Течь масла с правой стороны двигателя
Re: Течь масла с правой стороны двигателя
Сообщение Евгений М » 22 дек 2015, 21:03
Спасибо, это я уже понял. Напряг немножко, он не пошел. Я решил на холодную завтра попробовать или уже сразу откручивать и менять колечки. Может, и болт сразу заказать? А то сверну ему бошку нечаянно при откручивании. Он, надеюсь, тоже не дорогой)))
Евгений М
Благодарил (а): 153 раз.
Доп. информация: были TOUAREG, SORENTO BL 2.5TD AT
Сообщение ProIV » 22 дек 2015, 21:07
Проще, наверное, от нашемарок в магазине по месту подобрать.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение dimdimich » 22 дек 2015, 21:30
Проще оригинал заказать,чем подбирать. Цена ему на emex 170 руб. :)
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение grom » 23 дек 2015, 00:57
Евгений М
Если не ошибаюсь там медные шайбы , ,если не терпит подбирай ,(только не внашимарках , медные шайбы просто отвратительные) а так бы я заказал оригинал цена не столь большая.да и мороки с посадкой могут возникнуть.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Евгений М » 23 дек 2015, 20:28
Сегодня на холодную протянул градусов на 30. Вытер там все. Пробежался днем до Ялты и обратно. Вроде, сухо. Вымою как следует и буду посмотреть. А вот такая красота днем над Ялтой висела. Жалко, хорошего фотика с собой не было. Реально - это нереально!!!))))
Добавлено через 23 дня 15 часов 55 минут 9 секунд:
Евгений М
Сообщение Евгений М » 16 янв 2016, 12:25
Всех с прошедшими!!! :Rose:
Прокатился на НГ почти 6тыс км. Все сухо!!!)))) :good:
Появилась еще одна проблемка. Загорелась лампа воды в фильтре при резком перепаде температуры при езде с юга (+18) на север (-23). При этом ехать быстрее 80км/ч в горку и 120км/ч с горки машина отказывалась. Решил на морозе уже не лезть и доехать до дома. Замена топливного фильтра проблему не решила. Та же горящая лампа и неполная мощность ДВС. Время особо не было. Снял разъем с датчика, лампа, естественно, погасла и машина побежала. Так и вернулся. Заказал новый датчик. Не думал, что при сигнале от датчика воды идет сигнал мозгам на ограничение мощности. Или есть еще нюансы? Сталкивался кто-нибудь с этим? На форуме че то в темах не нашел((( :unknown:
Добавлено через 36 минут 31 секунду:
Евгений М
Сообщение SDT-lmu » 16 янв 2016, 13:24
Евгений М писал(а):Не думал, что при сигнале от датчика воды идет сигнал мозгам на ограничение мощности.
У 100 % народа ТАК. Ремонтируется заменой датчика воды...Или временным отключением.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Евгений М » 17 янв 2016, 11:53
Пасиба!) :hi: Теперь буду знать!)))
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
А это я в Абхазии колеса в речке мочил. Может, там воды и набрался???))))))) :D :D :D
Евгений М
Сообщение batyapskov » 17 янв 2016, 12:18
Евгений М писал(а):А это я в Абхазии колеса в речке мочил.
Женя, а шноркель где? Просто, ребята так двигатель до капиталки доводили, вода заходила под правый брызговик при движении по воде и попадала в воздухо- приёмник под крылом. :crazy:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Евгений М » 17 янв 2016, 18:23
Ну я ж совсем по щиколотку в воду заезжал. Она прозрачная как слеза и все глубины видно.)))
Евгений М
Сообщение kyshtym » 20 янв 2016, 11:06
SDT-lmu писал(а):У 100 % народа ТАК.
Всем привет. У меня при срабатывании датчика изменений в поведении двигателя не было. :oops: Да и не менял я его, а поменял только фильтр, датчик продул. Лампа погорела еще минуту после запуска и погасла.
kyshtym
Сообщение SDT-lmu » 20 янв 2016, 14:03
kyshtym
Повезло!
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Евгений М » 22 янв 2016, 14:20
Мне Андрей Гром писал, что у него тоже изменений в работе ДВС не было, когда лампа загоралась. Видимо, у всех по разному...
Евгений М
Сообщение MaxYUS » 24 янв 2016, 14:09
Парни при замене шланга к вакуумному насосу много проблем? Что нужно снять и как лучше это сделать? Вся правая сторона в масле. Место течи так и не увидел. Где то под турбиной шланг с оплеткой металлической. Это он и есть?
MaxYUS
Сообщение vendes » 14 фев 2016, 23:25
MaxYUS писал(а):при замене шланга к вакуумному
Сегодня поменял шланг к насосу, снял воздушный фильтр и патрубок к турбине, тосол не сливал, немного проблематично работать , но зато тосол не надо собирать. Головкой на 24 с карданом открутил датчик давления масла, предварительно открутил отверткой контакт, головкой на 19 открутил футорку крепления трубки. Назад с солидолом не получалось, на улице около нуля руки задубели, из скрепки сделал скобу и накинул ее на болт с одетыми прокладками. Резьбы остается достаточно чтоб наживить крепеж, затем убрал скобу и зажал резьбу. Вверху крепеж головка на 12. Датчик не менял. На все с помывкой мотора часа 2 ушло.
vendes
