Лопнул шланг на ГУР
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Лопнул шланг на ГУР
Сообщение Виктор Ишимский » 23 дек 2015, 07:48
dr_slam писал(а):Предлагаете поставить бронированный от экскаватора?
Не плохая мысль, только подходящего диаметра.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Пе4енька » 08 янв 2017, 16:05
Люди добрые, подскажите - можно двигаться с вытекшей жидкостью? Кто как пишет - от "категорически нет" до "езди, качай руки сколько хочешь". Что делать? Обязательно отключить насос (снять ремень) и можно ехать? Или никак нельзя двигаться?
Пе4енька
Сообщение syv » 08 янв 2017, 16:19
Пе4енька писал(а): Кто как пишет - от "категорически нет" до "езди, качай руки сколько хочешь". Что делать? Обязательно отключить насос (снять ремень) и можно ехать? Или никак нельзя двигаться?
Отключи насос. Двигай до ближайшего сервиса, пока руки не устанут крутить баранку.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Альберт02 » 10 янв 2017, 14:41
...а без ремня не перегреется??....
Альберт02
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Пе4енька » 11 янв 2017, 12:28
Поменяли шланг. Залили такое масло. Что это?
Добавлено через 23 часа 8 минут 18 секунд:
Товарищи! Помогите кто-нибудь с опознанием жижи.
Без меня залили вот такое масло в ГУР. Кто подскажет - сильно плохое?
Пе4енька
Сообщение Ocean » 12 янв 2017, 13:14
А чего её опознавать-то?
Всё написано на этикетке.
Жидкость для гидроусилителя руля Step Up POWER STEERING FLUID
Содержит добавки, предотвращающие потерю эластичности резиновых уплотнителей гидросистемы.
Соответствует требованиям американских, европейских, японских, корейских и российских производителей автомобилей. Смешивается с любыми типами жидкостей для гидроусилителя руля. Предотвращает течи жидкости.
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение Пе4енька » 13 янв 2017, 07:50
Тут уже писали, что лучше применять масла PSF4 или CHF11S. Тут я даже близко не вижу маркировку. Кто-нибудь это использовал? Как поведет себя в холода?
Пе4енька
Сообщение Ramb » 13 янв 2017, 09:13
Пе4енька
я даже не подозреваю что там внутри это бутылочки налито...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Пе4енька » 13 янв 2017, 09:16
Лучше поменять на нормальную, пока не стало хуже?
Пе4енька
Сообщение Ramb » 13 янв 2017, 09:27
Пе4енька
да лучше лукой атф налили бы... там хоть допуски есть!
ну тут на твое усмотрение... в принципе поменять самому дело плевое! нужно машину будет тока под домкратить и второй человек нужен (в идеале).
Ramb
Сообщение Пе4енька » 13 янв 2017, 09:36
Если эту жижу оставить - будут проблемы в морозы или что похуже?
Пе4енька
Сообщение Ramb » 13 янв 2017, 10:02
Пе4енька
только практика покажет!
Ramb
Сообщение kentyuha » 29 окт 2017, 20:38
Расскажу историю. Ехал из Закарпатья и во Львове лопнул шланг ГУРа. Купил литру дорогой жижи на заправке, заливал дорогой пока жижа кончилась :cry: . Жижа дорогая :D покупать не стал. СТО все закрыты (время позднее). Так и проехал километров 200, мысленно меняя насос ГУРа. Добрался домой заменил шланг, залил жижу и все... так и катаюсь. Насос в нагрузку "шелестит", но и до этого по-моему так же было. Пробег 140 т. км. Да и руль стал легче крутится, видимо сказалась замена на дорогую жижу :D . По дорогу заливал МОБИЛ красную, дома долил КАСТРОЛ красный. Хепи энд.
kentyuha
Сообщение YGrik » 30 мар 2018, 09:28
Ramb
Расскажи по-подробнее, как заменить жидкость ГУР?! Подходит ТО-7, думаю заменить жижу. Понял что надо искать "Pentosin CHF 11S". Вопрос ещё в кол-ве жижи. :-)
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Ramb » 30 мар 2018, 12:12
YGrik
ну там вполне все просто... машину домкратиш с обоих сторон перед, выкачать бачок ГУРа и снять промыть его, дальше в входящий шланг в бачек ГУРа надеть шланг и направить его в емкость для слива, а исходящий шланг из бочка ГУРа вставить воронку большой емкость примерно 300 мл или больше...
дальше в принципе можно все делать одному, только это чутка подольше... наливаешь в воронку маслице и потехоньку крутишь рулем до упора, и оно потихоньку проходит через всю систему и вымывает старое масло... быстро не крути что бы не хватанул воздуха, хотя это не страшно.
после прогона 1-1,5 можно вешать бачек, только смотри в бочке сетка и через нее плохо проникает масло, по этому это длительный период.
и у тебя будет чистенькое маслецэ... лучше литра 3... но 2 литра минимум если оно грязное и пахнет горелым.
Ramb
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
