Скрип в переднем колесе при езде по неровностям
Re: Скрип в переднем правом колесе...
Сообщение DiCh » 07 янв 2016, 10:18
Может колодки уже износились до контрольной пластины. Она и скрипит напоминая, что пора их менять.
DiCh
Re: Скрип в переднем колесе при езде по неровностям
Сообщение Nikolay0812 » 07 янв 2016, 11:01
torpediSHe
Перед созданием новой темы-пользуемся ПОИСКОМ.
П.7 и п.9 Правил форума,тему объединил с профильной.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Алексей 45 » 07 янв 2016, 11:52
Подшипник в ступице умирае :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение torpediSHe » 07 янв 2016, 12:13
Спасибо за советы.
А на сколько критично ездить с такими симптомами???
torpediSHe
Сообщение keksoid » 07 янв 2016, 13:11
Нифига. Подшипник и хрустеть может. Сталкивался на сорике на своем
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Алексей 45 » 07 янв 2016, 13:51
самый простой способ проверить подонкратьть и покрутить колесо :)
Алексей 45
Сообщение Физик-ядерщик » 07 янв 2016, 16:49
Алексей 45 писал(а):подонкратьть и покрутить колесо :)
Так можно ничего и не услышать. Подшипник может издавать целую гамму различных звуков и совсем необязательно это будет хруст, скрежет или писк. А вот если вывесить колесо на домкрате, крепко взять его сверху и снизу и покачать на себя-от себя и обнаружить при этом действии люфт, можно диагностировать гибель подшипника.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение kost » 07 янв 2016, 17:05
torpediSHe писал(а):Скрип характерно слышен на малом ходу, на большой скорости его не слышно.
Если было бездорожье,то может еще камень между диском и защитой скрипеть, было такое.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение torpediSHe » 09 янв 2016, 13:52
Бездорожья не было...город...
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 9 дней 6 часов 18 минут 16 секунд:
torpediSHe писал(а):Народ, подскажите, после не продолжительной стоянки (пара, тройка дней) поехал и по делам и обнаружил скрип (скрежет) в переднем правом колесе. Скрип характерно слышен на малом ходу, на большой скорости его не слышно. Подскажите в чем проблема и можно ли вообще эксплуатировать машину???
Заранее благодарен!!!
Всем большое спасибо за советы...
...решил, что сам не разберусь, поехал на сервис...
Диагноз: рассыпался подшипник ступицы (((
Добавлено через 6 минут 34 секунды:
Теперь новая проблема...
...больно много насчитали за ремонт...
Подшипник, привод передний, кулак поворотный, ступица, рычаги подвески + работа = 70 000 деревянных...
По мне так многовато :evil: :evil: :evil:
Как Ваше мнение???
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
Nikolay0812 писал(а):torpediSHe
NON Moderator
Прошу прощения...
...виноват...
ИСПРАВЛЮСЬ! )))
torpediSHe
Сообщение Gubkin » 18 янв 2016, 21:58
torpediSHe писал(а):Как Ваше мнение???
дороха... хочешь дешево и качественно - делай сам
нет возможности - в сервис партнёров с хорошими отзывами
Сообщение Nikolay0812 » 18 янв 2016, 22:07
torpediSHe писал(а):По мне так многовато
Как Ваше мнение???
Чтобы сказать дорого или нет,нужно знать точный список заменяемых запчастей и работ по замене и ремонту.А вот из этого
torpediSHe писал(а):Подшипник, привод передний, кулак поворотный, ступица, рычаги подвески + работа
-мало что понятно.Что с кулаком,что с приводом,какие рычаги будут ремонтироваться(или меняться) :?:
Давай чёткую информацию-заценим,дорого или нет :wink:
Сообщение torpediSHe » 18 янв 2016, 22:46
torpediSHe
Сообщение Nikolay0812 » 18 янв 2016, 23:02
torpediSHe
По работе-не скажу(думаю,что от региона много зависит.В Саратове это бы тысяч 5-ть стоило бы,думаю ),а вот по запчастям,в среднем-примерно в двое(а местами и втрое) ценник завышен.
И ещё,по работе пишут,что замена передних рычагов,а в списке по номеру-задние тяги фигурируют... нестыковочка.
Сообщение Gubkin » 18 янв 2016, 23:04
Мои цены в Самаре
HYUNDAI-KIA 503103E102 Подшипник ступицы 2085 руб
HYUNDAI-KIA 0K55226139 Кольцо стопорное подшипника 80 руб
HYUNDAI-KIA 495003E111 Вал приводной 14954 руб
HYUNDAI-KIA 517163E250 Кулак поворотный 4947 руб (зачем ?)
HYUNDAI-KIA 513003E200 Ступица переднего колеса 2989 руб (зачем ?)
HYUNDAI-KIA 0K20133042 Гайка 127 руб
Hyundai/Kia 55230-3E300 Тяга задней подвески 3538 руб x 2 (нельзя поменять сайленты ? нафига рычаги полностью ? :evil: )
Итого 32182 руб (против твоих 59 980 руб в Москве)
Это просто суперразвод!
Валить надо из этого сервиса прямо сейчас ))
Сообщение torpediSHe » 19 янв 2016, 19:37
Вот так работают официалы(((
Добавлено через 50 секунд:
Gubkin писал(а):Мои цены в Самаре
Спасибо!!!
torpediSHe
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
