В ТНВД не поступает соляра
Сообщение олег д » 10 янв 2016, 15:35
Коллеги,кто нить насос снимал с Соренты 2.2 2010 г. как с первой или нет???нет солярки от него,темы про ТНВД не нашол.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Re: ТНВД замена
Сообщение Ramb » 10 янв 2016, 16:36
олег д
а до него доходит топливо с насоса низкого давления?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: ТНВД замена
Сообщение олег д » 10 янв 2016, 18:58
Да,доходит,в баке работает насос,на обратке ТНВД 5bar есть,т. е. То давление которое качает подкачивающий насос.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: ТНВД замена
Сообщение Ramb » 10 янв 2016, 19:42
олег д
хммм... а что показывает диагностика ... какое давление в насосе и какое давление в аккумуляторе (рейке)? оно вообще есть?
Ramb
Re: ТНВД замена
Сообщение олег д » 10 янв 2016, 20:10
В рейке нет давления,то что с бака идёт на тнвд и сразу в обратку,замеряли 5bar. больше нету,подкидывали с донора рабочего регулятор на насосе который и на рейке,без изменений.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: ТНВД замена
Сообщение Ramb » 10 янв 2016, 20:15
олег д
вообще снимать регулятор с насоса нельзя... сам бошь пишет что он не заменяемый ... только целиком с насосом
а просто снимали трубку с насоса и крутили движок?
надо скидывать насос... и отдать его на диагностику... а скока пробег у машины?
Ramb
Re: ТНВД замена
Сообщение олег д » 10 янв 2016, 21:46
По пробегу не знаю,машина знакомого на СТОстоит,крутить крутили стартером нет соляры с ТНВД,все в обратку идет,в том то идело,что скидывать насос,нашол в нете инфу,что надо спецсемник,чтоб цепь не упала со звездой,как в бмв по ходу,сам конкретно не сморел че да как там,вот и спрашиваю поэтому мож кто снимал?
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: ТНВД замена
Сообщение Ramb » 10 янв 2016, 22:08
олег д
да там съёмник нужен... но мне кажется проще крышку все же скинуть цепи
Ramb
Re: ТНВД замена
Сообщение Yumor75 » 11 янв 2016, 03:35
Была такая беда два раза. В первом случае турбина полетела и датчики турбины давали сигнал на рампу на сброс топлива в бак. Во втором случае форсунки стали лить, в результате чего так же все сбрасывалось в бак(давление в рампе не более 5 бар). После смены форсунок все О.К. (Форсунки стоят хитрые пьезо с обратным подпором).
Yumor75
Re: ТНВД замена
Сообщение Ramb » 12 янв 2016, 14:52
олег д
ммм забыл написать... в крышке для цепи есть отверстие для выдавливания насоса...
но не уверен что получится...
Ramb
Re: ТНВД замена
Сообщение олег д » 12 янв 2016, 20:59
Ramb писал(а):но не уверен что получится
чё не получиться?я на гранд черокки так снимал тнвд.делал съемник и в место пробки вкручиваешь эту спец приблуду и болт внутри и давишь болтом(только там шестерни грм)и на бмв 730d похожая система с тнвд была тоже так снимал,только вот там надобыло эту спец приблуду оставить на месте,а и наче звезда упадет,тут по ходу тоже так.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: В ТНВД не поступает соляра
Сообщение Ramb » 13 янв 2016, 17:16
олег д
вот тут выдержка нормальная
Добавлено через 48 секунд:
но там так описанно... снимите стартер :shock: ... закрутите прикрутите :shock:
Добавлено через 57 секунд:
а может его прокрутило на волу?... конечно это не возможно но все же...)
Global Service Way - Technical Information.pdf
Ramb
Сообщение олег д » 07 фев 2016, 20:51
Короче разобрались,сняли ТНВД путем снятия крышки которая закрывает цепь,кирдык насосу и всем форсункам,стружка пошла
все заменили на б/у
олег д
LSD рабочий,вроде.
