Замок водительской двери заклинило
Сообщение жора » 06 янв 2016, 10:57
Ключом практически не пользую а тут от безделия решил открыть машину ключиком :D итог: в личину до конца не входит и естественно не поварачивается :evil: открыть не смог :evil: Озадачился вопросам, что делать если сядет батарейка в ключе?(естественно в самый не подходящий момент). Обратился к дилеру ,говорят все окислилось типа надо было чаще открывать авто ключом :crazy: Как считаете правы или гарантийный вариант?
жора
Доп. информация: амортизаторы koni перед 87-2659R,L задние 82-2612 пружины по кругу Vladsprings.
Re: Замок водительской двери
Сообщение Николаевич » 06 янв 2016, 11:06
Пролей личинку ВДшкой откиснит.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение жора » 06 янв 2016, 16:04
Пробывал, но увы...ключ входит только на половину как будто что то мешает :(
жора
Сообщение жора » 08 янв 2016, 12:50
Все делал в теплом боксе. Стояла 2 дня. Вопрос больше по гарантии...
жора
Сообщение Лео » 08 янв 2016, 14:36
жора писал(а):что делать если сядет батарейка в ключе?
1.Менять батарейку.
2.Воспользоваться вторым ключом.
3.Вызвать платных "взломщиков".
4.Бить стёкла не рекомендую, но иногда кому-то приходится и делать это.
жора писал(а):в личину до конца не входит
КМК, такое возможно если иммобилайзер не видит сигнала от чипа ключа, т.е. не происходит разблокировка личинки.
А почему не видит- вот тут уже надо разбираться!! 8)
Допсигнализация устанавливалась?
Николаевич писал(а):Пролей личинку ВДшкой откиснит
Не думаю, что это поможет.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение s-e-r-g-e-y » 08 янв 2016, 16:36
Че ни одна дверь не открывается и багажник? Чет подумал а у нас с двух сторон личинка, даже не задумывался никогда. Свою год назад когда батарейка подсела открывал ключом, нормуль открылась, правда летом.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Мож у тебя дверь проворотом вскрыть пытались? приглядись, лишних повреждений на крышке личинки нет?
s-e-r-g-e-y
Re: Замок водительской двери заклинило
Сообщение ИГОРЬ510 » 25 мар 2016, 01:19
у меня проблема с ключом появилась как только пригнал машину из салона( покупал в декабре) зимой машина с ключа вообще никогда не открывается летом проблем нет а как только температура опускается ниже ноля все ключ полностью не вставить разморозку лил так что из двери текло результат нулевой...в теплый бокс загоняешь пол часа и все проблема исчезает на сервисе проблему обозначил они как обычно вода попала и замерзла...я понять не могу какая вода пятую зиму подряд!!!!!! у меня у соседа такой же сорик тачки рядом стоят при одной и той же температуре но он проблем вообще не знает хотя точно так же и машину моет !!!!!!!! да и мойка тут не причем я ее раз после мойки в бокс на 3 недели загнал ( стояла пока в отпуск ездил) перед этим еще силиконовой смазки туда качнул немного приехал в боксе все открывалось выгнал на следующее утро ключ не вставился !!! а дилер говорит вы мне тачку пригоните так чтоб она не открывалась но от меня до него 250 километров ехать я пока доезжаю все уже открывается.....ну вот пятую зиму только с кнопки открывается ..один раз сел аккумулятор пришлось тянуть провод и греть феном дверь потому что кипяток сколько не лил не помогло.. походу надо разбирать дверь и смотреть есть ли там вообще смазка потому что по другому этот феномен обьяснить не возможно
ИГОРЬ510
Сообщение andreich1 » 25 мар 2016, 07:30
Игорь у меня така же проблема . Если на улице минус двери с ключа не открываются. После прогрева салона все работает. Записался к дилеру на диагностику ( диагностика 2200 руб если случай не гарантийный). Запись на 03.04.2016. Как обьяснил инженер по гарантии при подаче к ним автомобиля для проверки, замок не должен работать иначе они ненайдут причину. Вот я теперь и ломаю голову что скажет гидромецентр на 03.04.16. Иначе нет смысла гнать авто.
Andreich1
andreich1
Доп. информация: PREMIUM
Сообщение ИГОРЬ510 » 06 апр 2016, 21:13
andreich1 писал(а): Записался к дилеру на диагностику...
если не трудно отпишитесь если найдете в чем причина я думаю летом дверь разобрать потому что грешу на отсутствие смазки ( а иначе по другому это никак не обьяснить!!!) ведь реально что то там не двигается когда вставляешь ключ!!!ну и ответ почему оно там не двигается очевиден раз только зимой это проявляется!!! а насчет дилера то это нонсенс ведь пока они будут снимать панель с двери то все начнет работать( ну не будут же они на морозе этим заниматься)дело в том что при отсутствии морозостойкой смазки две металлические поверхности при образовании даже небольшой изморози на них так примерзают друг к другу что так просто не отдерешь!!и для этого не нужна вода достаточно чтоб они изначально были хотя бы комнатной температуры....
ИГОРЬ510
Сообщение alex-kova777 » 07 апр 2016, 08:27
Была такая проблема . Тупо закисло ! Снимал личинку , разбирал её , заливал WD-40 и методично разрабатывал . Всё получилось !
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение andreich1 » 04 ноя 2016, 17:23
Всем привет. С наступлением холодов двери опять перестали открываться . Сегодня ездил к дилеру на диагностику. Диагностика выявила проблему в антене смарткей. Заказали по гарантии , через 10 дней поеду менять. Заказ наряд во вложении Изображение
Andreich1
andreich1
Сообщение andreich1 » 12 ноя 2016, 18:09
Дилер лохонулся! Антены поменяли , а двери так и не открываются. Оставил машину на сервисе до выяснения неисправности.
Andreich1
andreich1
Сообщение andreich1 » 19 ноя 2016, 11:15
Заменили блок . Все ок .заказ наряд ниже.
Изображение dom25.tv
Andreich1
andreich1
Сообщение mishgun-sh » 07 янв 2017, 18:04
Всех с Рождеством!!!
Ситуация следующая АКБ снят, ключом дверь не открывается, есть ли возможность открыть капот с наружи :shock:
mishgun-sh
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Лео » 07 янв 2017, 18:36
mishgun-sh
Решай сам, что менее затратно:
поставить АКБ на место или снимать-ставить переднюю левую пластмассовую арку колеса и дёргать "клюшкой" тросик.. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
