Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного привода
Re: Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного при
Сообщение Иван Горыныч » 17 янв 2016, 16:03
Николаевич писал(а):
Иван Горыныч писал(а):понятно а из за ступицы может такую ошибку выдавать
Мне тоже меняли ступицу на правой стороне год назад, но она не могла повлиять на работу датчика, он с другой стороны узла.
я еще поставил не оригинал а китайский аналог за 2991 а оригинал 4500 :(
Добавлено через 22 дня 4 часа 57 минут 5 секунд:
Re: Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного привода
всем привет тут смотрю все тихо,вот я съездил к ОД посмотрели машину сказали задний левый датчик АВС ,машина не на гарантии так что взяли с меня 650 р ,спросил сколько стоит у них датчик мне сказали 6500 р :shock: я тут в шоке ,решил посмотреть в автодоке 4500р ну тоже дороговато ,посмотрел аналог МАНДО 1600 р пойдет, заказал пришел 3 дня и тут ,поменял сам,много ума не надо,изначально надо открутить супорт,потом гайку полу оси,и все нижние рычаги,амортизатор совсем снять реактивную тягу только от ступицы,верхнюю шаровую можно не откручивать ,хотел с фоткать да что то запарился 8) так что глаза страшат а руки делают :evil:
Иван Горыныч
Сообщение ромарио63 » 04 мар 2016, 16:39
Всем привет. Диагностика показала обрыв заднего правого датчика ABS. Вопрос: датчик подлежит восстановлению или можно смело заказывать новый?
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Rocket » 04 мар 2016, 21:18
ромарио63, если датчик на месте и исправен, то проводку можно восстановить! :Yahoo!:
в противном случае
ромарио63 писал(а):можно смело заказывать новый
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение ромарио63 » 05 мар 2016, 07:28
Rocket писал(а):если датчик на месте и исправен, то проводку можно восстановить!
Спасибо, будем пробовать.
ромарио63
Сообщение Николаевич » 05 мар 2016, 09:02
ромарио63 писал(а):Всем привет. Диагностика показала обрыв заднего правого датчика ABS. Вопрос: датчик подлежит восстановлению или можно смело заказывать новый?
У меня тоже диагностика показала обрыв правого заднего датчика, диагноз замена.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Николаевич » 18 мар 2016, 13:32
Вчера опять загорелась гирлянда, поехал на сервис с скандалами, ти па меняли а тут опять, оказалось лягушка педали помирает, исходя из кодов ошибки. :evil:
Николаевич
Сообщение Николаевич » 21 мар 2016, 14:00
Сегодня поменял лягушку, по ощущению педаль тормоза стала жоще, у всех так кто менял. 8)
Николаевич
Сообщение ромарио63 » 11 апр 2016, 07:28
ромарио63 писал(а):датчик подлежит восстановлению или можно смело заказывать новый?
Вобщем снял датчик, оказалось что его уже ремонтировали, провод перемотан изолентой. Сняв изоленту, обнаружил обрыв провода в том месте, где при прошлом ремонте повредили изоляцию, попросту порезав её. Привет ОД Киа на Московском в г. Самара, к которым я 1,5 года назад обращался с этой проблемой, когда машинка прибыла из Кореи и на приборке светилась почти вся гирлянда ламп. В наряде было указано, что заменён задний левый датчик, а сейчас вот оно что вскрылось. В общем напаял провода, всё хорошенько заизолировал, установил на место, теперь я опять с полным приводом. :Yahoo!:
Добавлено через 10 часов 19 минут 14 секунд:
https://www.drive2.ru/l/9572009/?key=SG ... w4ouv5ULAA
ромарио63
Сообщение - BATMAN - » 29 дек 2017, 16:04
на днях поменял задние верхние рычаги, передние сайлентблоки 4шт и один справа на заднем мосту (кардан пришлось снимать).
после замены высветились ошибки (как в названии темы), сказали покатайся и пропадут. Фиг там, 100км уже наездил и не пропали. Клемму снимал на минут 10 - все равно горят. Как можно эти ошибки убрать - только подключив комп?
- BATMAN -
Сообщение Ramb » 29 дек 2017, 16:38
- BATMAN -
да... скидывание клеммы ни чего не решит
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение - BATMAN - » 16 янв 2018, 14:43
Ramb писал(а):да... скидывание клеммы ни чего не решит
поехал к официалам, прочитали ошибки - C1206 датчик скорости заднего левого колеса, иными словами датчик АБС. Сказали что где-то обрывается цепь, но надо смотреть - либо провод перебитый или датчик АБС навернулся.... :(
Официалы говорят молв приезжай к нам в след.раз будем искать где перебит провод, по времени сказали что нужно пол салона разобрать чтоб прозвонить провод и узнать в каком месте он перебит...Не знаю на сколько они чешут.. :lol:
Как я понял то в 90% случаях это перебитый провод, который находится в районе арки и лечится пайкой или его заменой.
На днях поеду к знакомому мастеру глянем...
- BATMAN -
Сообщение - BATMAN - » 22 янв 2018, 10:08
Прозвонили проводку - по ней все ок. Датчик навернулся... Буду менять на Мандо.
- BATMAN -
Сообщение - BATMAN - » 29 янв 2018, 11:14
поменял левый датчик АБС - и все заработало снова :Yahoo!: Оказывается мудак на СТО, который мне менял задние верхние рычаги при закручивании гайки или болта (не знаю что из этого) ключом провод АБС перебил :evil:
Теперь вторая фигня - после замены этого датчика на приборке погасли все лампочки неисправности, а вот только начинаю ехать то загорается лампочка неисправности полного привода P1781..... :( Прийдется еще раз ехать обратно на СТО и смотреть на провода, которые идут к муфте может они переломились еще в добавку....
- BATMAN -
Сообщение Вован74 » 29 янв 2018, 13:45
- BATMAN - писал(а):... а вот только начинаю ехать то загорается лампочка неисправности полного привода P1781..... :( Прийдется еще раз ехать обратно на СТО и смотреть на провода, которые идут к муфте может они переломились еще в добавку....
А при чем тут муфта: "P1781 Напряжение батареи Низк". Может сначала разобраться с этим Тема: Ошибка P0626
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение - BATMAN - » 29 янв 2018, 14:38
Вован74 писал(а):А при чем тут муфта: "P1781 Напряжение батареи Низк". Может сначала разобраться с этим Тема: Ошибка P0626
Потому как ошибка генератора давно была, о себе знать не давала. А тут именно после замены датчика АБС вылезла ошибка ПП.
- BATMAN -
