Обслуживание аккумуляторной батареи.
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение Roman73 » 09 янв 2016, 19:33
А у кого какая напруга АКБ морозным утром? Ведь у многих в авто установлены различные причиндалы, показывающие эту величину?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение alexsin » 09 янв 2016, 21:44
Запустился - 14.5
Вкл.печку - через минуту 14.1(вероятно вкл.тены)
Вкл.ближний свет - также 14.1
Вот если и дальний то 14.0
Вкл.обогрев задн.стекла - бывало до 13.2 падало.
И наконец вкл.всё что можно 13.1_13.3(обогрев сидений, дворников и т.д.)
Все замеры при вкл.тенах. как только тены отключаются, ниже 14.1 не опускается с учётом полной нагрузки. Всё замеры на холостых. Если обороты чуть больше то и картина совсем другая.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Roman73 » 09 янв 2016, 21:50
Не, ещё до пуска двигателя :oops:
Roman73
Сообщение alexsin » 09 янв 2016, 22:03
Roman73 писал(а):Не, ещё до пуска двигателя
Ну в таком случае зависит от степени заряженности батареи, величины утреннего мороза))) и уверен у всех будет по разному)
alexsin
Сообщение Юджин » 10 янв 2016, 02:55
12,9В перед запуском.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Roman73 » 10 янв 2016, 09:24
Вот у меня такое было только после зарядки АКБ. Сейчас опять скатилось к 12,6 как и до зарядки. А с похолоданием 12,4-12,5В. Сильных морозов ещё и не было, -9 само мало.
Roman73
Сообщение РЕГИОН38 » 10 янв 2016, 09:42
Брелок показал АБ- 12,73В, в салоне -20. Пару дней без движения. Ночами под -30, днем -16- 18. Батарея новая.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение alexsin » 10 янв 2016, 10:13
РЕГИОН38 писал(а):Брелок показал
Напряжение для точности нужно мерить только на самом аккумуляторе, даже на клемах зачастую не точные показания бывают.
alexsin
Сообщение BlkDem » 10 янв 2016, 10:40
Это не особо принципиально. Падение напряжение в точках измерения, наоборот, даст более четкую картину. На АКБ, полюбому, больше :)
Сообщение Алексей Омск » 10 янв 2016, 10:46
Продублирую в этой теме. После двух дней стояния. Напряжение 12,8в При заводке 10,9в Запускается как горячая. Температура по машине -24 Замер на клеммах аккумулятора. Аккумулятор новый 8)
Алексей Омск
Сообщение svoloch » 10 янв 2016, 18:53
Выровнял плотность на varta g8 корректирующим электролитом, теперь в каждой по 1.29. Заливал с банок из под детского питания, в средние по 2 банки хватило, а вот в крайние по 2 банки 3 с половиной раза, чтобы все ровно было.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Микетыч » 10 янв 2016, 20:34
YAN писал(а):А на какой и где брал.
с охлаждения жесткого диска, титан кажется.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение YAN » 10 янв 2016, 20:44
Микетыч
Размер 70-70?
Сообщение Микетыч » 10 янв 2016, 20:53
кажется 40Х40, точно не скажу, в гараж надо попасть. Прикинул на линейке, точно 40Х40.
Микетыч
Сообщение Green » 11 янв 2016, 13:20
У меня после недели простоя напряжение падает с 12,6 до 12,3.( по показаниям сигналки) :(
На 12,1 еще заводится, ниже уже нет.
Green
