Нужен токарь
Нужен токарь
Сообщение edge » 21 дек 2015, 00:42
Надо немного обточить болты с М12 до М10 и нарезать резьбу шагом 1.5. Буду делать бодилифт.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Re: Нужен токарь
Сообщение Rocket » 21 дек 2015, 00:50
edge
Костя, а купить требуемые (10 с шагом 1,5) не проще :?:
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Re: Нужен токарь
Сообщение edge » 21 дек 2015, 02:02
Rocket
Если подскажешь где купить болты М10*180*1.50 и М12*110*1.25 крепкостью не ниже 9.8 то буду только рад. Я прошвырнулся в магазинах тут в Пушкино, нигде нет даже близко таких болтов.
edge
Re: Нужен токарь
Сообщение NRJ » 21 дек 2015, 06:39
edge
В Балашиху поедешь к токарю?
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Re: Нужен токарь
Сообщение netoka » 21 дек 2015, 10:42
http://www.autoopt.ru/catalog/012998-bo ... _podveski/ правда прочность 8,8
http://bolt109.ru/cart/item17854.html на 180мм, но м12
http://www.autoopt.ru/catalog/111083-bo ... rettyPhoto м10*1,25*170, прочность не указана
И шаг 1,5 нестандартный для авто
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Re: Нужен токарь
Сообщение edge » 21 дек 2015, 13:02
netoka
Да шаг не стандартный. Но какие варианты, у нас блин такие закладные гайки. Что бы их поменять нужно в кабине проделать 6 круглых отверстий диаметром 5см.. Так что ну его нафик, лучше болты выточить.
edge
Re: Нужен токарь
Сообщение netoka » 21 дек 2015, 13:52
Тогда да, согласен.
netoka
Re: Нужен токарь
Сообщение edge » 21 дек 2015, 21:10
NRJ
К хорошему токарю хоть на край света!
edge
Re: Нужен токарь
Сообщение I-man » 21 дек 2015, 21:18
edge
Костя, да это работа 2-го разряда! С твоими болтами любой ПТУшник справится!
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Re: Нужен токарь
Сообщение WarLX » 21 дек 2015, 21:45
edge
Кинь тел в личку, токарю передам знакомому.
WarLX
Благодарил (а): 164 раз.
Re: Нужен токарь
Сообщение Rocket » 21 дек 2015, 23:08
edge писал(а):болты М10*180*1.50 и М12*110*1.25
Параметры кстати типовые
для М10 шаг 1,5 - это Стандартный "крупный"!
для М12 шаг 1,25 - это Стандартный "мелкий"!
прочность оцинкованных болтов Din931 (это без резьбы у головки) может быть 5.8 ; 8.8; 10.9
Rocket
Re: Нужен токарь
Сообщение grom » 22 дек 2015, 01:34
edge
Звони , аж три токаря подскажу по Городу :wink:
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Нужен токарь
Сообщение edge » 22 дек 2015, 01:36
grom
Спасибо тебе, хороший человек. :) Как болты будут на руках - наберу.
Добавлено через 1 день 7 часов 48 минут 44 секунды:
Подскажите где в мск купить болты М12*180+ с любым шагом. Но прочностью 11+. Буду точить под М10 шагом 1.50
edge
Re: Нужен токарь
Сообщение grom » 23 дек 2015, 10:37
Выбор не плохой в Железяке , 6 км МКАД тоже магазин грузовиков не плохой, но по наличию вопрос? А что если выточить и заколить ?
Костя посмотри ещё болты ГБЦ от ВАЗа , по размеру кажется подходят
grom
Хороший человек
Re: Нужен токарь
Сообщение NRJ » 23 дек 2015, 11:13
edge
я то думал у тебя болты уже есть...
Какие болты и сколько тебе надо. Давай все параметры и количество
NRJ
Клубный кальянщик
Вернуться в Клуб (Москва)
