Какой блок ЭБУ стоит на бензинке 2,4L ?
Re: Какой блок ЭБУ стоит на бензинке 2,4L ?
Сообщение EugeneB » 31 мар 2009, 07:49
вроде стоят бошевские мозги. для наших машин прирост более 10 лошадей никто не обещает. браться не хотят, говорят что блок плохо обслуживаем из-за того, что весь залит эпоксидкой :D .
про турбину мысли правильные, но двигло тогда точно проходит очень недолго. оно и так фактически на пределе работает. да и от переделок, которые лежат прямо на поверхности, приходишь в ужас.
читал что хохлопитеки смогли что-то выжать путем чиповки. на аналогичном нашему форуме есть посты. но на вопросы так и не получил вменяемого ответа.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение chipiko » 31 мар 2009, 08:05
Блок стоит Кефико и ни чем не залит, а наоборот весь доступен для воды и влаги. Так что поосторожнее лазайте по болотам.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение ZUBR » 31 мар 2009, 11:48
Чушь полная, кто сказал что Бошевский , как правильно сказал Олег -блок КЕФИКА Y-15. ни чем он не залит, находится в ногах у пассажира с водилой, извлекается ну очень легко ,пробовать найти заменяемый блок но только с ПЗУ, если я правильно понял проблему этого- КЕФИКА-, в ее отсутствии в нем во.
ZUBR
Сообщение EugeneB » 01 апр 2009, 12:14
Я бы не был столь тупокатегоричен и поосторожнее кидался бы словами.
KEFICO (Корея) имеет дохрена заимствований у BOSH без особых изменений. Посему слова про наличие бошевских мозгов не являются чушью. В остальном - че сказали в апсолюте по телефону, то и передал.
Наличие программируемого ПЗУ в блоке обязательно ибо не ментальным же образом туда попадает управляющий код. Я не знаю как Олег шьет блоки на дизелях, но сам давно для этих целей пользовал программатор. Но это для случаев, когда микруха сидит в колодке. Вынул, поставил, перезалил и вернул взад (или, если есть возможность, сразу через ODB). У нас же мозги жестко пропаяны и можно либо цепляться к ногам, либо путем модификаций , пользовать сигнальные линии (http://www.almisoft.ru/tuning_hyundai.htm).
Последние случаи не то что рискованы, но трудоемки. На коленке не сделаешь. Посему берутся за них только энтузиасты. Я же говрю, каклы уже давно шьют наши мозги без особых проблем.
EugeneB
Сообщение FRUKT » 01 апр 2009, 12:29
EugeneB писал(а):Я бы не был столь тупокатегоричен и поосторожнее кидался бы словами.
+1, более того и по остальному ответу тоже +1. На Корейцах родной сборки с 2,4L стоят именно Бошевские мозги, в которых нет отдельной микросхемы ЭБУ двигателем, которую можно поменять на перепрошитую и тем самым решить тему увеличения мощности и крутящего момента. В этих блоках стоит одна большая материнка, в которую зашито всё управление электроникой, видел её лично, когда пытался чипануть Соренту в 2005г. Ни одна контора тогда не взялась за перепрошивку Соренты 2,4L, хотя дизельные чиповали без проблем, именно из-за отсутствия в Бошевском блоке бензинки отдельной микросхемы управления двигателем.
FRUKT
Сообщение kstovchanin » 01 апр 2009, 13:28
Точнее будет сказать, что проц ST10, с внутренней флеш памятью. Слить можно штатным ST10 флешером, но потеряв содержимое флеш, а это очень легко сделать, блок превратите в кирпич. Был бы донорский блок, можно попробовать, а на своей машине..., ну сами понимаете :))
kstovchanin
Доп. информация: TLC200
Сообщение ZUBR » 01 апр 2009, 15:53
EugeneB.спасибо за хороший сайт,слова свои по поводу вашей цытаты БЕРУ ОБРАТНО ,простите пожалуста,ну что делать серый как штаны пожарника,от этого и "беды" все! :roll:
ZUBR
