-отключить разъёмы от него и открутить, потом снять плату, там две мааааленькие релюшки на плате(одна на открытие, другая на закрытие), они подписаны и спутать не возможно.
Вован74 писал(а):Все правильно, ключи прописать надо в блок. Можно у дилера, можно поискать людей с Лаунчем. Делов на 15 минут.
PDI80 писал(а):При похолодании возникла проблема, стал глючить центральный замок. После продолжительной стоянки ЦЗ не открывает ни с сигнализации, ни с брелка, замок открыть можно только ключом. Когда пытался открыть ЦЗ с переключателя на двери, то слышал щелчки в блоке управления, снизу слева руля. Когда машина прогревается, то ЦЗ начинает работать и на открытие и закрытие. Почитав информацию в интернете, понял что проблема в рыле открывания, которое находится в блоке управления, слева от руля. Поехал в сервис, где устанавливал сигналку(спасибо им большое) и там было решено "колхозить", чтобы решить проблему. Вытащили микросхему, срезав верхушку рыле на открывание(они подписаны) увидели, что подгорели контакты. Было принято решение вместо штатных рыле установить рыле от сигнализации, в ом числе сразу поменял рыле на закрывание(на всякий случай). Все запаяли обратно, теперь все работает штатно. Если кому нужно рабочее рыле на открывание/зарывание, то обращайтесь.
