Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение andrew13 » 10 дек 2015, 22:19
Ремонтный пробег имеющегося - вся эта и многие другие темы. Прежде чем оценивать надежность "новаторства" нужно спроектировать конструкцию. Для этого нужно знать какой вал между коробкой и раздаткой. Потом уже можно начать подбирать варианты. Оценить надежность в каждом случае. Проверка практикой займет время. Оценивать надежность не спроектировав нельзя. Причем даже пытаться. :)
Что же каксается цены. Если только раздатку - цена раздатки + примерно 8 за кардан + работа. Последнее зависит где или у кого делать. Но я хочу большего. :)
Ниву не предлагать. Пробег в сутки может быть и под тысячу. Или 200 по дороге и километров 50 по болотам. На ниве - без меня. К тому же ее все равно нужно готовить. Как и любую другую машину. :)
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение Soric 1 » 11 дек 2015, 03:38
andrew13 писал(а):200 по дороге и километров 50 по болотам
до 1 000 км. в сутки - Регулярно :shock:
"Андрэ" перевозбудился :crazy_pilot:
Таксуешь в сторону Китая или на Владик "ходишь" :?:
в Новосибе - Заедь на любою СТО или Разборку (Их там полно) и Сам промерь... Заодно и диаметр посадочный на КПП с дырдочками крепления, и длину Раздатки до выходных фланцев... :umnik2:
ВАЩПЕ посмотри в живую за что берешься... КУЛИБИН :ROFL:
в Штаты отправь своего Соря, там Большие Пасаны берут "Тачку на прокачку" - Вернут по ходу ЭТО со спальником... 8)
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение andrew13 » 11 дек 2015, 05:50
По теме есть что? То что могу снять и померить знаю. Сразу написал. Здесть есть люди кто уже снимал, неужели так сложно подсказать? Не понял причем разбор? Причем зил? Причем здесь таксовать? Разве в моем сообщении есть слово регулярно? К тому же уже не сток. И там где готовится монстры куда монстрячнее. Лучше спокойно подобрать, привезти, чем судорожно искать замену пока машина со снятой стоит на сто. :D
andrew13
Сообщение BlkDem » 11 дек 2015, 07:11
andrew13 писал(а):По теме есть что?
Присоединяюсь. Завязываем с флудом и оффтопом!
Сообщение deka » 11 дек 2015, 09:23
Погугли про раздатку BW4422.
На исузу аксиоме стоит.
Там ТОД + блокировка муфты на понижайке шестерней.
Если сделать симбиоз двух раздаток, то будет полноценный джип )
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение andrew13 » 11 дек 2015, 12:07
Искал. Ничего не нашел кроме общих слов. В итоге пока считаю, что проще сменить:
- Подобные нашей - 4405 и т.п. имеют одни и те же проблемы. При этом за 20 с лишним лет никто даже не пытался. Ну или информации нет.
- Кроме общего описания, никаких подробностей нет.
- Во многих магазинах запчастей вроде http://www.americanpowertrainwarehouse.com/bw4422-bw4424/ запчасти для 4422 и 4424 в одной группе.
В общем не знаю. :unknown: В любом случае спасибо. :)
andrew13
Сообщение Nazarov765 » 13 дек 2015, 09:36
Друзья если кто капиталил раздатку тод номерочков детвлей не у кого не осталось?ну или хотябы на словах к каталогу доступ есть но хочется не с чем не ошибиться.....
Nazarov765
Сообщение Shrek » 13 дек 2015, 23:46
Nazarov765 писал(а):Друзья если кто капиталил раздатку тод номерочков детвлей не у кого не осталось?ну или хотябы на словах к каталогу доступ есть но хочется не с чем не ошибиться.....
Hyundai / KIA 47356 49200, цепь раздатки
Hyundai / KIA 47339 H1000, шестерня
Hyundai / KIA 47338 H1000, шестерня
HYUNDAI/KIA, 47368H1000FFF, муфта кпп кулачковая
HYUNDAI/KIA, 47369H1000, шайба
Hyundai / KIA 47331 H1000, сальник
Hyundai / KIA 47314 4B000, сальник
Hyundai / KIA 47314 4B000A, сальник
Hyundai / KIA 47314 H1000, сальник
Shrek
Сообщение Nazarov765 » 14 дек 2015, 00:42
А цена вопроса? И шестерни сильно сношены были?
Nazarov765
Сообщение Shrek » 14 дек 2015, 09:47
Nazarov765 писал(а):А цена вопроса? И шестерни сильно сношены были?
Цены меняются на глазах, месяц назад примерно так:
цепь 10тыр, (боргварнер 8тыр)
шестеренки по 2-2,5тыр вроде
пакет фрикционов 9-12тыр
сальники три по 700руб, остальные копейки
Цепь прилично растянута, шестерни не такие убитые, но знакомый сервисмэн сказал менять их. Пакет фрикционов после вскрытия тоже пришлось заменить.
Shrek
Сообщение Darsen » 15 дек 2015, 14:53
Stas32 писал(а):А не зло ли для нашей раздатки режим 2Н. Если рассуждать логически.... В этом режиме увеличенная нагрузка на весь задней привод, так, как нет перераспределения момента. Отпущенные фрики меняют внешний вид по причине... много разных, как пример, не выдавливается масло в пятне контакта, при разнице вращений может подгарать и т.д. В общем, я пришел к решению не использовать режим 2Н. Не претендую ни на что. Чисто мое наблюдение и мнение.
Привет! К чему в итоге пришел ? Тоже поймал такую же "фигню" - после установки супер ТОДа. :(
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Absent » 15 дек 2015, 20:12
Можно ли сканером прочитать работоспособны ли датчики скоростей карданов?
Absent
Сообщение Darsen » 16 дек 2015, 07:41
Absent писал(а):Можно ли сканером прочитать работоспособны ли датчики скоростей карданов?
хорошим сканером - можно
Darsen
Сообщение Darsen » 20 дек 2015, 12:37
Предлагаю - закрепить номера подшипников (замены) и сальников (замены) в начале темы :)
Darsen
Сообщение Алексей 45 » 21 дек 2015, 05:44
а раздатки у нас у всех одинаковые а то есть пар тайм еще :oops:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
