Замена радиатора охлаждения
Re: Замена радиатора охлаждения
Сообщение alexsin » 04 янв 2016, 12:10
Коллеги, тупик. Что посоветуете?
Верхний и нижний бачки радиатора намокли в местах завальцовки, если стоять к лобовому то справа примерно сантиметров 10 от края, нижний меньше.
Заметил после хорошей тряски по зяби и пары хороших пробоев подвески. Или просто совпало, может крышка-клапан на радиаторе подкосячила....
Заметил, что сбоку аккумулятор весь в антифризе + плетёная обмотка шланга от интеркуллера + диффузор вентилятора снаружи немного и пошло вниз на интеркуллер и на поддон. Вытекло где-то в общем грамм150. Получается от куда-то брызнул фантанчик.... Место соединения верхнего шланга к радиатору сухое и сам шланг тоже, так что протечка его исключена.
В настоящее время всё нормально, ни где не протекает. Сейчас специально решил прогреть движок до открытия термостата, покатался на оборотах около 3000 чтобы давление создалось в системе и всё сухо! Уж было решил снимать, пробовать вскрывать и на герметики, а сейчас не знаю стоит ли? В чём была причина не понимаю. Ждать когда снова брызнет или всё же заморочиться с разборкой?
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение keksoid » 04 янв 2016, 22:39
alexsin
Намокли раз- значит намокнут еще.
У самого радиатор по завальцовке весь бежит. То нормально нормально .. сухо.. Потом как даванет, аж диффузор мокрый
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение alexsin » 05 янв 2016, 18:40
Сегодня разговаривал с другом дальнобоем, так вот у них в автопарке, где большинство тягачи иномарки, почти у половины клапана с пробок демонтированы, остальные ждут своего часа, иначе такая же фигня у всех радиаторы по завальцовке текут. Спрашиваю как без давления система работает, говорит всё отлично и печка греет в общем ни какой разницы. Вот и я думаю, что если поступить таким же образом ну или может есть в природе клапан который не при 1,1 отрывается как у нас, а например 0.8?
alexsin
Сообщение Nikolay0812 » 05 янв 2016, 19:10
alexsin писал(а):есть в природе клапан который не при 1,1 отрывается как у нас, а например 0.8?
Есть 0,9 :arrow: Тема: Крышка расширительного бачка, Сообщение #1505739, Автор: Darsen
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение KotAbarmot » 19 янв 2016, 16:01
Заменил боковые подушки без снятия радиатора. также можно и нижние поменять
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение smoky61 » 06 апр 2016, 23:20
Ребят, а по поводу взаимозаменяемости радиаторов на дорестайле и рестайле дизельных, классика, никто не подскажет? Может кто-то сталкивался?
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 апр 2016, 23:45
smoky61 писал(а):Может кто-то сталкивался?
Конечно :wink:
:arrow: Тема: Аналоги при замене радиатора
Только от дорестайла-точно не подойдет..т.к.-снаряд не той системы :D .В общем-почитай,там все ответы есть.
Сообщение smoky61 » 07 апр 2016, 08:51
Спасибо. Не так запрос сформировал, вот и не нашел.
smoky61
Сообщение Миша Ч » 01 фев 2019, 07:10
Вчера заменил основной радиатор, поставил лузар LRc081E3, встал как родной, чет с трубками масляного охлаждения запутался, верхний щланг идущий от коробки воткнул в прямой штуцер, нижний в тот который с боку, разница вообще какая то есть как бежит масло по радиатору?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение ВЕЛ » 01 фев 2019, 14:29
Миша Ч писал(а): верхний щланг идущий от коробки воткнул в прямой штуцер, нижний в тот который с боку, разница вообще какая то есть как бежит масло по радиатору?
Если ничего не перепутал... Если смотреть сверху, в моторный отсек,
то шланги визуально, не должны пересекаться.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Миша Ч » 01 фев 2019, 15:01
Блин, оне не могут не пересекаться, потому, что один штуцер торчит прямо, второй поперек первого. Как они не пересекутся???
Миша Ч
Сообщение steacerden » 05 фев 2019, 16:33
Миша Ч писал(а):Вчера заменил основной радиатор, поставил лузар LRc081E3, встал как родной
Привет.. а подойдет на 3,3 бензин?? знает мож кто?
вчера засопливил зараза, а у меня в городе пока говорят что только оригинал.. ( это около 20к
steacerden
Сообщение Миша Ч » 05 фев 2019, 16:37
Не знаю
Миша Ч
Сообщение finn_55 » 05 фев 2019, 17:05
Миша Ч писал(а):поставил лузар LRc081E3, встал как родной...
Аналогично. Поменял три недели назад. Неделю ездил, потом опять засопливило. Лопнуло резиновое кольцо на сливной пробке. Заменили. Сейчас все нормально. :)
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Миша Ч » 11 фев 2019, 19:24
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, трубки входящие в радиатор это охлаждение чего?
От чего разобрался, это коробка, как устроено уплотнение этих трубок? Вроде перед установкой протянул гайки но прямая трубка после установки разболталась и стала пропускать масло, подтянуть гайку проблематично, а там еще одна гайка снизу, для чего она?
Миша Ч
