Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение Razdor » 21 дек 2015, 16:36
На счет лицензии не уверен. Это скорее уже нужен крякнутый Навител, позволяющий использовать любые карты.
А ссылка на карту Германии вот:
http://download.navitel.su/Maps_2015Q2/dach20150605.nm7
Кстати и от меня вопрос:
Хочу попробовать кастомное меню Тема: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
но никак не получается использовать одновременно и WiFi и флешку (попробовал USB концентратор - не видит через него).
Razdor
Сообщение tacfire » 21 дек 2015, 16:56
Razdor писал(а):На счет лицензии не уверен. Это скорее уже нужен крякнутый Навител, позволяющий использовать любые карты.
"Не жадную" лицензию найти не сложно )) никаких крякнутых навителов не нужно.
Всего то заменить один файл лицензии.
tacfire
Благодарил (а): 52 раз.
Доп. информация: Хенде Грандер HG 2013
Сообщение KLoPiK » 21 дек 2015, 18:45
Razdor писал(а):Кстати и от меня вопрос:
Не все концентраторы одинаково полезны. Исходя из ограничений по питанию на порту USB у нашего ГУ флешка и WiFi должны есть как можно меньше, а USB-HUB должен терять как можно меньше. Если WiFi у Вас ест как микроволновка, то вполне вероятно что 2 устройства не запустятся никак.
Сейчас у меня в машине стоит USB-HUB из Китая вот такой. Из тех же что можно купить здесь, у меня боли ли менее нормально работал этот.
По хорошему для USB хаба, если нет возможности купить тот который вообще без провода, необходимо чтобы провод был как можно короче и как можно толще.
P.S. Хаб с внешним питанием мне так и не удалось нормально запустить.
P.P.S. В Новогодние праздники выложу новую версию. Сейчас обкатываю.
KLoPiK
Доп. информация: Prestige
Сообщение bigsam » 21 дек 2015, 23:04
ShineOn писал(а):По идее, там вся Европа должна быть предустановлена. Либо взять Навител 9.1 из шапки, укомплектовать его нужными картами с официального сайта Навител и переустановить (инструкция по установке в шапке).
Игорь, в офф. лицензии Германия не поддерживается.
tacfire писал(а): никаких крякнутых навителов не нужно.
Слав, помимо лицензии ещё нужен пропатченный (крякнутый) исполнитель.
Taciturn812 писал(а): Чего делать? Куды бечь?
Сбегайте к нам на сайт сантатриточкару, в профильну тему. Там все в ФАКе прописано, что нужно сделать.
bigsam
Доп. информация: SantaFe DM (ГУ LG2100)
Сообщение Taciturn812 » 22 дек 2015, 00:24
Спасибо всем, кто откликнулся! Значит, как я понял, порядок действий следующий...
1. Покупаю у Навитела лицензионный ключ на нужную карту
2. Активирую его и получаю новый NaviTelAuto_Activation_Key.txt (http://navitel.ru/ru/support/instructio ... ion-common)
3.ТоталКоммандером обновляю этот файл в ГУ
4.Закидываю скачанную карту *.nm7 с USB в папку NAND\NavitelContent\Maps в ГУ, удаляю Index.0xx.nti
5. Надо ли при этом менять Navitel.exe, если карта честно куплена?
6.Перезагружаю reset-ом
Поправьте если в чем-то заблуждаюсь...
Taciturn812
Сообщение Motrex-official » 22 дек 2015, 19:57
Taciturn812 писал(а):Спасибо всем, кто откликнулся! Значит, как я понял, порядок действий следующий...
Если официальный путь, то правильно.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение kulak » 23 дек 2015, 20:17
:D :D :D :D
ЦНТ официально заявили о прекращении поддержки
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Razdor » 23 дек 2015, 22:13
KLoPiK писал(а):Сейчас у меня в машине стоит USB-HUB из Китая вот такой. Из тех же что можно купить здесь, у меня боли ли менее нормально работал этот.
Заказал сегодня такой: http://group.aliexpress.com/267635012-3 ... .31.5cWfj9 надеюсь заработает на нашем ГУ.
Razdor
Сообщение dunduk_69 » 24 дек 2015, 09:19
Заказал сегодня такой: http://group.aliexpress.com/267635012-3 ... .31.5cWfj9 надеюсь заработает на нашем ГУ.[/quote]
Я так думаю вертикалка не влезет!
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение Razdor » 24 дек 2015, 11:14
Он вроде на 180 градусов поворачивается. Надеюсь получится приткнуть хоть под каким нибудь углом.
Razdor
Сообщение IncVizitoR » 24 дек 2015, 14:34
Razdor писал(а):Он вроде на 180 градусов поворачивается. Надеюсь получится приткнуть хоть под каким нибудь углом.
У меня такой, работает отлично, встаёт и горизонтально и вертикально.
IncVizitoR
Доп. информация: Premium
Сообщение KLoPiK » 26 дек 2015, 01:25
dunduk_69 писал(а):Я так думаю вертикалка не влезет!
Влезет. Только закроет половину красной лампочки, и в правой части ниши наступит мрак.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
kulak писал(а):ЦНТ официально заявили о прекращении поддержки
Поддержки чего? Что для нашего ГУ не будут новые версии клепать?
KLoPiK
Сообщение Alt » 26 дек 2015, 17:37
kulak писал(а)::D :D :D :D
А подробности есть?
Alt
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: Престиж
Сообщение kulak » 26 дек 2015, 18:54
на сайте ЦНТ
kulak
Сообщение tacfire » 26 дек 2015, 19:01
kulak писал(а):на сайте ЦНТ
Красивый ответ - ни о чем...
tacfire
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
