Эксплуатация свечей накаливания
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение BlkDem » 12 янв 2016, 19:55
operator писал(а):на автомобилях с кнопкой этот алгоритм был бы заложен программно по умолчанию.
Не поверишь, именно так и есть. Есть таблица с температурой и соответствующее время работы свечей.
Сообщение YAN » 12 янв 2016, 19:57
operator
Так он и заложен,на амароке например.
Сообщение avst » 12 янв 2016, 20:12
ВЕЛ писал(а):А провода и лампочки я никуда подключать не собираюсь.
Тогда не спорь.
ВЕЛ писал(а): у моего авто двигатель заводится
довольно быстро
Я не жаловался тоже.
ВЕЛ писал(а):свечи я никогда не грею
Хорошо, свечи греют. Устраивает?
Я говорю не про подготовку к пуску. Я говорю про время работы свечей с момента включения зажигания.
Скажу больше, напруга на свечи может подаваться даже несколько раз, без индкации на приборке. Наблюдал три раза, два последних секунд на 15, даже при движении.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение operator » 12 янв 2016, 22:18
IGA121 писал(а):прогревал свечи три раза... завелась с пол пинка ... три раз ждал, пока лампочка накала погаснет
avst писал(а):Нет в этом смысла никакого. Лампочка только для индикации, тухнет когда ей вздумается. Свечи прогреваются очень долго, не менее минуты в теплую погоду, в морозы еще дольше.
В мороз тоже свечи прогреваю несколько раз, а именно - пока горит спиралька. Потом сразу завожу.
Заводится в любую погоду, большего мне и не надо, зато так психологически спокойнее!)
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение avst » 12 янв 2016, 22:40
Еще раз. Спиралька (лампочка в приборке) горит и гаснет, но свеча работает (греет), напряжение подается на нее довольно таки длительное время НЕПЕРЕСТАВАЯ. Поэтому смысла три раза поворачивать ключ в замке никакого нет. Можно не ждать погасания 15-20 секунд спиральки три раза, а включить зажигание и подождать 45-60 секунд не заводя двигатель.
Свеча продолжает греть и после пуска двигателя.
avst
Сообщение YAN » 12 янв 2016, 23:24
operator
Сергей! Мы это уже обсуждали в разных темах,в этой например :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #841909, Автор: YAN получается,что пошли на третий круг.
:arrow: Тема: Морозы. Кто как завелся?, Сообщение #426182, Автор: Андрей59 :)
Сообщение operator » 12 янв 2016, 23:31
YAN писал(а):...пошли на третий круг.
:) "Повторение - мать учения" (с)
:pooh_go: Пошёл штудировать форум.
Благодарствую!
operator
Re: Эксплуатация свечей накаливания
Сообщение YAN » 13 янв 2016, 01:49
Ап
Сообщение Лёха Юрич » 13 янв 2016, 10:15
все верно тут пишут - индикатор свечей гаснет в тот момент когда по задумке производителя авто они уже достаточно нагреты для запуска , но сами свеч продолжают греться ещё долго.
на некоторых машинах специально засекали - от 40-сек до 2 минут (!) после погасания "спиральки" и не заводя двигатель.
на некоторых машинах уже после запуска они вновь включаются на время до 5 минут !!
т.ч хватит из пустого в порожнее - хочется подольше прогреть свечи - включи салонную лампочку , включи зажигание и смотри когда лампочка в салоне загорится ярче ( отключились свечи ) -тогда и заводи , а дергать несколько раз зажигание - не факт .
ну или параллельно свечам индикацию и смотреть по ней.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Roman73 » 13 янв 2016, 12:58
Всё верно и этот вопрос уже не раз всплывал. По мануалу работа свечей зависит и от Т на улице, и от Т ож, от оборотов движка и количества впрыска. Соблюдается ли эта зависимость в реале, вот вопрос?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 13 янв 2016, 13:47
Roman73 писал(а):Соблюдается ли эта зависимость в реале, вот вопрос?
Что может помешать прописанному в блок управления алгоритму?
Сообщение Roman73 » 13 янв 2016, 14:38
Про ТОД в мануале тоже написано, однако, как я понял по форуму, описание в мануале не совсем соответствует действительности. На счёт датчика Т окружающей среды я обманул, извиняйте. Фигурирует только датчик ОЖ, так что если он врет в большую сторону , то после длительной стоянки возможны проблемы с пуском.
Roman73
Сообщение BlkDem » 13 янв 2016, 15:08
Roman73 писал(а):описание в мануале не совсем соответствует действительности
Что не мешает ему работать :)
Там просто присутствует маркетинговая составляющая. "Кое-что" "кое-где" названо не совсем теми словами.
Roman73 писал(а):если он врет
То это уже неисправность, со всеми вытекающими.
Сообщение Mexanuk » 14 янв 2016, 13:59
Ребят привет. Вчера менял свечи накала. Протестировал. Нагрев 1-2сек кончик 2-3середина 3-4 вся огненная
Отправлено с моего MX4 через Tapatalk
Mexanuk
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Selevan » 14 янв 2016, 20:58
Павел,Механук, Респект!Конкретно и чётко.....А то лампочки херампочки, оно гаснет не гаснет....4 секунды- СТАРТ! Спасибо!
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
