Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение batyapskov » 15 дек 2015, 22:26
Gena писал(а):Вот и у меня случилось...!
Гена, у тебя всё таки TOD или Part-Time ? :D Вообще то системы разные и темы обсуждения то же. :wink:
Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
или
Тема: Принцип работы трансмиссии Part-Time
Последний раз редактировалось batyapskov 15 дек 2015, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Бубайло » 15 дек 2015, 22:29
Gena
Посмотри на пару страниц назад, я описывал проблему. В микровыключателе пластинка прогорает, и то работает, то не работает...Но это всё следствие либо не герметичности шлангов, либо актуатору хана потихоньку приходит(дырка то не сразу образуется, судя по всему).
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Sanya163 » 16 дек 2015, 07:59
Мужики здорова!Подскажите где этот сапун находиться?Где его искать то???Т.к моторчик работает и дует 0.35 кра,лампа загораеться на приборке,желчок в стороне раздатки есть,а привода нет вот и решил до сапуна долезть,но не пойму где он :crazy:
Sanya163
Сообщение Lugavik » 16 дек 2015, 09:06
Sanya163 писал(а):дует 0.35 кра
Создаваемое давление маловато, должно быть на порядок выше - 3.5 кра.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Sanya163 » 16 дек 2015, 09:12
Lugavik писал(а):Создаваемое давление маловато, должно быть на порядок выше - 3.5 кра.
Да я ошибся оно такое как ты написал
Sanya163
Сообщение Lugavik » 16 дек 2015, 13:05
Sanya163 писал(а):до сапуна долезть
Левое переднее колесо сними, хорошо просматривается верхняя часть картера переднего моста.
Lugavik
Сообщение Sanya163 » 16 дек 2015, 13:25
Я правильно понял что сапун находиться сверху? :crazy:
Sanya163
Сообщение Lugavik » 16 дек 2015, 15:07
Прально :D
Lugavik
Сообщение Sanya163 » 16 дек 2015, 15:17
Lugavik писал(а):Прально :D
Надеюсь проблема в нем)))Уж не оч хочется актуатор за 6 кусков покупать))))
Sanya163
Сообщение qein1 » 16 дек 2015, 16:32
Что может быть с сапуном,если нет полного привода!?
qein1
Сообщение Алекс12 » 16 дек 2015, 16:59
qein1 писал(а):Что может быть с сапуном,если нет полного привода!?
Да ничего, сапун вообще никакой роли в полном приводе не играет. Сапун служит для того чтоб в мосту не создавалось давления, в следствии нагревания и остывания узла.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Sanya163 » 16 дек 2015, 18:50
Алекс12 писал(а):Да ничего, сапун вообще никакой роли в полном приводе не играет. Сапун служит для того чтоб в мосту не создавалось давления, в следствии нагревания и остывания узла.
А как же воздух если он забит??Просто у меня моторчик постоянно работает)))если трубку около моста пережимаю то моторчик затихает))если почистить сапун то может быть в нем неисправность ну на крайний случай трубку внутри редуктора смотреть????
Sanya163
Сообщение Алекс12 » 16 дек 2015, 20:20
Sanya163 писал(а):А как же воздух если он забит?
Забудь про сапун,Если ты пережимаешь трубочку у моста и он отключается, значит актуатор. Для проверки вставь свою трубочку в патрубок куда подходит твоя и дуй, если продувается значит актуатор, дуй сильно прорыв как правило мелкий а мембрана в актуаторе задубела от времени. А про сапун ещё раз говорю забудь.
Алекс12
Сообщение Gena » 16 дек 2015, 20:33
Да я ошибся в профиле, у меня парт тайм. Сегодня залез под машину и все начал проверять. Снял шлангочку с моста и включив зажигание , подключил передок послушал , да , воздух идет с трубочки . Прислушался и моторчик качает. Потом одел шланг на мост( кстате он действительно легко снимается ) .Я отрезал 1 см и одел снова. Хотел снять сапун что бы проверить идет ли воздух, но просто начал на колпачок сапуна надавливать и от туда стал выходить воздух. Актюатор (чтоб его....). Заказал ,будем восстанавливать.
Gena
Доп. информация: хороший авто
Сообщение Sanya163 » 16 дек 2015, 20:43
[quote="Gena"] если продувается значит актуатор, дуй сильно прорыв как правило мелкий а мембрана в актуаторе задубела от времени. А про сапун ещё раз говорю забудь.
какое то время продувается и что то типа булькает,затем через секунду или две я уже не могу продуть...
Sanya163
