Подогрев передних сидений
Re: Подогрев передних сидений
Сообщение WWL5 » 11 янв 2016, 21:04
KotSaDIZt писал(а):Проверил. Подогрев работает без человека и без ремня! 100%!
Аналогично.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение operator » 12 янв 2016, 14:39
Благодарствую.
KotSaDIZt писал(а):Подогрев работает без человека и без ремня! 100%! ...Данные об авто в профиле
Sorento XM/FL. Возможно, разница обусловлена этим, всё таки во многом разные автомобили.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Fedot » 27 мар 2016, 20:21
Насколько сильно они греют?
Сегодня на улице +8, завел машину, включил обогрев, вышел.Через 5 минут спинки вроде как чуть теплее, сидушки вроде как такие же как и были. Еще через 5 мин - то же самое. Как должен работать подогрев, через 10 мин работы сильно теплые должны быть?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 28 окт 2016, 12:14
вчера искал "искру" в водительском... нашел в нижней части сидения обрыв в лепестке который соединяет общую площадь с элементами подвода питания...провод подогрева странный - пропаялся только через кислоту...
в цепи питания(нижней сидушки) есть какая то круглая таблетка, стоит почти под вертикальной сидушкой-возможно это и есть концевик, но он у меня постоянно звонился(хоть горизонтально ,хоть вертикально,хоть вверх тормашками)...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 27 янв 2017, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение newdim » 24 янв 2017, 14:15
Добрый день. Подскажите кто сталкивался, что можно сделать? Соренто 2010 гв. Подогрев водительского сиденья стал очень очень медленно работать, более менее греть начинает после 15-20 минут работы (с учетом того, что сидишь на сиденье), подогрев пассажирского сиденья работает так же как работал проблем пока не возникло. Что надо смотреть чинить или менять, чтобы обогрев опять начал нормально работать?
newdim
Сообщение netoka » 24 янв 2017, 20:13
Я бы начал:
1. разъединить разъёмы у обоих сидений и померить сопротивления.
2. Если сопротивление водительского значительно отличается, то смотреть спирали подогрева сидения и спинки на предмет повреждений/обрыва.
3. Проверить напряжение в разъёме непосредственно на кресле: тестером на разъединённом разъёме наличие 12 В (и более при заведённом двигателе) и с нагрузкой в виде лампы 21-55 Вт при включении и выключении обогрева (лампа может дать визуальное проедсталение о напряжении).
4. Если напряжение уменьшается, смотреть тестером всю цепь от "+" аккумулятора до контакта в разъёме: контакты реле и предохранителей плюс разъёмы в нижней части передней стойки.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Dementy » 24 янв 2017, 21:17
newdim писал(а):Что надо смотреть чинить или менять, чтобы обогрев опять начал нормально работать?
Михалыч выше про "таблетку" писал - это температурный датчик. Иногда с ними бывают проблемы. Можно начать с его проверки. Должен быть всегда замкнут. Как вариант - замкнуть его и посмотреть не станет ли всё нормально.
Последний раз редактировалось Dementy 25 янв 2017, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Dementy
Сообщение netoka » 24 янв 2017, 21:35
Dementy
Поаккуратнее с цитированием (п.5 Правил)
netoka
Сообщение newdim » 25 янв 2017, 21:04
Dementy писал(а):Михалыч выше про "таблетку" писал - это температурный датчик. Иногда с ними бывают проблемы. Можно начать с его проверки. Должен быть всегда замкнут. Как вариант - замкнуть его и посмотреть не станет ли всё нормально.
Температурный датчик это который после рештки радиатора? или салона?
Последний раз редактировалось newdim 26 янв 2017, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
newdim
Сообщение Dementy » 25 янв 2017, 21:34
Датчик внутри сиденья. Это аварийный датчик, защищает от перегрева. Датчики климатической установки и наружной температуры на работу подогрева сидений не влияют.
Dementy
