Форсунки омывателя лобового стекла
Re: Форсунки омывателя лобового стекла
Сообщение operator » 19 янв 2016, 16:26
Ramb писал(а):пока новые у меня офигенно работали... но потом все хуже и хуже ...
У меня до сих пор работают, как сновья. Правда я с первого дня лью в бачок исключительно дистилированную воду с летним концентратом.
А в сильные морозы, действительно, незамерзайка стаёт более тягучей.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 19 янв 2016, 16:37
operator
я походу именно незамерзайкой что то испортил...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение sund » 19 янв 2016, 17:21
Может дело не в форсунках, а в насосе.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение March_Ask » 19 янв 2016, 17:43
была похожая проблема - вылечилась промыванием фильтра - был забит какой то желеобразной массой
March_Ask
Сообщение Serega809 » 19 янв 2016, 17:49
Что за фильтр,где стоит?
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение syv » 19 янв 2016, 18:28
Фильтр насоса
Serega809 писал(а):Что за фильтр,где стоит?
Вот и фильтр, называется "Фильтр-шайба"
Фильтр-шайба
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение paaltel » 20 янв 2016, 07:27
Аналогично, только летом в +35 забились форсунки. Помогла только полная промывка со снятием насоса. Фильтр был забит наглухо. Грешу на летний концентрат в таких маленьких пакетиках по 1,5 р. из Ашана. Он в жару превратился в кашу. Кстати датчик уровня омывайки тоже пришлось промывать. Больше никакие добавки не добавляю.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение syv » 20 янв 2016, 10:21
paaltel писал(а):Помогла только полная промывка со снятием насоса.
Чтобы добраться до насоса (снять), надо бампер снимать? Или есть варианты?
syv
Сообщение operator » 20 янв 2016, 10:30
March_Ask писал(а):вылечилась промыванием фильтра - был забит какой то желеобразной массой
paaltel писал(а): Фильтр был забит наглухо. Грешу на летний концентрат в таких маленьких пакетиках по 1,5 р. из Ашана. Он в жару превратился в кашу. Больше никакие добавки не добавляю.
Концентраты разные бывают. Как и с любой химией, здесь не стоит гнаться за дешевизной.
Хотя я бы грешил в первую очередь на воду. Водопроводная может давать много осадка всякого, достаточно посмотреть в домашний чайник. А желеобразную бяку и кашу запросто может подарить живая вода, из колодца или озера, например. Приходилось видать такие метаморфозы, особенно в паре с химией, поэтому себе лью только дистилированную воду.
operator
Сообщение paaltel » 20 янв 2016, 10:38
Бампер можно не снимать. Снимаешь переднее правое колесо, клипсы крепления подкрылка снизу спереди и в передней части арки, отгибаешь переднюю часть подкрылка-бачок перед тобой. Делать в тепле, чтоб не сломать.
paaltel
Сообщение -AS- » 17 фев 2016, 20:41
operator писал(а): поэтому себе лью только дистилированную воду.
а я только кипяченную из под крана. помню на жигулях когда то давно заливал обычную, так она летом (так как мало пользовался) цвести начинает и в бачке зеленый осадок образовывается. он и забивает все.
-AS-
Сообщение suvfan » 18 фев 2016, 14:35
А я только после осмоса.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Dima79 » 21 май 2016, 12:42
Может кто в двух словах расскажет - как форсунки снимаются?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение paaltel » 21 май 2016, 17:06
Снимаются элементарно-поддеваешь аккуратно отверточкой сначала со стороны моторного отсека,потом со стороны стекла, ну и вынимаешь также аккуратно. У форсунки снизу 2 усика, ими она и держится в жабо, главное их не сломать. Ну и когда будешь снимать трубку, не упусти ее внутрь-я просто вставлял в трубку отвертку.
paaltel
Сообщение Dima79 » 21 май 2016, 18:50
Спасибо, буду снимать, чем-то забилась одна форсунка не могу прочистить, надо сетку на бачёк ставить и на дистилированную воду переходить, ещё стала жидкость обратно утекать, раньше сразу шла, теперь с секундной задержкой, видимо, надо обратный клапан ставить... только вот вопрос - из-за установки клапана давление на форсунках не уменьшится? клапан ведь приличное сопротивление даёт
Dima79
