Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Smit » 21 дек 2015, 06:49
Лех, у нас разные раздатки.. Вроде даже четыре
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Алексей 45 » 21 дек 2015, 17:46
а как узнать какая у меня %)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение andrew13 » 22 дек 2015, 15:52
Например http://www.elcats.ru/kia/ ввести вин, выбрать раздатку в сборе, у меня 47300-4с211 :)
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение ProIV » 22 дек 2015, 17:11
У меня тоже 473004C211 Хотя у меня дизель, может зависит от коробки? У меня 5ступ. автомат.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение andrew13 » 23 дек 2015, 10:47
Наверно. А какой код коробки если не секрет? Просто интересно чем они отличаются. )
andrew13
Сообщение ProIV » 23 дек 2015, 15:09
Коробка 450004C051
ProIV
Сообщение Kazak89 » 24 дек 2015, 13:08
Где-то читал по прошлой разборке раздатки номера подшипников(306 и207 можно поставить вроде) Есть халява по подшипникам,подскажите пожалста какие там стоят,заказывать неохота. :oops:
Kazak89
Сообщение andrew13 » 26 дек 2015, 10:39
ProIV писал(а):Коробка 450004C051
Интересно было, приводят ли разные конфигурации к разным партномерам в трансмиссии. Вот только экзист для мокго вина начал предлагать еще один партнамбер раздатки, неделей ранее - только один. Мне подходят 450004C380 и 450004C250 коробки.
andrew13
Сообщение Darsen » 26 дек 2015, 19:36
Вот такие подшипники заказал на раздатку TOD 473004C211:
Koyo 6206CM 30х62х16
Koyo 6306CM 30х72х19
Koyo 6207CM 35х72х17
UAZ 3056207 35х72х27
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Kazak89 » 28 дек 2015, 14:16
Darsen,Спасибо за номера!
Добавлено через 9 минут 42 секунды:
А размеры сальников(особенно переднего кардана)не подскажете? :oops:
Kazak89
Сообщение Irving » 28 дек 2015, 15:59
Добрый день. Кто нибудь может подсказать какие отличия в раздатках 473004C210 и 473004C211. И их взаимозаменяемость?
Irving
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Коробка АКПП 5
Сообщение Darsen » 28 дек 2015, 18:22
Irving писал(а):473004C210 и 473004C211. И их взаимозаменяемость?
Это одна и та же раздатка.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Kazak89 писал(а):А размеры сальников
Сальники заказывайте оригинальные - не дорогие они.
Darsen
Сообщение Irving » 10 янв 2016, 15:12
Прежний владелец не очень следил за раздаткой (дама). Когда купил, обратил внимание на щелчки при резком ускорении или под нагрузкой. Поехал менять все масла и на сервисе порекомендовали поменять передний сальник на раздатке так как он течет и очень сильно. после замены масла треск на какое-то время пропал, а потом появился снова. Думаю после того как уровень масла снизился ниже критического. Почитал тему, посчитал стоимость запасных частей (основных) цепь, звездочки, фрикционы, сальники вышло около 37 тыс. руб. Раздатку rebuild можно приобрести от 45 тыс. руб. Прошу совета как лучше поступить, так как на другой машине отказался от контрактного двигателя, а капиталка своего в итоге обошлась в полтора раза дороже, и всех проблем не решила.
Irving
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 10 янв 2016, 16:31
Надо вскрыть и глянуть, что там необходимо менять, а потом про ценник разговаривать. Большая доля вероятности, что стоимость уменьшиться раза в два.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение Irving » 10 янв 2016, 17:14
Конечно лучше надеяться на лучшее, но готовиться следует к худшему. Вариант снять, разобрать, посмотреть не подходит так как машина нужна постоянно, а это лишнее время, плюс ожидание запчастей.
Всё-таки кто нибудь брал восстановленные разделки?
Irving
