"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Cacktus » 27 дек 2015, 12:13
А я наоборот поставил новый клапан EGR, зима на носу, пусть побыстрее прогревается.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 27 дек 2015, 15:48
Cacktus писал(а):пусть побыстрее прогревается
лучше вебасту для зимы поставить,имхо
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение DiCh » 28 дек 2015, 00:22
Cacktus писал(а):А я наоборот поставил новый клапан EGR, зима на носу, пусть побыстрее прогревается.
Не будет быстрее прогреваться. Клапан EGR на прогрев не влияет.
DiCh
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Cacktus » 28 дек 2015, 09:26
DiCh писал(а):Не будет быстрее прогреваться. Клапан EGR на прогрев не влияет.
Да ну ладно, как же не будет, если часть теплых газов будут поступать в цилиндры попутно грея ОЖ в теплообменнике.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Darsen писал(а):лучше вебасту для зимы поставить,имхо
И это тоже запланировано.
Cacktus
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Vl@dK » 28 дек 2015, 09:38
Cacktus
На холодном двигателе клапан закрыт.
Открывается после прогрева.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Cacktus » 28 дек 2015, 14:23
[user]Vl@dK[/user] писал(а):На холодном двигателе клапан закрыт.
Он же открыт до 1400 об/мин, и закрывается при повышенной температуре?!?
Cacktus
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение DiCh » 29 дек 2015, 02:11
Cacktus писал(а):Он же открыт до 1400 об/мин, и закрывается при повышенной температуре?!?
Нет, алгоритм немного другой. На сколько градусов поднимается температура в теплообменнике? Какая температура выхлопных газов дизельного двигателя? Если будете контролировать температуру через диагностику и замерять время прогрева, сами убедитесь в отсутствии разницы, заглушен EGR или нет.
DiCh
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение 19Santana84 » 09 янв 2016, 18:08
народ прошу ответьте на мой вопрос выше что это за клапан и можно ли его отключить стал чаще включаться и гудит как компрессор.
19Santana84
Благодарил (а): 9 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2016, 22:16
19Santana84 писал(а):отключить питание от этого датчика? И что делать со второй трубкой?
Питание отключи.Разъем(на всякий случай)-заизолируй хорошенько.
Вторая трубка идёт на вакуумный насос(точнее-от насоса к клапану :D ).Ничего с ней не делай,пусть так и остаётся соединенной с клапаном.Или отсоедини от клапана и заглуши болтом подходящего диаметра.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Олир » 24 янв 2016, 15:59
Извиняюсь заранее, почитал в целом, но все 138 страниц темы не осилил.
К кому в Москве можно обратиться по поводу глушения ЕГР?
И ещё как в целом со статистикой по Соренто после глушения ЕГР? Расход увеличивается/уменьшается, работа двигателя громче/тише, мощность выше/ниже?
Олир
Доп. информация: EGR off
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение papiruso » 24 янв 2016, 16:03
Олир писал(а):К кому в Москве можно обратиться
там делов на 5 минут. 2 болта у самовара на впуске открутить, подложить любую заглушку и закрутить эти 2 болта.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 24 янв 2016, 16:20
Олир писал(а):все 138 страниц темы не осилил
да их все не надо читать, достаточно
Тема: "Глушение" ЕГР, Сообщение #1466294, Автор: batyapskov
Тема: "Глушение" ЕГР, Сообщение #1404358, Автор: andrewman
Лучше делать возле магазина Леруа Мерлен, чтоб болтики сразу подлиннее подобрать
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Cacktus » 24 янв 2016, 18:16
papiruso писал(а):подложить любую заглушку
Любая это ненадолго. Если делать из жестянки, то её нужно покрыть силиконовым герметиком, чтобы коррозией не съело.
Cacktus
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Олир » 24 янв 2016, 18:32
Gubkin писал(а):да их все не надо читать
Вот! Дык чтобы эти сообщения найти, нужно перелопатить кучу других. Спасибо большое за сохранённое время.
А что насчёт движка после глушения ЕГР? Как меняется работа двигателя?
Олир
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 24 янв 2016, 19:19
Gubkin писал(а):иногда 8 бывает, по выходным
Иногда 6.9 бывает: Тема: Бортовой компьютер в SORENTO, Сообщение #1513990, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сейчас этот форум просматривают: nalim48 и гости: 4
