Ошибка P0336
Ошибка P0336
Сообщение hokkeist » 08 янв 2016, 20:12
Коллеги, я тут завестись никак не мог сегодня и посадил АКБ так, что стартер уже еле-еле крутил. Снял аккум, зарядил, принес, поставил. Завелся с полуоборота, но с троением и не всеми цилиндрами. Секунд через 10 все отлично. Работает ровно, на газ реагирует живо, обороты не прыгают. Вылезла ошибка по двигателю - P0336(ругается датчик положения коленвала). Поизучал интернет и появилось два вопроса:
1) СтОит ли ехать к дилеру на диагностику? Я так понял, что попытки завести сорика умершим АКБ могут привести к глюкам датчика коленвала. Я столько раз пытался крутить стартером, эбу же видит, что стартер якобы крутит, а коленвал стоит.
2) Насколько опасно тереть ошибки программами типа Torque? Читал, что можно себе мозги угробить.
Спасибо!
hokkeist
Re: Ошибка P0336
Сообщение Gubkin » 09 янв 2016, 11:05
hokkeist писал(а):2) Насколько опасно тереть ошибки программами типа Torque? Читал, что можно себе мозги угробить.
первый раз такое слышу
сбрасывай смело
hokkeist писал(а): Вылезла ошибка по двигателю - P0336(ругается датчик положения коленвала)
я б первым делом его заменил на заведомо-испраный или хотя бы выкрутил на осмотр
Re: Ошибка P0336
Сообщение hokkeist » 09 янв 2016, 12:33
Сегодня утром завелся, чек погас. Видимо все же глюки были.
Про программу все понял, спасибо!
hokkeist
Re: Ошибка P0336
Сообщение Ramb » 09 янв 2016, 12:45
hokkeist
сними его на всякий случай... тока нормальным инструментом что бы не видно было... просто как бы он тебе казу на трассе не показал...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Ошибка P0336
Сообщение Valeri-7 » 09 янв 2016, 14:01
Нужно его ещё потом правильно поставить, а осмотр мало что может показать...
Valeri-7
Доп. информация: Белый перламутр
Re: Ошибка P0336
Сообщение Ramb » 09 янв 2016, 14:49
Valeri-7
а какая проблема с установкой?
Ramb
Re: Ошибка P0336
Сообщение hokkeist » 09 янв 2016, 17:40
Я тут у себя в книжке покопался и скажу вам, что находится ентот датчик в полной Ж-ПЕ :D По инструкции надо генератор снимать, чтобы до него добраться. Ну и отдельно написано, что проверить можно только с помощью какого-то диагностического оборудования.
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=391802f000
А у меня, к сожалению, даже гаража нету. Городские мы :cry:
hokkeist
Re: Ошибка P0336
Сообщение andrey27a » 09 янв 2016, 18:13
hokkeist писал(а):По инструкции надо генератор снимать, чтобы до него добраться
Ты где такую инструкцию нашел? ДПКВ находится со строны маховика, за страртером, вот стартер и надо снимать
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Ошибка P0336
Сообщение hokkeist » 09 янв 2016, 18:26
andrey27a
:oops: Прощенья просим! Был взволнован и почему-то написал генератор вместо стартера :oops:
Кстати, если чек на приборке погас, но остался в памяти, то нужно заморачиваться с ним?
hokkeist
Re: Ошибка P0336
Сообщение andrey27a » 09 янв 2016, 18:39
hokkeist писал(а):Кстати, если чек на приборке погас, но остался в памяти, то нужно заморачиваться с ним?
С ошибкой в памяти не парься, пусть остается стирать не надо, потом если что то легче причину искать через профсканер, с датчиком коленвала ты первый на этом двиге, либо это косвенная ошибка от угасания аккума(кстати аккуму сколько лет? у вас примерно -20 ,может аккум сдыхает, емкость на морозе сильно падает), либо провод датчика подорван(если там кто-то лазил и зацепили) или разъем окислился(если мылся когда нить двиг).
andrey27a
Re: Ошибка P0336
Сообщение hokkeist » 09 янв 2016, 23:02
andrey27a
Я не первый. На драйве прочитал про эту ошибку на дизельном соре после того как сел АКБ в попытках завести в мороз. Аккум новый, просто солярка видимо ни разу не -30 как по документам. Вот и посадил. Заводится с троением.
hokkeist
Re: Ошибка P0336
Сообщение omar18 » 26 янв 2016, 10:54
Ошибка один в один как написал автор этого поста. У меня уже два раза такое было. И оба раза ошибка появляется после того как машина плохо заводилась на морозе.
omar18
Re: Ошибка P0336
Сообщение Пилот410 » 26 янв 2016, 16:14
У меня наоборот, не мог убрать ошибку Р0029 ( датчик давления), после того как уже все почистил и все заработало, а после запуска на посаженом аккумуляторе и на морозе-33 все ошибки вымерзли :D :D :D
Пилот410
Re: Ошибка P0336
Сообщение gaz435 » 07 дек 2016, 11:54
У МЕНЯ СЕЙЧАС НА МОРОЗЕ ВТОРОЙ РАЗ ЭТА ОШИБКА ВЫЛЕЗЛА,ДАЖЕ НЕ СХВАТЫВАЛ.ЗАТО С ТОЛКАЧА-С ПОЛТЫЧКА.У друга,который меня и заводил,в прошлом году такая ошибка вылетала,тогда я его заводил.Даже эксперемент делали,снимали датчик,дома на батарею грели и ставили назад-Заводится!Снимаем опять, в морозилку на пол часа- опять не заводится.Поменяли на бюджетный аналог от какой-то Дэу(только разъём перепаяли) и теперь без проблем.Теперь и мне это предстоит.
gaz435
Re: Ошибка P0336
Сообщение ЕСАУЛ » 25 авг 2017, 13:02
Камрады, что так никто за все время не поменял ДПКВ ?!
ЕСАУЛ
