Масляный фильтр на дизель 2,5
Сообщение Gubkin » 12 дек 2015, 09:48
Тема про обсуждение аналогов фильтра 26310-4A010 (рестайл классик) и 26310-4A000 (дорестайл)
Что пробовал
BLUE PRINT ADG02121
Щас такой стоит, пилить буду весной 2016. Понравился.
Фото тут Тема: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO, Сообщение #1466758, Автор: Gubkin
YUIL YOHY007
Понарвился. №2 после VIC
Распиленный Тема: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO, Сообщение #1477337, Автор: Gubkin
Параметры оригинала судя по данным на фильтр MANN W 930/26
Перепускной клапан - давление срабатывания 1,0 атм
FIAAM FT6029
Гавно
Тема: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO, Сообщение #1436555, Автор: Gubkin
VIC C-034
Помню что это лучший фильтр что держал в руках из всего тут перечисленного
Тема: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO, Сообщение #1187437, Автор: Gubkin
HENGST H10W20
Ставил. Фото нет. Помню что понравился.
Описание в каталоге производителя http://www.hengst-katalog.de/en/filter/ ... /01/H10W20
MAHLE OC526
Ставил. Фото нет. Первый мой фильтр. Ничего не помню о нём
Результаты вскрытия
UFI 23.486.00 - в черный список
MECAFILTER ELH4379 - отличный фильтр. Очень большая площадь фильтрации.
MANDO MOF4000 - отличный фильтр
Последний раз редактировалось Gubkin 01 фев 2016, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Масляный фильтр на дизель 2,5
Сообщение Nikolay0812 » 12 дек 2015, 10:23
MAHLE OC526
Фото :arrow:
Маhle доп упаковкой не заморачиваются,ни плёнки защитной-ничего,но тем не менее-качество как всегда-на высоте.Использую фильтры ОС526-уже продолжительное время и ни одного нарекания.
Считаю фильтра данной фирмы-эталонными(имхо,конечно)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение олег д » 12 дек 2015, 10:59
Nikolay0812 писал(а):Использую фильтры ОС526-уже продолжительное время и ни одного нарекания.
Могу добавить тоже самое,постоянно на них.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение DiCh » 12 дек 2015, 11:49
Такой же использую. Да и на всех машинах других машинах, этот же бренд. При стоимости около 400 рублей, не тянет на эксперименты.
DiCh
Сообщение operator » 12 дек 2015, 13:04
Gubkin писал(а):Гавно...
А нафига все эти эксперименты?!
Есть оригинал, есть проверенные временем и тысячами пользователей бренды. Тот же Mahle, по факту практически оригинал.
Зачем пробовать всё подряд, когда есть заведомо качественный продукт. Тем более, что цена этих расходников совсем не критична.
Без всякого ёрничества, искренний интерес.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
И ещё. Как может нравиться или не нравиться масляный фильтр?! Какие критерии?! Запах, цвет, тактильные ощущения??
Фильтр должен работать, а не нравиться. Имхо, конечно.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 12 дек 2015, 13:32
operator писал(а):Есть оригинал, есть проверенные временем и тысячами пользователей бренды. Тот же Mahle, по факту практически оригинал.
Не соглашусь.К так называемому "оригиналу",лично у меня-есть вопросы(и случай был неприятный с ним связанный).И Knecht/Mahle(касаемо именно масляного фильтра) ни разу не равно "оригинал".
И цена,зачастую- никак не пропорциональна качеству. :(
Добавлено через 9 минут 54 секунды:
На данный момент у меня свой "черный список" масляных фильтров.
1.Parts-Mall PBA023(в процессе эксплуатации стал травить из под уплотнения,видимо качество резины-крайне низкое)
2.Besf1ts FL1013(раза в два легче оригинала,не разбирал,но очень подозрительно)
3.Hyundai / KIA 263104A010(была проблема с перепускным клапаном)
Сообщение Laska » 12 дек 2015, 14:35
Вопрос назрел - несколько лет подряд для своего 2.5 всегда брал 26310-4A010.
Сейчас заглянул в Exist и малость офигел от цены на данный артикул.
Но дело не в подорожании - появилась новая позиция "Замена артикула производителем" и код 26330-4X000.
Правильно понял что старый код снят с производства, и ему на замену пришел новый?
Цена 26330-4X000 обычная (450), а на старый 26310-4A010 - как будто остатки продают (650-700).
Laska
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Сообщение Nikolay0812 » 12 дек 2015, 14:48
Laska писал(а):Правильно понял что старый код снят с производства, и ему на замену пришел новый?
Нет.Эти фильтра разные по площади фильтрации.26330-4X000-меньше. Тема: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO, Сообщение #1400442, Автор: Gubkin
Сообщение Gubkin » 12 дек 2015, 15:36
operator писал(а):Как может нравиться или не нравиться масляный фильтр?! Какие критерии?! Запах, цвет, тактильные ощущения??
Критерии
- силиконовый обратный клапан
- ровные складки и качественная заливка
- резьба без заусенцев
всё как для топливных.... кто понимает, тому объяснять это не надо :P
Сообщение operator » 12 дек 2015, 15:39
Gubkin писал(а):Критерии ...
Резьбу и заусенцы видно и до установки. Если качество расходника не устраивает изначально, зачем тогда его ставить вообще?!
operator
Сообщение Gubkin » 12 дек 2015, 15:41
operator писал(а):А нафига все эти эксперименты?!
так можно вообще не эксперементировать...
брать одно и тоже вино, одну и туже колбасу, есть черный хлеб 50 лет, лить масло оригинал, фильтры оригинал... и умереть от скуки в 30 лет :crazy:
Какие критерии видно до установки ?
Замерзает ли клапан в морозилке до пластмассы и ровность складок ? Завидую твоим познаниям :P
Сообщение operator » 12 дек 2015, 15:44
Gubkin писал(а):... от скуки
Ясно. Вопрос с повестки снимаю.
operator
Сообщение dimdimich » 13 дек 2015, 17:58
Gubkin писал(а):фильтра 26310-4A010 (рестайл классик) и 26310-4A000 (дорестайл)
На мой рестайл ,emex и exist предлагают 26310-4A000 ,есть разница между фильтрами(дорестайл, рестайл)?
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение Nikolay0812 » 13 дек 2015, 18:19
dimdimich писал(а):есть разница между фильтрами(дорестайл, рестайл)?
Разницы нет,н и к а к о й.
26310-4A010=26310-4A000.(Имхо,на всякий случай :) )
Сообщение alexsin » 15 дек 2015, 10:18
Друзья, что посоветуете, в наличии фильтрон-350р, кнэхт-650р. липард-360р ,бэстф 1тс-270р. Джапан-партс-295р. хёндай/киа-450р(не оригинал, так как под другим артикулом). сакура-420р.. Понимаю, что данных экземпляров ещё распилов не было, но так по ощущениям, по брендам?
Последний раз редактировалось alexsin 15 дек 2015, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
