Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Gena » 16 дек 2015, 20:51
Шото мало прошло времени для того что бы вышел из строя актюатор, пробег то стольничек, в грязи не лазью, включаю только на гололеде. Как считаете , аудитория!
Gena
Доп. информация: хороший авто
Сообщение Алекс12 » 18 дек 2015, 17:11
Gena писал(а): пробег то стольничек,
Мембрана резиновая, она с 2007 года у тебя лежит в масле, её просто в гараже подержи столько времени она задубеет, чуть выше описано как проверить так вот и проверь.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Lugavik » 18 дек 2015, 20:16
С 2003 и по сей день актуатор не меняный, проводилась ревизия, только пневматического насоса.
Может масло, какое-то, неправильное?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Gena » 18 дек 2015, 20:47
Алекс , я понимаю что такое резина в масле! Но только там изначально предпологалось размещать такую диафрагму из маслостойкой резины, туда оно случайно не попало. Есть умные а есть еще умнее! А проверку я уже закончил и выяснил причину, за что большое спасибо всем вам, т.е. форуму!
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
а да, чуть не забыл. Резиновые изделия содержат компоненты , которые есть в масле, так что не напрягайте мои мозги, во %)
Gena
Сообщение Алекс12 » 18 дек 2015, 21:14
Gena писал(а): туда оно случайно не попало
Со временем не поспоришь. Оно делает своё дело.
Алекс12
Сообщение Sanya163 » 20 дек 2015, 10:52
[quote="Gena"]Алекс , я понимаю что такое резина в масле! Но только там изначально предпологалось размещать такую диафрагму из маслостойкой резины, туда оно случайно не попало. Есть умные а есть еще умнее! А проверку я уже закончил и выяснил причину, за что большое спасибо всем вам, т.е. форуму!
В чем у тебя причина была??
Sanya163
Сообщение Gena » 20 дек 2015, 19:39
Моторчик сгорел.....разбирал,покрылся ржой и заклинил. Реанимация не помогла.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
ой!!!!!! не в ту ветку вставил.... :P Это я про омыватель фар. А у меня актюатор накрылся. Дал воздух в мост , из сапуна воздух травит, при этом трубка в внутри моста одета нормально
Gena
Сообщение Sanya163 » 21 дек 2015, 10:33
Gena писал(а):Моторчик сгорел.....разбирал,покрылся ржой и заклинил. Реанимация не помогла.
Кстати месяц назад смотрел актуатор 3500 был,сейчас везде около 7
Sanya163
Сообщение shumer » 21 дек 2015, 13:46
Коллеги подскажите, надо ли производить настройку пянта контакта дифа , после замены актуатора ?
Или снял поставил, пластины не перепутал и все ок ?
shumer
Сообщение PostManTLT » 21 дек 2015, 15:26
shumer писал(а):Коллеги подскажите, надо ли производить настройку пянта контакта дифа , после замены актуатора ?
Точно не скажу, нужно или нет (думаю, что нужно), но когда мне меняли актуатор, то вызывали спеца по зацеплениям. Именно потому, что там зацепление, регулировки, многие сервисы отказывались брать машину на ремонт - типа у них нет таких специалистов)
PostManTLT
Сообщение Алекс12 » 21 дек 2015, 19:29
shumer писал(а):надо ли производить настройку пянта контакта дифа
Если пятно в норме то не надо, да и вообще, если до этого не гудел мост то ставь всё на место и не забивай голову.
Алекс12
Сообщение Gena » 21 дек 2015, 20:08
Актюатор заказал, самый минимум оказался 7700 р, ( как стоил 100 баксов так и сейчас). Человек который взялся делать говорит что надо - 2 подшипника, 2 сальника, трубку ну и сам актюатор( называет его паросенком). Стоимость работы примерно 6 т.
Gena
Сообщение Алекс12 » 22 дек 2015, 17:27
Gena писал(а):Стоимость работы примерно 6 т.
Халява
Алекс12
Сообщение fishermanmurman » 22 дек 2015, 23:30
Цена-сказка :D Сам делал "по корешовски" за 7 тыров.
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
Сообщение Бубайло » 23 дек 2015, 11:48
fishermanmurman
fishermanmurman писал(а):Цена-сказка
Мне меняли за 4500=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
