Обслуживание аккумуляторной батареи.
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение BlkDem » 07 янв 2016, 20:31
keksoid писал(а):Заряжал он ее не долго. Но я думаю - хватило
Кратковременно на АКБ можно подавать много. Ты прикинь, сколько тока идет при "прикуривании". А сколько тока в момент работы стартера течет в АКБ? :)
Сообщение YAN » 07 янв 2016, 20:32
Пуско-зарядное устройство. Используется для прокрутки и запусков моторов с умершими аккумуляторами,а так же для их зарядки.
Сообщение keksoid » 07 янв 2016, 20:37
Хотя может и батарейка разряжена, т.к. поездки короткие.от дома до работы и обратно и того - 14-15 км. + ночные автозапуски + запуск с брелка перед поездкой.
Да. Бывает днем езжу. Но это так редко стало.
Седня от дома до работы - 7 км. От работы до тещи - 14 км. От тещи до дачи - 20 км. От дачи до дома - 10 км.
Дешевля не маршрутке ездить :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение kashaev » 08 янв 2016, 11:26
Добрый день. Подскажите пожалуйста подойдёт ли такое з/у для поддержания заряда акб в гараже пока в командировках. https://www.ulmart.ru/goods/3507375#tab-instruction
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Сообщение alexsin » 08 янв 2016, 11:46
kashaev писал(а):подойдёт ли такое з/у для поддержания заряда
Подойти то-подойдёт. Но вот без присмотра оставлять устройство вкл.в разетку, как-то не спокойно будет я думаю. Вот если под присмотром, периодически проверяя как там и что, самое оно.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение YAN » 08 янв 2016, 12:05
kashaev
Х.з. У меня подобное есть фирмы бентон, после того,как на нем включается индикатор полного заряда,я ещё затолкал в аккум 7,5 ач Кулоном 715д за 12 часов. Возможно,как поддерживающее устройство и пойдёт,а вот как зарядное? Аккум будет постоянно недозаряженным,особенно кальций- кальций.имхо
Сообщение alexsin » 08 янв 2016, 13:12
Эти устройства хорошо поддерживают батарею в авторежиме, хоть неделю держи, но под присмотром! А заряжают не очень....
Провёл как-то эксперимент, на подобном заряднике высветился 100% заряд. А потом ещё старым советским "Бархат"ом догонял часов 6.... Заряжаю всегда по такому алгоритму:
1. обязательно подключаю вольтметр.
2. Током равным десятой части ёмкости батареи заряжаю до напряжения 14.6v Время зарядки до этого напряжения зависит от степени разряженности.
3. Убавляю ток до 1-1.3А и заряжаю до 15.1v как только напряжение приблизится к этому значению, всё, заряд окончен.
На практике стараюсь на начальном этапе не давать ток равный десятой части(если позволяет время), а так, Ампера 3 максимум 4....
Единственный минус-постоянный контроль!
alexsin
Сообщение YAN » 08 янв 2016, 13:27
alexsin писал(а): на начальном этапе не давать ток равный десятой части(если позволяет время),
Почему? Учитывая тот факт,что замороженный аккум не берет сразу заряд,а разогревается до состояния заряжания, то чем выше ток,то быстрее происходит нагрев.имхо А уже потом, когда пошёл заряд ток можно снизить до заданного.
Сообщение alexsin » 08 янв 2016, 13:47
YAN писал(а):Почему
)) Интуитивно что ли...
Было дело, как то заметил , что при таком токе сразу кипеть начал, то ли батарея убитая была, то ли ещё что... Ну вот как-то теперь воздерживаюсь от больших токов). Хотя в теории ни чего страшного нет, наоборот, как ты не скажешь толчок хороший на морозе будет.
alexsin
Сообщение BlkDem » 08 янв 2016, 14:33
Сначала имеет смысл отогреть АКБ, только потом включать на зарядку.
Мыслю так. Средние банки будут чуть медленнее брать заряд, т.к. отогреваться будут последними. Неравномерная зарядка банок - не айс. А учитывая последовательное подключение банок, то не айс вдвойне.
Сообщение alexsin » 08 янв 2016, 14:56
BlkDem писал(а):Сначала имеет смысл отогреть АКБ
Ох-бы да-бы, но как показывает практика почти ни кто этого не делает). В том числе и я.... Всё нам быстрее и быстрее))....
alexsin
Сообщение YAN » 08 янв 2016, 15:53
alexsin
Это точно. Да и заряжаем только тогда,когда уже край.
Сообщение BlkDem » 08 янв 2016, 16:21
Как уже совершенно справедливо заметил коллега nort, в Сибири у опытного дизелиста всегда две АКБ: одна в машине, вторая дома - всегда заряженная :)
Занес домой промерзшую из машины "основную" АКБ, поставил в машину заряженную тепленькую "запасную"; дал отогреться "льдинке", поставил на зарядку.
Сообщение YAN » 08 янв 2016, 16:24
Опытных к сожалению единицы,а всё больше не опытных. Если аккум быстро снизил ток и достаточно долго заряжается малым током,ему кедык? Или зу умничает?
Сообщение BlkDem » 08 янв 2016, 16:28
Вот мы обычно как покупаем новую АКБ? Правильно - сдавая старую за бесценок. А надо сделать всего пару дополнительных телодвижений:
1. Не сдавать старую АКБ - почти 99% вероятности, что она восстановится до 60-70% емкости (минимум), позаряжавшись на "автомате" пару суток.
2. Купить этот самый "автомат". Цена вопроса 1500-3000 руб.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
YAN писал(а):Если аккум быстро снизил ток и достаточно долго заряжается малым током,ему кедык? Или зу умничает?
Видятся два варианта:
1. АКБ заряжена на 90% и ЗУ в режиме дозаряда.
2. ЗУ проводит операцию десульфатации. Нужно понаблюдать. Через несколько часов ток должен вырасти.
