлицы это у коробки передач уже.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 янв 2016, 08:56
Talik
Эта картинка?
Последний раз редактировалось Denis_Vladivostok 20 янв 2016, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Lion » 20 янв 2016, 09:08
Denis_Vladivostok писал(а):А муфта где стоит? До неё нетрудно добраться если на подъёмнике? Починить муфту это приварить?
Вижу тебе уже ответили. Стоит сзади между карданом и редуктором заднего моста. На подъемнике, это идеальный вариант, там колеса висят в воздухе, крути куда хочешь. Я на эстакадки задними колесами заезжал и спокойно снимал ее. Единственная проблема у меня была снять кардан на время ремонта муфты (чтобы можно было на передке спокойно ездить), т.к. кардан не прокручивается, к верхним болтам кардана со стороны дифа (спереди) не подлезть. пришлось по милиметрам на эстакадках кататься, чтобы опустить их вниз.
Починить, это разобрать, помыть, приварить, собрать все назад и масло свежее залить.
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 янв 2016, 09:08
Lion
Как я понял у тебя по сварке вырвало середину?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Lion » 20 янв 2016, 09:12
Denis_Vladivostok писал(а):Эта картинка?
Если ты про муфту, то в предыдущем посте.
А ты диф показываешь
Denis_Vladivostok писал(а):Как я понял у тебя по сварке вырвало середину?
Все правильно, по сварке
Lion
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 янв 2016, 09:14
Lion
Ну оторвалась запчасть на этой фото? Которую потом приварили? Или другую запчасть приваривали?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Lion » 20 янв 2016, 09:16
Denis_Vladivostok писал(а):Ну оторвалась запчасть на этой фото? Которую потом приварили? Или другую запчасть приваривали?
Она самая. Теперь она у меня врятли сломается )))
Lion
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 янв 2016, 09:16
Lion писал(а):по сварке
И больше никакого криминала не было? Только оборвало сварку и всё? А симптомы на мои похожи были:
Denis_Vladivostok писал(а):По осени помню, выезжая с работы, сильно газанул уходя влево, почувствовал какой то толчок, как будто что то оторвало, больше никаких шумов и посторонних звуков не было
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Lion
И ещё тупой вопрос - корзина фрикционов в муфте стоит? Если да, то не сложно разбирается?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Lion » 20 янв 2016, 09:20
Denis_Vladivostok писал(а):А симптомы на мои похожи были
Первые симптомы в обоих случаях описывают и с муфтой и с дифом. Стартанул щелчек под днищем и дальше вроде как все спокойно.
Тебе нужно определиться где теряется крутящий момент, спереди кардана или сзади.
Криминала больше небыло, все в идеале. Масло правда темноватое было.
Муфту разбирали без меня, но у ребят проблем не возникло. Корзина естественно там присутствует. Та деталь фото которой ты показываешь, это она и есть. В ней и стоят фрикционы.
Последний раз редактировалось Lion 20 янв 2016, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Lion
Сообщение Ramb » 20 янв 2016, 09:22
Denis_Vladivostok
не загоняйся по муфте раньше времени... ты сначала проверь, а потом уж думай...
по цене шлицы где то от 30-40к, а муфту надо разбирать... и смотреть
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 янв 2016, 09:23
Lion
как потеплеет чутка, полезу с домкратом.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 20 янв 2016, 09:23
Denis_Vladivostok писал(а):А где запчасть которая со шлицами? Запрошу пока стоимость.
в теме есть моё сообщение там перечисленно что нужно прикупить...
Ramb
Ramb
По муфте уже пришёл ответ с Кореи $650...
Добавлено через 38 секунд:
Ramb
Ну у тебя дорестайл и запчасти скорее всего разные...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 20 янв 2016, 09:25
Denis_Vladivostok
одно и тоже... у нас с тобой одна и та же конструкция ... только муфты разные :D
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
