Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение andrew13 » 08 дек 2015, 20:41
Подскажите размеры и количество шлицов входного вала? Своя пока живая и разбирать, чтобы узнать, нет желания. )
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение Джони Рыбак » 09 дек 2015, 13:43
Подскажите пожалуйста каким моментом тянется гайка хвостовика раздатки
Джони Рыбак
Сообщение Soric 1 » 09 дек 2015, 20:11
Подскажите число дисков в Муфте :pardon:
А можно её восстановить ремонтом - без замены %)
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение andrew13 » 09 дек 2015, 20:25
andrew13
Сообщение Soric 1 » 10 дек 2015, 01:07
andrew13 писал(а):Вот
СПАСИБО !!!
Прикольная тема :wink: но Жидковато на вид
И дороговато: 6 или 8 феродо по 350 р. + доставка + чем-то клеить + отвалятся после первого букса = Всё на смарку :big_boss:
Soric 1
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение andrew13 » 10 дек 2015, 08:53
Раз выдержит. И даже 5. :D Но по опыту старших товарищей фордоводов все равно долго не проживет. Старшие потому что полностью аналогичная 4405 и т.п. у них появились еще в 90. По их же опыту проще заменить на более надежную и забыть. Поэтому и ищу размеры/шлицы входного вала с коробки в раздатку, чтобы подобрать понадежнее. :)
andrew13
Сообщение Darsen » 10 дек 2015, 09:45
andrew13 писал(а):Но по опыту старших товарищей фордоводов все равно долго не проживет. Старшие потому что полностью аналогичная 4405 и т.п. у них появились еще в 90. По их же опыту проще заменить на более надежную и забыть.
Можно поподробнее - что вы собрались заменить,чтобы "забыть" ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение andrew13 » 10 дек 2015, 13:06
Всю раздатку. Целиком. Нет возможности заменив только часть ее, сделать ее такой, чтобы она ходила под нагрузкой. Фордоводы как правило меняют на какую-то из 1350. Достаточно массово, судя по американским форума. Другого способа не нашли. Самое сложное как понял, пообщавшись с людьми занимающимися свапом раздаток, совместить коробку и раздатку. Все остальное - типовые решения. Поэтому и интересуюсь у тех, кого уже постигло несчастье, и пришлось снимать, разбирать раздатку, какие размеры, число шлицов и т.п., у вала между коробкой и раздаткой. Просто моя пока еще живая. Думаю форум все еще более решение, чем снимать защиту, раздатку и смотреть самому. :)
За одним будут нужны новые карданы. Мне их сделают. Есть умеющие люди. :)
andrew13
Сообщение moiseeff80 » 10 дек 2015, 13:43
Держи в курсе.
Кинуто с Lenovы п-780
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Дим66 » 10 дек 2015, 16:54
1350 судя по тем деталям которые на сайте , это типа парт-тайм .Смысл изобретать велосипед ?
Дим66
Сообщение Darsen » 10 дек 2015, 16:59
andrew13 писал(а):Всю раздатку. Целиком. Нет возможности заменив только часть ее, сделать ее такой, чтобы она ходила под нагрузкой.
вы,видимо, не вылазите из "грязей" ? нахуа такие сложности то ?
да, может есть смысл задуматься о другой технике?
Darsen
Сообщение andrew13 » 10 дек 2015, 17:32
Какая связь между тем, что делают фордоводы и тем, что собираюсь сделать сам? :D Фордоводам оказалось проще поставить 1350. Ищу возможные варианты, фултайм предпочтителен. Но все равно придется выбирать из того, что возможно. :)
Кроме того, зачем нужна рамная, пусть и всего с одним мостом для поездок только по городу? Для этого есть много других вариантов. Пару раз раздатка уже отказывалась крутить передние в сложных ситуациях, под большой нагрузкой. Что тогда было хз. Потом и сейчас крутит. Хорошо, что тогда было за что залебедиться. И медведей вокруг голодных не было. Ехать куда-то, зная, что машина может банально подвести и ничего для этого не предпринять... %)
К тому спросил размеры и шлицы. Только. :P
Чтобы больше не было вопросов. Вольный перевод с одного американского форума фордоводов.
После того как поменял раздатку (речь про 4405) второй раз, свппнул на полностью механическую 1350. Новой 4405, если ездить и по грязи тоже хватает на 20000 всего (видимо миль).
С поправкой на раздражение человека, пусть будет 60000. И подобных постов полно. Постов как сделать 4405 надежной - нет. При этом даже партнамбера слабых компонент раздатки у нас одни и те же. Вывод американских фордоводов, если ездишь не только по асфальту, проще сменить на что-то более надежное. За 20 с лишним лет мучений с 4405, они другого решения не нашли. Даже с учетом потери постоянного полного, заменяя парт таймом.
andrew13
Сообщение Soric 1 » 10 дек 2015, 19:52
andrew13 писал(а):Чтобы больше не было вопросов.
Как это - без ВОПРОСОВ :Search:
Такую Хрень хочешь Замутить... :o
Полностью согласен с Darsenом - НИВУ купи и насилуй 8) и дешево и сердито
Ну "Мичуринец" - держи нас в курсе продвижения своих изысканий :paint2:
Soric 1
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение andrew13 » 10 дек 2015, 20:30
Снять одну запчасть. Поставить другую. Прям фантастика. :D Только не надо сказок про инженеры все просчитали. Инженегры делают, то что скажет отдел маркетинга. А отдел маркетинга... Ну и пример и опыт фордоводов. А на ниве - сам. Без меня. Спасибо. :)
Основная сложность только состыковать коробку с раздаткой - лимитирующий фактор вал между ними. Раздатки свапают постоянно. Нашли фантастику. :)
andrew13
Сообщение Darsen » 10 дек 2015, 21:18
andrew13 писал(а):Раздатки свапают постоянно. Нашли фантастику
не,ну если у вас стоит такая задача - бога ради! - никто не против. :) вы потом только опишите финансовую составляющую и безремонтный пробег вашего "новаторства" )
Darsen
