Скрип при повороте руля
Re: Скрип при повороте руля
Сообщение Димсиль » 28 дек 2015, 16:56
Поменяли сегодня опорный подшипник, пока тишина, скрипов нет, Тьфу, тьфу, тьфу, стук, стук, стук (это по дереву)!
Добавлено через 18 часов 35 минут 12 секунд:
Ужас-с-с-с-с-с! Спустя четыре часа катания по городу скрип опять вылез!
Однако сегодня, при наступлении минусовых температур скрипа нет! Жду Ваших мыслей дорогие сорентоводы!
Димсиль
Сообщение Алексей Омск » 29 дек 2015, 11:43
Димсиль писал(а):Жду Ваших мыслей дорогие сорентоводы!
А какие должны быть мысли теперь однозначно скрипит сама стойка.
Алексей Омск
Сообщение andrey27a » 29 дек 2015, 13:17
Остаются стойки, рулевые наконечники и тяги.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Димсиль » 29 дек 2015, 13:31
Рулевые наконечники и тяги вряд-ли, так как скрип именно из под стакана. Думаю скрипит отбойник, который стоит в аммо. Теперь вот думаю какие 650 или Кони?!
Добавлено через 4 минуты 35 секунд:
А пружины не могут скрипеть? Просели/искривились? Пружины от Влада.
У меня у товарища стояли пружины от Влада, так передники потеряли ось и стали тереться об арку. Но у него циплялись только в одном месте при полном обороте пружины.
Димсиль
Сообщение Vladsprings » 29 дек 2015, 14:39
Димсиль писал(а):при полном обороте пружины.
У кого пружины оборачиваются :shock: ?
Если пружина проворачивается в чашках - она скрипеть будет по-любому.
Димсиль писал(а): Просели/искривились?
Проседание элементарно меряешь по аркам. Искривление пружины - это нонсенс, скорее поломка случится.
Димсиль писал(а):А пружины не могут скрипеть?
Могут. Самое простое может быть - неправильно развернули верхнюю чашку при установке, и тем самым перекосили пружину, . А где пружины устанавливал ?
Последний раз редактировалось Vladsprings 29 дек 2015, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Димсиль » 29 дек 2015, 14:47
Так насколько я понимаю при повороте руля, рычаг поворачивается на шаровой вместе со стойкой и пружиной, а верху пружина вместе со стойкой и опорником.
Скрип слышен именно в районе опорного подшипника, но опорники уже вторые за неделю стоят. Вот тут и вопрос где блин скрипит. но сегодня на морозе тишина.
Искривление пружины было и Кирилл это сам видел, после замены по гарантии задевание пружины за арку прекратилось.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Где только я их не устанавливал, и у дилера, и в гараже и ...
Vladsprings писал(а):Самое простое может быть - неправильно развернули верхнюю чашку при установке . А где пружины устанавливал ?
вот тут можно по подробнее?
Димсиль
Сообщение Vladsprings » 29 дек 2015, 15:10
Инфа общедоступная и справедлива для всех авто с МакФерссонами. Стойка работает не перпендикулярно земле, а под углом. А пружина должна работать строго перпендикулярно земле . Для этого на опорных чашках стойки делается эксцентриситет относительно оси стойки , а чтобы не ошибиться при установке - на верхней чашке , как правило, есть метки или на чашке, или на шпильках, и ответные метки есть на кузове. Метят или отверстиями в чашке, или краской.
На ХМ метка стоит на шпильке и напротив неё на стакане . Открой верхнюю резиновую заглушку на стакане передней опоры, и ты их увидишь . Метки должны быть друг напротив друга.
Если метки развернуть - пружина перекашивается и начинает скрипеть и задевать , бывает при этом и так, что пружина так разворачивается, что даже и р/с не выставить.
Димсиль писал(а):Искривление пружины было и Кирилл это сам видел, после замены по гарантии задевание пружины за арку прекратилось.
Искривление при производстве- это брак производственный. Я имел в виду искривление на авто -
Последний раз редактировалось Vladsprings 29 дек 2015, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Vladsprings
Сообщение Димсиль » 29 дек 2015, 15:19
Спасибо, сегодня пойду смотреть. После ревизии обязательно отпишусь!!!
Димсиль
Сообщение Vladsprings » 29 дек 2015, 16:42
Димсиль писал(а):Спасибо
Не во что :)
Добавлено через 11 минут 27 секунд:
Димсиль писал(а):Теперь вот думаю какие 650 или Кони?!
650е нет смысла, т.к. уже по 5600 барыжат . Наверно, уж лучше Кони 87-2659 по 9500 у меня (9990 в Легранде :wink:) :)
Vladsprings
Сообщение Алексей Омск » 29 дек 2015, 18:18
http://shop.koni-rus.ru/#top
Магазин кони
Алексей Омск
Сообщение Vladsprings » 29 дек 2015, 19:39
Да, да. Это Легранд и есть. Они мне и отдают по партнерскому прайсу, и гарантию обеспечивают :wink: .
Vladsprings
Сообщение andrey27a » 29 дек 2015, 19:57
Димсиль писал(а):Думаю скрипит отбойник, который стоит в аммо.
Кстати интересно подмечено, отбойник прилип к опорному подшипнику снизу, а при повороте шток остается на месте, вот он и может скрипеть на штоке, как вариант смазать какой нить смазкой шток в месте посадки отбойника.
andrey27a
Сообщение Димсиль » 30 дек 2015, 09:48
Сегодня опять скрипим, но только в крайних положениях.
4 числа будет очередной осмотр и далее приговор.
Если приговорят амортизаторы, то тогда сразу:
Vladsprings писал(а):Наверно, уж лучше Кони 87-2659 по 9500 у меня (9990 в Легранде )
Как их забрать можно? Телефон скажите? Или есть другие способы связи?
Спасибо.
Добавлено через 1 час 10 минут 5 секунд:
Vladsprings писал(а):650е нет смысла, т.к. уже по 5600 барыжат . Наверно, уж лучше Кони 87-2659 по 9500 у меня (9990 в Легранде )
На сколько я силен в математике, получается 30000 за перед? Сколько нынче Кирилл берет за установку? И в холоде таком он работает?
ПС. Вот честно не помню, когда у него менял все по кругу ослаблял ли он сайлентблоки или нет((, но сейчас придется этот вопрос проконтролировать.
Спасибо
Димсиль
Сообщение Алексей Омск » 30 дек 2015, 11:15
Серия: амортизаторы KONI FSD Положение: перед и зад, комплект Кроме автомобилей с ситемой автовыравнивания: да 2100-4169 В наличии 31 900 руб.
Димсиль писал(а):На сколько я силен в математике, получается 30000 за перед?
Это за комплект.
Алексей Омск
Сообщение Димсиль » 30 дек 2015, 11:18
Я имел ввиду только перед аммо и пружины
С задом у меня все в порядке))) Хочу перед с пружинами поменять. Устал от скрипа!
Димсиль
