Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 06 дек 2015, 22:15
ремонтных нет , сколько стОит ремонт - читай выше.
и ещё , это цена если в них до нас дровосеки с топором не лазили.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение tosik » 08 дек 2015, 05:15
Вечер добрый не знаю вкакой теме задать вопрос? Задам в этой теме т.к вроде были похожие вопросы. Появилось масло в колодцах форсунок,не много но есть особенно в колодце у лобового стекла.неподскажите откуда ему там взяться?
tosik
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kapger » 08 дек 2015, 06:59
tosik писал(а):Появилось масло в колодцах форсунок
Скорее всего это резиновое кольцо (уплотнитель). Его надо поменять. Для замены надо его прикупить и вынуть форсунку. При извлечении форсунки всегда обязательно меняется медное уплотнительное кольцо с обязательной зачисткой форсуночного колодца под установку этого медного кольца. Если будешь сам делать, то читай тут: Тема: Замена топливных форсунок
И не забудь еще набор для чистки купить и доработать его (там же про него написано)...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 08 дек 2015, 13:05
tosik писал(а):.неподскажите откуда ему там взяться?
Игорь, назвал одну из причин, вторая - это может из за прокладки клапанной крышки, у меня при первой замене колечек на форсунках, одна форсунка очень тяжело доставалась и я, чуток дованул клапанную крышку, потом сверху заварил аргоном, но по канавке где вставляется прокладка - трещинка осталась. Так вот, из за этой трещинки масло тоже скапливалось около форсунки. Потом, крышку всё же заменил и всё прошло. :D
Да, забыл, без снятия форсунок крышку то же не снимешь, по этому советую сделать всё в комплексе и заменить прокладку и колечки, всё почистить как Игорь писал. :oops:
Последний раз редактировалось batyapskov 08 дек 2015, 13:09, всего редактировалось 2 раз(а).
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kapger » 08 дек 2015, 13:08
batyapskov писал(а):вторая - это может из за прокладки клапанной крышки
Логично
kapger
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Arigo » 14 дек 2015, 02:12
Доброго дня , подскажите сколько стоит и кто может взяться за ремонт форсунок Кия соренто 2003 г. 145 л.с.?
Arigo
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 14 дек 2015, 11:30
В Москве к Лёхе, у которого папа Юра, а в Израиле х.з.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Ремонт форсунок
Сообщение keksoid » 14 дек 2015, 11:45
TRD777 писал(а):П.С у нас в Томск в спец.Сервисе по Дизелям просят за ремонт 10700 руб. за 1 шт форсунку
Алеександр ремонтировал форсы на соренте - 13000р за две человек отдал
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Arigo » 14 дек 2015, 14:44
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):В Москве к Лёхе, у которого папа Юра, а в Израиле х.з.
Спасибо с Лехой списался)))
Arigo
Re: Ремонт форсунок
Сообщение TRD777 » 14 дек 2015, 19:07
Я вкурсе!) Я так цены узнавал по городу ради интереса)) и офигивал...
Очередное нарушение п.5 Правил форума.
:arrow: Тема: Заблокированные пользователи, Сообщение #1520063, Автор: Nikolay0812
TRD777
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Руфат » 23 дек 2015, 13:19
сегодня сделали диагностику по скану, авто 2006-года но диагност(мастер) сказал что по номеру шасси 2006 не может войти а только через 2008-ой год. какие-то непонятки. и главный вопрос в форсунках, данные вышли такие как фотке. Надо ремонтировать 4-ю форсу или норм еще? что делать вообще, на стенд ставить или не трогать пока работает. заводится нормально. скоро поменяю топлв филтр и посмотрю на стружку.
извиняюсь за качество фотки
Руфат
Доп. информация: KNEJC524875693713
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 23 дек 2015, 13:51
Руфат писал(а):Надо ремонтировать 4-ю форсу или норм еще?
Вроде как до 4-х -коррекция в норме(спецы поправят если не прав),по крайней мере-не критично.
Я бы не трогал.Тем более что
Руфат писал(а): работает. заводится нормально
Ну или (для профилактики)-снять,почистить посадочные,поменять медные и резиновые уплотнители.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Руфат » 23 дек 2015, 15:44
Просто думаю скан же не стенд, может на стенде при нагрузках такие показания дать что страшно будет смотреть :shock: На счет профилактики тоже склоняюсь к этой мысли. Хотел бы от Лёха Юрича тоже коммент услышать.
Руфат
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 23 дек 2015, 19:55
по коррекции никакого фатала не вижу.
если двигатель работает нормально - не мешай ему
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Napster_X » 28 дек 2015, 23:14
Коллеги подскажите где в Нижнем Новгороде толковых специалистов по нашим форсункам найти? %)
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
