Выбор магнитолы с навигацией в Sorento BL
Re: Какую магнитолу с навигацией поставить в SORENTO?
Сообщение Serj33 » 16 ноя 2015, 22:10
Пришла по ссылке из моего поста выше. Ставил сам. Усилителя нет, в комплекте куча разъемов. Все подключилось к штатной проводке, плюс вывел под панель антенну gps из комплекта и микрофон. В комплекте была ещё карта с навигацией. Поставил, подключил ... работает быстрее, чем мой планшет от самсунга. :)
Музыку читает, фильмы тоже, радио ловит, но, правда, чуть хуже старой. Телефон подружил с ней. Единственной, что не видит при обучении кнопок руля кнопку приема вызова :( . Закрепил другую. Экран отличный. Звук в норме.
Serj33
Сообщение мортик » 25 ноя 2015, 06:59
Всем привет. Поставил на свой сорик 2014 года Redpower 21042. Это следующие поколение серии 18042. Внешне и комплектация одинакова ,только добавилось 4 ядра ,тюнер цифровой и т.д. Моя машина в полной комплектации со штатной навигацией ,усилителем. С Redpower идут кан адаптеры на усилитель ,камеру и кнопки с руля. Все подключилось pin-to-pin. Показывает климат на экране. Единственно .пришлось один провод (6 v )подать на камеру в общий жгут ,но это дело 3 минут. Так же на разборе купил рамку от более бедной комплектации за 2500 руб. Обошлось все в 38500. если надо ,выложу фотки. Подключил переднюю камеру. Магнитола поддерживает внешний диск 1 тб. Жрет все форматы.
мортик
Сообщение серый016 » 03 дек 2015, 22:41
Serj33
Приветствую.Несколько вопросов.
Вентилятор охлаждения установлен на задней части магнитолы?
Куда вывел микрофон и каково качество звука с микрофона?
При повороте ключа зажигания магнитола включается сразу же?
Что происходит с магнитолой при повороте ключа зажигания в положение ВЫКЛ? Она выключается сразу?
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Serj33 » 04 дек 2015, 22:17
Вентилятора нет.
Микрофон вывел туда, где стоит кнопка Старт-стоп на машинах с бесключевым доступом. Качество такое же, как у меня было на Рио со стандартным микрофоном.
При повороте ключа магнитола грузится несколько секунд, но если она была выключена при работающем радио, то оно сразу играет, причем можно регулировать звук и переключать станции. На экране при этом будет заставка загрузки.
При повороте ключа магнитола выключается. Сразу.
Serj33
Сообщение VITcool » 12 дек 2015, 16:53
Доброго дня, уважаемые!
Осилил все 29 страниц темы, но часть сообщений уже значительно устаревшие, а почти все последние про новый соренто.
Ну так вот. Захотелось мне в своей машинке поменять магнитолу. Бюджет как всегда ограничен и как бы мне не хотелось купить Навипилот и схожие ему, но денег столько нет.
Бюджет порядка 15000 р. Что можно взять в эти деньги более менее сносное? Навигация не нужна, громкая связь по сути тоже. Просто чтоб слушать музыку нормально, камеру чтоб подключить можно было, фильмы посмотреть когда ждешь кого, ну и чтоб при установке особых проблем не доставила...
Всякие типо "штатные" (фантомы и т.п.) лучше наверное не рассматривать?
Добавлено через 38 минут 18 секунд:
Если сравнить к примеру эти:
https://market.yandex.ru/product/10968033
https://market.yandex.ru/product/855396 ... mpaign=cfo
Или вот эту например:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=696584
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Krause » 13 дек 2015, 00:57
Я выбрал и установил данную модель и именно из-за наличия навигации. Очень доволен!
https://market.yandex.ru/product/10968037?hid=90404
Krause
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Юджин » 13 дек 2015, 20:28
anton_gl писал(а):переживут ли сии девайсы их?
Переживут.
anton_gl писал(а):И как морозы скажутся на сенсорах экрана.
Никак. Отогреваются, и работают. При мЕньших, чем допустимые, температурах ЖКИ экраны светятся, но (условно) не функционируют.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение anton_gl » 14 дек 2015, 02:36
Юджин
Жень, спасибо за ответ. Но я спрашивал лет 5-6 назад и примерно столько же эксплуатирую китайское чудо с ж.к. экраном. Чудо работает до сих пор, но уже присутсвует потеря чувствительности сенсоров внизу экрана, особенно на холодную. Призадумался о заменене.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение VITcool » 17 дек 2015, 20:04
Установил себе сегодня вот такой аппарат.
Технические характеристики:
Процессор: RockChip RK3066 1.6 ГГц Cortex A9 два ядра
Материнка: mtc-rk3066_rev0.3a
ОЗУ: 1 Гб (автор и скорость не известны)
ЦАП/АЦП: Wolfson WM8731 Stereo 24-bit (ADC SNR 90dB; DAC SNR 100dB)
+ Sound Processors with Built-in 3-band Equalizer ROHM BD37534FV
Усилитель: TDA7388. Разработка Филипс. Производство STMicroelectronics. Обеспечивает максимальную мощность на каждый из четырёх каналов по 40 ватт. Судя по даташиту усилитель обеспечивает низкий уровень шумов и нелинейных искажений.
- Полоса частот: 20-20000 кГц
- Выходная мощность при сопротивлении нагрузки 4 Ом - 4x40 Вт , комфортное прослушивание с Кни до 0,1% при мощности 10-15 ватт
- Коэффициент гармоник: 0,15 %
Экран: Разрешение - 800x480, диагональ - 6,2"
Bluetooth - есть
WiFi - есть
Типы поддерживаемых карт памяти - microSD
GPS-приемник: EC-3670
Радиоприемник FM - есть. Радиомодуль TDQ-220V-6E.
USB: х2. (Один USB сзади, второй впереди под заглушкой)
Поддержка камеры заднего вида - есть
Установился просто. Пришлось докупать переходник на подключение (150 р.). Кнопки отдельно подключил. Все прекрасно работает. Рамку только не стал покупать. Спросили 2 рубля за нее. Мне не принципиально по 4 мм зазоры по бокам. Потом придумаю что-нибудь. А эти деньги я лучше потом на камеру потрачу. :)
Вот так смотрится в машине:
VITcool
Сообщение GUCUL68 » 18 дек 2015, 09:34
Купил такую же. Пока тестирую. Как подключил кнопки. которые на магнитоле в отдельной колодке с USB?
Душа - Богу, сердце - Женщине, жизнь - Отечеству, Честь - никому.
"Ваше кредо? ВСЕГДА!"
GUCUL68
Благодарил (а): 683 раз.
Доп. информация: Ситроен Спейс Турер 2018 Полярный Лис
R5VBG. Круиз 98. TYT HH9000.
Сообщение VITcool » 18 дек 2015, 10:35
GUCUL68 писал(а):Как подключил кнопки. которые на магнитоле в отдельной колодке с USB?
Да. Переходник, который купил, не имел провода на 6,11,12 разъемы. Ну 6 и 12 пофиг, а 11 подключил к Sw1. Далее магнитола сама поняла что есть что и обучилась всем кнопкам. Причем установил именно то, что надо мне, а не то, что производитель захотел. :)
VITcool
Сообщение лучистый » 22 дек 2015, 23:14
Друзья, покритикуйте пожалуйста вот такую модель - http://chinawebshop.ru/product_116325.html. Брать или нет, вот в чем вопрос.
лучистый
Сообщение Adom » 23 дек 2015, 16:44
лучистый писал(а):Брать или нет, вот в чем вопрос.
ГУ странное очень - фото от ГУ для XM, какой процессор и сколько оперативки не сказано, какая ОСь - загадка.
В сухом остатке - критиковать нечего, тк нет данных)
По стоимости - ГУ на винде (которая почти не поддерживается). Если хотите - работатать будет, как - не известно.
ПС в классики лучше обычные 2din магнитолы ставить (альпин и тп) - ИМХО
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение лучистый » 23 дек 2015, 17:10
Спасибо за ответ. Почитав всю ветку и отзывы о всех ГУ принял решение поставить такую же как и описывал выше один камрад - https://market.yandex.ru/product/10968037?hid=90404 Вопрос только насколько легко она встанет в штатное место и не будет ли зазоров...?
лучистый
Сообщение Armani_code » 24 дек 2015, 09:34
мортик писал(а):Всем привет. Поставил на свой сорик 2014 года Redpower 21042. Это следующие поколение серии 18042. Внешне и комплектация одинакова ,только добавилось 4 ядра ,тюнер цифровой и т.д. Моя машина в полной комплектации со штатной навигацией ,усилителем. С Redpower идут кан адаптеры на усилитель ,камеру и кнопки с руля. Все подключилось pin-to-pin. Показывает климат на экране. Единственно .пришлось один провод (6 v )подать на камеру в общий жгут ,но это дело 3 минут. Так же на разборе купил рамку от более бедной комплектации за 2500 руб. Обошлось все в 38500. если надо ,выложу фотки. Подключил переднюю камеру. Магнитола поддерживает внешний диск 1 тб. Жрет все форматы.
Дай апдейт. Как магнитола? Тоже почесываю одно место и подомуваю о покупке. Можно ли 2 камеры поставить и запулить функцию видеорегистратора?
Armani_code
Благодарил (а): 95 раз.
