Не заводится по непонятным причинам...
Re: Sorento 2,2 дизель из Кореи перестал заводиться.
Сообщение Eduard71 » 10 янв 2016, 23:41
Нет, дизель первый.Что надо сделать:-разъединить шланги;
-включить зажигание,
Eduard71
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Автомобиль 4 WD, кореец
Сообщение Ramb » 10 янв 2016, 23:48
Лео писал(а):Кириши НПЗ - под своей маркой!! заправляюсь только у них!!
вроде у них сертификаы нормальные и главное по СТО они делают неплохую солярку...
http://www.kinef.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=57
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Eduard71 » 10 янв 2016, 23:51
Понятно, отогреться в теплом боксе и поменять АЗС. Поможет?
Eduard71
Сообщение Ramb » 10 янв 2016, 23:54
Eduard71 писал(а):Нет, дизель первый.Что надо сделать:-разъединить шланги;
ох ты ж фиговато... ну надо скинуть шланг выхода топлива с фильтра... подставить бутылку ... вынуть реле насоса и замкнуть контакты 30-87... и понаблюдать за вытекающей соляркой... зажигание не трогай...
если течет фиговато то нужно долить нормальной солярки и прокачивать до тех пор пока не будет нормально литься... дальше собрать систему и прокачивать секунд 10-15 ... и пробовать завести по сек 3...
Ramb
Сообщение Dima79 » 11 янв 2016, 00:03
если FL, то так просто не прокачаешь - лягушки нету, насос в баке включается только вроде бы только при старте, реле насоса в баке, чтобы замкнуть контакты и принудительно включить его хрен знает где, говорят, что где-то возле левой ноги водителя есть разъём, который за включение насоса в баке отвечает, реально прокачать можно, предварительно купленной лягушкой со шлангами от дизеля, подсоединить её к выходу от фильтра, второй конец в бутылку и качать, пока соляра из бака не польётся, потом только подсоединять трубку фильтра, но сам так не делал, только теория, т.к. даже летом при плановой смене фильтра на развоздушку может понадобиться несколько стартов по несколько секунд, чтобы прокачать систему, зимой, видимо больше времени. Проверь для начала, гонит ли тандемный насос соляру из бака через фильтр.
Добавлено через 8 минут 51 секунду:
Ramb писал(а):надо скинуть шланг выхода топлива с фильтра... подставить бутылку ... вынуть реле насоса и замкнуть контакты 30-87..
если оно есть, а на FL его уже нету, проверь на всякий случай, если реле уже нету, то значит всё тоже самое, только либо маслать стартером (вредно для ТНВД), либо искать способ запустить тандемный насос в баке (есть вариант подать на него питание напрямую), пробовать откачивать лягушкой, пробовать зажигание включать, но надо слушать будет ли запускаться насос в баке, т.к. есть мнение, что он только при старте включается, а есть, что по датчику давления, если низкое, то при включении зажигания, либо тянуть к дилеру, чтобы насос сканером включили. Это чтобы убедиться, что топливо подаётся насосом из бака на ТНВД.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Eduard71 » 11 янв 2016, 00:16
А отогрев в боксе поможет, офицалов не люблю
Eduard71
Сообщение Dima79 » 11 янв 2016, 09:39
Eduard71 писал(а):А отогрев в боксе поможет, офицалов не люблю
вероятнее, что поможет
Dima79
Сообщение Николаевич » 11 янв 2016, 09:51
У меня у приятеля замерзла дизельная Паджеро, так он в интернете нашол такую услугу. Приехали ребята, накинули на машину чехол одеяло, под дно тепловую пушку и через 40 минут завели с пусковова устройства.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Eduard71 » 11 янв 2016, 10:50
Спасибо за поддержку, буду пробовать. Отпишусь
Eduard71
Сообщение Евгений1983 » 12 янв 2016, 12:18
Добрый день. Подскажите как проверить реле накала свечей, на него 12 в приходит с него нету, когда заведешься появляется 3,2 в при откинутой клеме со свечей накала
Евгений1983
Сообщение Ramb » 12 янв 2016, 12:35
Евгений1983
машина корейка?
Ramb
Сообщение Евгений1983 » 12 янв 2016, 12:52
Да, нашел вроде мануал, где сопротивление клем 87 и 31 должно быть В диапазоне 350 кОм ± 30% но у меня мегаомы, что в одну что в другую сторону
Евгений1983
Сообщение Ramb » 12 янв 2016, 13:04
Евгений1983
Ты чего хочешь узнать???
На шину свичей подается 5 аольт при нагреве... Потом идет режим догрева... В районе 3-3,5 в...
Ramb
Сообщение Евгений1983 » 12 янв 2016, 13:12
У меня проблема, нет напряжения на свечах, и она не заводится по утрам, прыскал быстрый старт, чтобы завести ее. Свечи проверил отличные, но на них нету напряжения. Включаю зажигание 0 вольт, долго крутит, раза с 5-го заведется, потом появляется 3,2 в. нет прогрева. Хочу проверить реле на него приходит 12 вольт а с него нету во время запуска.
Евгений1983
Сообщение Ramb » 12 янв 2016, 14:10
Евгений1983
ну так понятней!
как проверял свечи?
Ramb
