Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Re: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение SDT-lmu » 29 окт 2015, 13:20
anton_gl писал(а): У тебя есть налет?
Антон, если честно, не обращал на это внимание (двигатель закрыт плитой). Двигатель за 2,5 года эксплуатации ни разу не мыл, и не собираюсь... Короче, по поводу налета вообще не парюсь! Есть много более важных забот.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение anton_gl » 29 окт 2015, 16:33
SDT-lmu
А фонариком посветить :D . Лан, опять почти уговорилспокоил, чертяка красноречивый :P
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Виктор 1980 » 12 дек 2015, 21:56
Погнало масло в систему охлаждения, стали искать причину. Сняли маслоотбойник (сопун двс), а он напрочь забит какой то эмульсией (как вазелин на вид) :shock: . Отец говорит, что это из-за него масло в систему охлаждения давонуло. Маслоохлодитель снял, колечки поменял и обратно собрал. Буду дальше наблюдать.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение sorentofil » 22 дек 2015, 10:05
Слепил такую вот штуку, просто , дёшево, а насколько функционально это уже эксплуатация покажет. Использовал бачек гур Волговский там внутри фильтр есть и дополнительно щёток металлических напихал. Ну как то так.....
sorentofil
Сообщение Nikolay0812 » 22 дек 2015, 10:35
sorentofil
Следи за вентиляцией.Особенно в сильный мороз,чтобы не скопился конденсат и не перекрыл вентиляцию.Уж очень шланги длинные,имхо.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Башир » 28 дек 2015, 20:50
sorentofil писал(а):там внутри фильтр есть и дополнительно щёток металлических напихал. Ну как то так.....
а фильтр сдерживать воздух не будет? как бы избыточное давление в двигле не создал, прокладки может выдавить
Башир
Сообщение sorentofil » 29 дек 2015, 07:13
Нееее не замерзнет, двигло утеплен впереди и с верху, а ещё снят Карлсон.... Внутри установлен фильтр для фильтрации масла поэтому думаю что сопротивление воздуху близко к нулю.... :)
sorentofil
Сообщение Башир » 29 дек 2015, 20:38
неа. наврят ли, быстро забьет влагой брызгами масла, и дальше придется набирать давление чтоб проходило через влажный фильтр, надо убрать фильтр или совсем убрать
Добавлено через 8 дней 2 часа 8 секунд:
sorentofil писал(а):а ещё снят Карлсон..
А как ты без карлсона умудряешься? не рисково? или езда не активная у тебя?
Башир
Сообщение anton_gl » 30 янв 2016, 05:18
Фильтр лишнее препятствие, а масляный тем более.
Уже четвертый месяц как вывел трубку вентиляции картера наружу. Идея привязать ее выхлопной трубе сработала, несмотря на морозы не замерзает. Вчера менял масло, вскрыл защитную (декоративную) крышку с двигателя, всасывающий коллектор чистый. Это радует.
Но вокруг свечных колодцев масляный налет, как от пыли. Кольца на форсунках менял осенью.
Хоть налет и небольшой, но сильно огорчает. Значит вентиляция картера не достаточная.
Подожду до весны. Если ситуация не изменится верну предыдущий отбойник на место. С ним бвло сухо, но небольшой налет маслянной пыли в коллекторе был. Думаю с заглушенным ЕГР, это не так страшно, как течь по сальнику коленвала.
anton_gl
Сообщение Roman-86 » 27 июл 2016, 19:24
Свой вариант после 12т.км. выявил то, что в сливе все-таки образуется конденсат. Для эксперимента был одет кусок шланга на сливной патрубок - см.20 и заглушен болтом "на скорую руку"
Т.е. разница температур газа из под клапанной крышки и подкапотного пространства существенная коль образуется вода.
Выводы:
1. В картер его (слив) толкать ни как нельзя.
2. Зимой замерзнет.
Но все-таки результат есть. Следы масла в районе др.заслонки исчезли. Совсем.[/quote]
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Башир » 28 июл 2016, 11:06
А как быть со сливом? Если на конец шланга бутылку пластиковую приспособить? Чтоб накапливалось туда все? Или этому маслоотделителю обязательно слив нужен? То есть выход дожен быть свободным?
Башир
Сообщение anton_gl » 28 июл 2016, 12:42
Слив наружу. Я приспособил старую лыжную палку, и через самодельные хомуты прицепил к выхлопной трубе.
Зимой труба греет и остывает не сразу, за это время пары успевают сконденсироваться и стечь.
Минус - за ночь под машиной вместе выхода трубы небольшое маслянистое пятнышко, так что если в гараже лучше какую нибудь посудину подкладывать.
Была мысль и бутылочку не герметично на трубу приспособить, но потом решил не заморачиваться.
anton_gl
Сообщение Napster_X » 28 авг 2016, 01:49
Добрый вечер!
Установил маслоотделитель 2674045500. На слив поставил силиконовый шланг с заглушкой для контроля количества отделенного масла. На выходе сделал магистраль из силикона для контроля эффективности маслоотделения. Проехал 10-15 км и обнаружил, что маслоотделитель не работает! Масло не сливается, а в выходном шланге с маслоотделителя стекает масло. Внутрь маслоотделителя запихнул железную мачалку для повышения эффективности, может это изза нее? но не должно...
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Сообщение Башир » 28 авг 2016, 19:59
Добрый вечер. а штатный маслоотражатель не справляется чтоли? может забился? а на этот, вижу плохо, но кажется вход и выход надо перекинуть. Тот штуцер что ниже находится нужно на щланг идущий от крышки клапанов одет, а тот что выше, на воздуховод пустить. да и внутри сетками не надо забивать, там принцип центрифуги, масло на стенки отбивается и потом стекает вниз. вот еслибы прикрепить маленький пузырек к выводу, думаю было бы эффективней. вот мои мысли. я ставил. вроде держит. только спецы сняли мне его, подумываю вернуть на место
Башир
Сообщение anton_gl » 29 авг 2016, 02:59
Эксперименты с различными отбойниками показали, ни один не обеспечивает 100% отсечку масла. Только труба под машину.
anton_gl
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
