Самостоятельная установка Flex Steer
Сообщение cuper6 » 13 авг 2014, 14:07
Задумавался ли кто-то о доустановке Flex Steer на комплектацию Comfort.
Насколько я вижу, нужно заменить накладку на руле с кнопками + возможно внутреннюю проводку в руле.
Таким образом, весь вопрос в каталожных номерах накладки на руль/жгута и цене вопроса.
Или не только?
Добавлено через 22 дня 4 часа 22 минуты 51 секунду:
Номер накладки на руль нашел, но появились сомнения.
На обычной приборной панели (не Supervision) кажется нет индикаторов для отображения режимов Flex Steer.
В этом случае переключения будут работать, но без индикации на панели или не будут работать совсем, какие есть мнения?
cuper6
Re: Самостоятельная установка Flex Steer
Сообщение AlexRT » 03 янв 2016, 11:33
Подпишусь.. надо схемы смотреть..
накладка 5800((( вообщем надо по разборкам искать, и для начала тупо переставить руль и посмотреть, но сомневаюсь, что все заработает, корейцы жадные на провода))
Добавлено через 11 дней 52 минуты 47 секунд:
AlexRT писал(а):Подпишусь.. надо схемы смотреть..
главное желание. ГОТОВО :Yahoo!:
http://www.drive2.ru/l/8655760/
AlexRT
Сообщение grazier » 14 янв 2016, 23:45
Я правильно понимаю, что накладка руля была переставлена после панели приборов supervision? Дело в том, что судя по схемам сигнал с кнопок уходит в панель приборов и уже панель отдает приказ электроусилителю, так что одной заменой накладки не обойтись - надо менять все вместе, что я и планирую сделать :)
grazier
Сообщение AlexRT » 22 янв 2016, 13:40
ну да, после..
AlexRT
