Взаимозаменяемость форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение SORENTO_VITALI » 14 ноя 2015, 10:21
Здравствуйте!!!Подскажите пожалуйста,у меня стоят форсунки с буквами Z и Y(1 и 4 с буквой Z, а 2 и 3 с буквой Y),у меня льет в обратку первая (Z) и на подходе третья (Y) форсунка.Какие форсунки подойдут мне для замены,и менять все или только одну-две...просто есть возможгость приобрести форсунку с буквой C1!Получиться мне потом завести Сорика?
Спасибо заранее!!
SORENTO_VITALI
Re: Взаимозаменяемость форсунок
Сообщение Алекs » 14 ноя 2015, 12:47
Заведется и будет рабатать
Алекs
Сообщение SORENTO_VITALI » 14 ноя 2015, 14:44
Алекs писал(а):Заведется и будет рабатать
а зачем тогда вообще эти буквы?
SORENTO_VITALI
Сообщение Дед Форсуныч » 14 ноя 2015, 21:11
SORENTO_VITALI писал(а):а зачем тогда вообще эти буквы?
Что бы снимать с обывателя побольше денежек )))
Дед Форсуныч
Сообщение Алекs » 15 ноя 2015, 06:49
Чем больше тумана тем больше бабла
Алекs
Сообщение Андрей59 » 07 янв 2016, 23:37
Товарищ попросил прояснить ситуацию, на его машине умер двс, эбу под 500-е форсунки, пришёл контрактный двс с 410-ми форсунками, он двс поставил и завёл, но говорит, что недоволен работой на холостых, в движении пока машину не проверял, теперь вопрос знатокам: будет ли эбу под 500-е форсунки нормально работать с 410-ми ???
Андрей59
Сообщение Алекs » 08 янв 2016, 15:21
надо глянуть может быть придется менять прошивку ЭБУ Это надо электронщика спросить
Алекs
Сообщение Дед Форсуныч » 08 янв 2016, 15:30
Андрей59 писал(а):будет ли эбу под 500-е форсунки нормально работать с 410-ми ???
Тема: Варианты дизельных форсунок для Соренто скрины и номера. потроха у форсунок совершенно разные , думаю что нормальной работы не будет !
Дед Форсуныч
Сообщение Андрей59 » 08 янв 2016, 16:09
Спасибо, Деда, видел я эти скрины и даже скачал, за что ещё раз СПАСИБО! Но думаю конструктивные различия форсунок - это не проблема, так как конструкция двс полностью одинаковая, то распыл должен быть тоже одинаковый, тут главное, что бы пропускная способность у них одинаковая (+- чуть) была.
Андрей59
Сообщение Дед Форсуныч » 08 янв 2016, 16:34
Это то да , на 145 сил и на 170 можно спокойно ставить одинаковые поршня , вкладыши подавно имеют одинаковые номера , но вот всё таки нюанс по топливке есть и скорее всего в мозглях :) , а так не за что и удачи в изысканиях ! ))
Дед Форсуныч
Сообщение Андрей59 » 08 янв 2016, 16:55
Так дело то в том, что форсунки 400 и 500 стоят на 170 сильных двс, только 400-е для корейского рынка, вопрос то возник тогда, когда я по каталогам пробил и выяснил, что номера эбу двс разные, под 500-е идут 39114-4A400 и 410, а для 400-х идут 39104-4A405, 406, 415 и 416, причем набор датчиков/клапанов на двсах может быть, как одинаковый, так и разный в обоих случаях и вот под конкретный набор конкретный эбу.
Андрей59
Сообщение Дед Форсуныч » 08 янв 2016, 17:34
Куда они шли я вкурсах , датчик давления может иметь по факту много номеров , а быть заточеным под одно и тоже , регулятор тоже по сути обычный , эти моторы отличались только походу мозгом и турбой ! Ну вот компания делфай например в своих форсунках заменив буквально несколько компонентов поставляла их на разные рынки (на одно и тоже авто) обуславливая их разным уровнем евро.
Дед Форсуныч
Сообщение Воевода » 31 янв 2016, 13:04
Добры деень. Подскажите полизз.
У меня Соренто 2004 г., 140 л.с. 2,5 литра. Дорестайл, т.е. форсы не прописываются. Стоит вопрос о замене одной форсунки. меня. На машине Стоят одинаковые все четыре С2, на них номера 0445110 186 33800 4А 110, лебл Хундаевский. Подскажите, подойдут другие, например 0 445 110 279. и на какие цифры- номера еще надо обратить внимание ?
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение Алекs » 31 янв 2016, 14:42
Ни на какие Это две одинаковые А буквы С это туман
Алекs
Сообщение Воевода » 31 янв 2016, 15:24
Алекs писал(а):Ни на какие Это две одинаковые А буквы С это туман
Огромное спасибо. Бум знать. Т.е больше никакие не подойдут ? А тогда, что это за номер 33800-4A110 ? У меня на форса эти два № 0445110 186 и 33800 4А 110.
Воевода
