Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Сообщение SDT-lmu » 20 авг 2015, 07:16
BlkDem писал(а):Сегодня поставил чудо-стойки STARKE
Максим, а что не поставил такие аморты: TOKICO 3253 Амортизатор /oil/ 444028 / FR 993,00 руб, или такие: TOKICO E3496 Амортизатор /gas/ 344318 / FR 1 115,00 руб, или такие: MANDO EX4531005203 Амортизатор 1 001,00 руб, цена не сильно отличается, а производители более именитые... :D
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 24 авг 2015, 17:48
AuCT писал(а):Проставки?
Они!
SDT-lmu писал(а):а производители более именитые.
Принципиально взял самые дешевые! :D
Аж полторы докризисных тыщщи за пару отдал!
Сообщение Ептр » 04 сен 2015, 11:58
Они!
можно про проставки подробнее?
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение BlkDem » 04 сен 2015, 12:04
Ептр
Прошу обратить внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 46 секунд:
Ептр писал(а): про проставки подробнее?
:arrow: Тема: Передние и задние проставки
Сообщение FOM » 05 ноя 2015, 17:35
Периодически обостряется вопрос, на который так и не помню полученного однозначного ответа: длинные амортизаторы типа от паджеро позволят ли сесть машине на отбойники? Или на кочке покруче и загруженном багажнике погнутся или ухо поломает или еще что. В связи с ремонтом дома невзначай как-то загрузил машину килограмм на 800. Вот что увидел:
До арки было 42 плюс-минус 0.5
Выжили бы в таком случае паджеровские?
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение ASA_96 » 05 ноя 2015, 18:42
У Токико 3253 от Трупера длина в сложенном виде длиннее на 2 см (от центра уха до основания крепежных штока) от родного аммика. Геометрия аммиков от Трупера и Паджа вроде примерно одинаковы (в теме что то писалось про это). Учитывая разные способы крепления верха родных и альтернативных, можно предположить что выживет.
Тут как то нагрузил 700-800 кг и ехал по лесным дорогам. При моих 54 см без нагрузки было 47 см, когда ехал, продавливал подвеску иногда, может и до 42 см, но пробоев не слышал, отбойники не смотрел потом.
ASA_96
Доп. информация: MAXXIS Razr AT811 265/70R16, super-TOD from ASA_96, H&R+45 + проставки 15/40 мм и KONI HT
Сообщение FOM » 05 ноя 2015, 19:20
ASA_96 писал(а):может и до 42 см
Вот это "может" всегда и смущает.
FOM
Сообщение ASA_96 » 06 ноя 2015, 21:03
Я бы, что бы не смущало, установил отбойники подлиньше, слышал что от Газели такие, но опять же сам не видел :oops:
Но если была бы такая у меня заморочка, точно уже штонить установил.
ASA_96
Сообщение Nikolay0812 » 06 ноя 2015, 22:41
ASA_96 писал(а):слышал что от Газели такие, но опять же сам не видел
У нас даже тема профильная есть :)
:arrow: Тема: Отбойники задней подвески...
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vladimir_1976 » 15 дек 2015, 11:04
Вчера прикупил какие то странные амортизаторы для волги, аналоги Холы S452.. называются Zummer 3102.. На автодоке не пробиваются, корочь по жесткости и не холы и не каябы.. по размеру и креплениям как Холы, в полностью выдвинутом 600мм. а каябы 344300 660мм.. так что мож и тоже оторвет как и холы нижнюю прушину :D цена вопроса 510 р. штука %)
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение Vl@dK » 15 дек 2015, 17:54
Vladimir_1976 писал(а):называются Zummer
Zommer.
Быстрый гуглеж выявил кучу нареканий на них.
По результатам чтения отзывов спонтанно заказал SCT Z6002.
Труперокаябы и паджерокаябы все же жестковаты на мой вкус.
Был моложе, устраивали.
Сейчас нет.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Vladimir_1976 » 15 дек 2015, 18:30
Да, да, Zommer :D Вчера крутил их в руках, аж краска стала слезать :) Но, ниче, поюзаю, отпишусь..завтра ставлю
Vladimir_1976
Сообщение Accent-58 » 28 дек 2015, 05:36
Никто Monroe D 7003 поставить не хочет? Я решил поменять на помягче. Пробег примерно 10000 км.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vl@dK » 30 дек 2015, 09:30
Первые впечатления о SCT Z6002 после пробега около 400км.
Мастер, устанавливавший их мне сказал, что очень жесткие и себе бы их не поставил (у него TLC 90)
В правду, сжатие/разжатие в руках очень тугое.
Однако, на ходу зад работает точно мягче, чем на труперо- и паджеро-каябах, стоявших до этого.
Стыки и ЛП проходятся намного мягче, барахло в багажнике почти не гремит.
Управляемость, если и пострадала, то почти не заметно. Раскачки нет ни в каком виде, разве что в крутых поворотах появилось легкое ощущение входа боком, а может это просто погода и мерзлый асфальт.
На сайте производителя, это кстати группа Mannol, есть загадочные слова про переменные характеристики, возможно это объясняет довольно комфортную работу подвески при очевидной жесткости в руках.
Пока в целом доволен, продолжаю наблюдения.
Всех с наступающим!
Vl@dK
Сообщение Tulyak » 30 дек 2015, 23:37
Переделок и доработок не требует?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
