Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Dezilist » 25 окт 2015, 18:04
Меня больше коябы интересуют)))
Dezilist
Доп. информация: Черный проходимец!!!!
Сообщение svenr » 15 ноя 2015, 16:52
Вообщем созрел я на замену задней подвески. Тем более все уже ждет давно своего часа.
Итак пружины RF6048
Проставки от рейстайла полиуритан 12120023
Амо каяба 344300
1. Пружины встают как родные.
2. Проставки от рестайла, встают неплохо, но присутствует небольшой зазор 3-4 мм от внутреннего буртика проставки, поэтому пружина садится не плотно на проставку. Когда опустил машину с домкрата все ровно зажалось, оставил так.
3. Амортизатор поставил как есть без колхоза. Желательно обрезать втулку сайлентблока амортизатора с внутренней стороны. Я не обрезал, поэтому амо встает с небольшим перекосом сайлентблока, думаю ничего страшного. Верхнее крепление , снизу поставил верхнюю оригинальную резинку, втулку и верхнюю резинку из комплекта амортизатора. Все зажалось, вроде не плохо но посмотрим как будет себя вести дальше.
Пока ездил только по гаражу, ошушения - получилось жесковато, кто не любит подбирайте амортизаторы. Плюсы, крены пропали, по мелким неровностям отлично, полицейские жесковато, поднялась машина на 3-4 см.
svenr
Re: Отчет о замене пружин от Dobinson
Сообщение юрец32 » 16 ноя 2015, 21:33
мужики а если на зад поставить каябовские пружины от шеви нивы
юрец32
Сообщение SDT-lmu » 17 ноя 2015, 14:10
юрец32 писал(а): если на зад поставить каябовские пружины от шеви нивы
попробуй...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение sergii10 » 17 ноя 2015, 14:37
юрец32 писал(а):мужики а если на зад поставить каябовские пружины от шеви нивы
Бампер будет грести по землле.
sergii10
Сообщение Nazarov765 » 11 дек 2015, 20:54
Друзья кто какие пружины для небольшого лифта 35 орентировочно ставил?ищу только в разумной ценовой категории)) не айроны))подскажите пожалуйста.... сорик дорестайл. ведь ставят ... может от чего подходят?
Nazarov765
Сообщение SMT535 » 17 дек 2015, 12:03
Друзья ,Сорентоводы, выручайте. Тухлыми помидорами не забрасывайте, понимаю, что тема разобрана досконально. Раньше стояли штатные аммо (самовыравнивающиеся), предыдущий хозяин поменял на КYB и соответственно, пробивает зад на неровностях. Подскажите какие пружины можно поставить вместо штатных (лифт не нужен). Внедорожинг редкое явление, большая часть перемещений в городе + ребенок на заднем сиденье.
Машина: 2005 г 3.5 л американец
SMT535
Сообщение Nikolay0812 » 17 дек 2015, 13:41
SMT535 писал(а):какие пружины можно поставить вместо штатных (лифт не нужен)
Если лифт не нужен,то ставь Каябы ,ок.5 тыс пара,не дорого и надёжно https://www.emex.ru/f?detailNum=RC5832&packet=-1 ,имхо
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение garik garynych » 17 дек 2015, 13:48
Добинсоны ставь, не пожалееш!
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение garik garynych » 17 дек 2015, 13:55
Вот так тоже на них можно!)
garik garynych
Сообщение Nikolay0812 » 17 дек 2015, 14:23
garik garynych
Установив назад Добинсон,придётся и перед под них подтягивать,т.к.добинсоны дают завышение относительно штатных,а Александру
SMT535 писал(а):лифт не нужен
Сообщение garik garynych » 17 дек 2015, 14:59
Тогда штатные ставь, тыков 80 хватит откатать!
garik garynych
Сообщение andgeol » 17 дек 2015, 15:17
Nazarov765 писал(а):Друзья кто какие пружины для небольшого лифта 35 орентировочно ставил?ищу только в разумной ценовой категории))
Проставками поднимается элементарно, дешевле не придумаешь.
andgeol
Сообщение павел45 » 08 янв 2016, 19:18
garik garynych писал(а):Добинсоны ставь, не пожалееш
А амо в заду какие у тебя? Есть ли проставки? Ещё вопрос что впереди? Какие пружины и амо? По фото впечатлибительно))) что в плане комфорта? 8)
Добавлено через 20 часов 24 минуты 23 секунды:
Вот вы мне объясните деревянному))) судя по таблице аналоговых задних пружин фобосы от Оки -написано цитирую "пружины вместо отбойников" это как? Т.е. это доп пружины? Или их можно ставить вместо штатных?
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2016, 15:51
павел45 писал(а):"пружины вместо отбойников" это как?
Это-вот так :D :arrow: Тема: Доработка задней подвески-бюджетный вариант
