Замена приборки на Supervision
Сообщение AlexRT » 14 янв 2016, 12:28
Захотел, нашел, поменял :Yahoo!:
http://www.drive2.ru/l/8613161/
AlexRT
Re: Замена приборки на Supervisipn
Сообщение Микетыч » 14 янв 2016, 16:46
+15 Л/С?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение grazier » 15 янв 2016, 13:31
AlexRT писал(а):Захотел, нашел, поменял :Yahoo!:
Я так понимаю, что по разъемам все один в один? Теперь парктроники отображаются по зонам?
grazier
Сообщение abrams » 16 янв 2016, 18:35
Найти такую панельку проблема
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение grazier » 17 янв 2016, 16:30
abrams писал(а):Найти такую панельку проблема
Буду искать, Предлагают из Европы причем вариант именно под механику, но цена в 28 тысяч отпугивает. Можно мне в личку контакт человека, которы может прошивку приборки перешить?
grazier
Сообщение abrams » 17 янв 2016, 18:26
а отличие есть механика,автомат? если только не будет показывать какую скорость включить,то я только этому обрадуюсь,задолбали эти цифры моргать
abrams
Сообщение grazier » 17 янв 2016, 19:48
abrams писал(а):а отличие есть механика,автомат? если только не будет показывать какую скорость включить,то я только этому обрадуюсь,задолбали эти цифры моргать
Я не знаю, что будет индицировать приборка, не получающая данные от АКПП. Кроме этого на механике оптитрон должна отслеживать концевик педали сцепления, а на автомате - педали тормоза, также там режим eco неизвестно как будет отображаться. Будет коробка от автомата - возьму ее, найду от механики - еще лучше.
grazier
Сообщение abrams » 17 янв 2016, 21:51
нашёл 2 шт одну близко но 25 просит,подожду,вторую далеко но за 10,но по регионам не отправляют.Тоже будет от автомата возьму,а там разберёмся
Избыточное цитирование!
Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
abrams
Re: Замена приборки на Supervision
Сообщение Witasik » 18 янв 2016, 20:15
Прошу прощения, за может быть глупый вопрос. А на ХМ такую можно поставить?
Witasik
Сообщение Talik » 20 янв 2016, 14:02
На хм вроде нет супервижн, если память не изменяет, а то что от фл не подойдет это 200%. Вся проводка другая.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение A.L.L.U.R.E. » 21 янв 2016, 10:16
Тоже загорелся этой идеей (заменой.). :) Инет пошерстил, б/у найти не удалось. На новую ценник "не вышепчешь"...самое малое 125 тыр. :shock:
Так что цена
abrams писал(а):близко но 25
относительно недорого.
Если можно,пишите кто-где нарыл(б/у) и почём.
Может для одного дорого будет,а для другого "в самый раз".
З.Ы. Если кому нужно,вот её (панели) каталожный номер: 940192P190
A.L.L.U.R.E.
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: www.Sportage3.ru
Сообщение grazier » 21 янв 2016, 22:23
Все ищем :(
grazier
Сообщение AlexRT » 22 янв 2016, 00:03
узнал тут, приборки эти пока не шьются, т.е. слить с одной и залить в другую (нужную комплектацию) не получится. Пробег скрутить можно :)
AlexRT
Сообщение abrams » 22 янв 2016, 20:16
Кому 28 тыс не дорого, звоните договаривайтесь 89774492210 для баловства считаю дорого, нашел за12
abrams
Сообщение grazier » 23 янв 2016, 10:26
abrams писал(а):Кому 28 тыс не дорого, звоните договаривайтесь 89774492210 для баловства считаю дорого, нашел за12
В каком городе?
grazier
