Течь из редуктора переднего моста
Сообщение Трианон » 29 дек 2015, 11:39
Доброго времени суток!
подскажите, может кто сталкивался, на картере редуктора переднего моста есть подтеки масла в районе заливной пробки. саму пробку проверил все затянуто, но масло как будто с нее прет. сапун живой (башка подпружинена).
Посмотрев конструкцию обратил внимание что картер редуктора крепится к раме, не мог ли где-нибудь картер лопнуть ? ни у кого не было ничего подобного?
P.S. машина Sorento 2007 г.в., дизель
Трианон
Доп. информация: 2007г.в., дизель автомат, привод TOD Electronic
Re: Течь из редуктора переднего моста
Сообщение Giz » 29 дек 2015, 12:02
Была перетянута заливная пробка, картер дал микротрещину, вот и течь
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Трианон » 29 дек 2015, 12:28
если так, трещина варится?
Трианон
Сообщение Крановой » 29 дек 2015, 20:29
Володя прав,сто процентов трещина в районе заливной пробки и скорее всего не одна-перетянули,на днях менял масло и тоже переборщил,итог-трещина,хорошенько обработал,и залепил холодной сваркой,пока сухо!
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение GeCube » 30 дек 2015, 00:45
Как вариант, слить все, насухо протереть и маслостойкий герметик вам в помощь, но сильно затягивать нельзя будет.
GeCube
Сообщение netoka » 30 дек 2015, 12:23
А может всё проще и дело в уплотнительной шайбе? Её поменять самый простой вариант. :)
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение ansuome » 29 май 2016, 17:10
Трианон писал(а):трещина варится
Да, только вчера это проделали (сварка в аргоне с двух сторон, обошлось 1000руб сварному).
20 минут снять крышку, 1 час на сварку, 20 минут поставить крышку на место.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд:
Инструмент:
1. Головка на 24 - слить масло с редуктора
2. Ключи 17 и 19 - открутить подушку крепления редуктора
3. Ключ 17 - открутить кронштейн подушки от редуктора
4. Ключ 14 - открутить крышку редуктора.
5. Ключ 23 - заливная пробка.
Материалы: герметик-прокладка, трансмиссионное масло, фум-лента(подмотать под заливную пробку).
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
