Можно ли ездить на Sorento XM/FL с постоянно включенным 4WD?
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение S.Andr73 » 01 янв 2016, 18:56
Коллеги подскажите, кто нибудь эксплуатировал Sorento XM/FL в режиме 4WD долгое время и не вредно ли это электромуфте? Заранее благодарен!
S.Andr73
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Полный привод
Сообщение zxcvb71 » 01 янв 2016, 19:06
S.Andr73 писал(а): на режиме 4WD долгое время
не получится-если только ездить не выше 40км/ч
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Re: Полный привод
Сообщение S.Andr73 » 01 янв 2016, 21:01
А до 40 км/ч? Перегрева муфты и поломки не будет? Есть у кого такой опыт? Просто зима снежная и нет желания каждый раз включать- выключать.
S.Andr73
Re: Полный привод
Сообщение Dima79 » 01 янв 2016, 21:36
S.Andr73 писал(а):А до 40 км/ч? Перегрева муфты и поломки не будет? Есть у кого такой опыт? Просто зима снежная и нет желания каждый раз включать- выключать.
а и не надо ничего включать! - полный привод хитрый, он и так постоянно включен, передавая часть крутящего момента (от 10%) на заднюю ось, в определённых режимах движения момента передаётся больше (до 50/50), а кнопка лишь не даёт ему "расслабиться" на скоростях до 40км/ч.
Муфта жидкостная вроде бы перегревом не страдает.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Можно ли ездить на постоянно включенном полном приводе?
Сообщение operator » 01 янв 2016, 21:45
S.Andr73 писал(а):кто нибудь эксплуатировал Сорика на режиме 4WD долгое время и не вредно ли это ...
И вредно и небезопасно! Об этом даже в инструкции по эксплуатации сказано.
S.Andr7 писал(а): ... нет желания каждый раз включать- выключать.
Как верно выше заметили, его и не обязательно включать. Во всяком случае, без необходимости. А раз нет понимания, как это работает - тем более. Лучше довериться автоматике, к тому же она у нас вполне корректно работает. Имхо.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение S.Andr73 » 01 янв 2016, 21:53
Инструкция это одно, а личный опыт гораздо важнее! Всем спасибо за разъяснение!!! С Новым годом!
S.Andr73
Сообщение ...Михалыч! » 02 янв 2016, 07:15
вредно- моё мнение... в октябре смазывали шлицы вала угловой передачи, а там уже есть износ шлицов ,такой же я думаю и в коробке передач...вкл кнопка ускорит кончину этой пары...
...Михалыч!
Благодарил (а): 382 раз.
Сообщение Dima79 » 02 янв 2016, 12:51
...Михалыч! писал(а):вредно- моё мнение... в октябре смазывали шлицы вала угловой передачи, а там уже есть износ шлицов ,такой же я думаю и в коробке передач...вкл кнопка ускорит кончину этой пары...
кнопка на FL - это скорее маркетинг и бутафория, смысл в ней практически отсутствует, 4WD и так включен всегда, поэтому даже по голому льду добиться пробуксовки колёс тяжело и почувствовать включение задка никому не удаётся :)
смотрим, как работает полный привод magna Dynamax :
https://youtu.be/LD8YiN63cLo
а касаемо перегрева, то, теоретически, при включении кнопки 4WD муфта заблокируется, будет отсутствовать проскальзывание фрикционов и снизится нагрев:
Систему полного привода AWD Dynamax для корейцев разрабатывала фирма Magna Steyr, инженеры которой постарались сделать трансмиссию максимально устойчивой к перегреву при продолжительном проскальзывании муфты. Картер увеличенного объёма вмещает больше масла, а алгоритм подключения оптимизирован таким образом, чтобы избегать работы муфты с преднатягом тогда, когда в этом нет необходимости.
ps/ я бы лучше сделал кнопку принудительного 2WD
Dima79
Сообщение syv » 02 янв 2016, 13:58
Dima79 писал(а): поэтому даже по голому льду добиться пробуксовки колёс тяжело и почувствовать включение задка никому не удаётся
Что вы гадаете.По умолчанию полный выключен. Если происходит пробуксовка ...включается (срабатывает электромуфта). Если включить кнопкой....включен постоянно (электромуфта вкючена), но при достижении скорости 40 км/ч отключается автоматически. :( Вот теперь думайте, при нажатой кнопке полного привода, до 40 км/ч муфта будет включена. Вообще то этот режим должен носить кратковременный характер, т.е применяется в крайних случаях (застрял или бездорожье)
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Dima79 » 02 янв 2016, 15:26
На FL не электромуфта!
Гидромуфта подает крутящий момент на заднюю ось не только при пробуксовке.
Кнопка зажмет фрикционы, изгашиваться и греться они должны меньше, зафиксирует момент сразу на 50/50 это актуально только для очень сложных ситуаций, когда даже малейшая пробуксовка не желательна, т.е. при выезде на бездорожье или когда чувствуем, что можем засесть.
Dima79
Сообщение Ramb » 02 янв 2016, 18:25
У Sorento XM и Sorento XM/FL разные муфты... Ну так между прочем...
Потом ... Кнопка это чистая фикция... Защиту от дурака есть... Реаль наглухо замкнуть можно только через gds...
S.Andr73 а вам нужно с включенной функцией принудельной фиксации муфты ездить?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение S.Andr73 » 02 янв 2016, 18:46
Да нет, просто интересно было мнение автовладельцев.
S.Andr73
Сообщение Ramb » 02 янв 2016, 19:15
S.Andr73
ну тогда читай принцип работы и диагностики... благо щас куча инфы
Ramb
Сообщение operator » 02 янв 2016, 20:05
А может кто-то по каталожным номерам посмотреть, на XM и XM F/L действительно разные муфты?!
operator
Сообщение Talik » 02 янв 2016, 22:52
Серег, на хм и хмфл они действительно разные, хотя бы в том что у хм электромагнитная, а у хмфл гидравлическая с сервоприводом.
Муфты:
Xmfl - 47800-3B520
Xm - 47800-24700
Отправлено тапком восвояси!
Последний раз редактировалось Talik 03 янв 2016, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
