Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение prapor2710 » 29 окт 2015, 00:10
клапон ставил с помощью зубила колектор не снимал. сегодня ехал домой и находу заглох сканер показал Р1186 и Р0087 скинул тронулся и опять хочю заказать форсунку здесь http://www.zap-kia.ru посмотрим чего даст.
prapor2710
Сообщение BlkDem » 29 окт 2015, 06:36
Сообщение prapor2710 » 07 ноя 2015, 17:24
Поменял форсунку не помогло. Подтянул датчик на 2мм.машына поехала
prapor2710
Сообщение rastimans » 07 дек 2015, 19:55
вообшем,лил клапан который на торце рейки до меня ремонтировали я его покрутил в руках вспомнил что похожие клапана стоят на камазе с каминцом,они не подойтут??? поробывал я его разобрать,чет не получилось получше его завольцевал закрутил и о чудо!!!авто запустилось со второго вжика)но увы счастье мое длилось не долго,машина заглохла на холостых!и опять не запускается схватывает пытается но не запускается,и кстате по каким то чудо причинам начал включатся электро вентилятор при включении зажигания что это??? :shock: %) и когда снимаешь разьем с насоса он выключается %)
rastimans
Сообщение Дед Форсуныч » 08 дек 2015, 12:20
Торцевой клапан может и подойдёт , но смысл в чём эксперимента ?
Дед Форсуныч
Сообщение rastimans » 08 дек 2015, 20:00
Дед Форсуныч писал(а):Торцевой клапан может и подойдёт , но смысл в чём эксперимента ?
просто есть возможность взять с каминца,а купить в магазине проблемотичнее да я в такой дыре живу что огого
rastimans
Сообщение Дед Форсуныч » 09 дек 2015, 10:39
Тогда проверяйте визуальное сходство и пробуйте ставить , критичного ничего не произойдёт по идеи !
Дед Форсуныч
Сообщение rastimans » 09 дек 2015, 15:08
я его заглушил медной шайбой
rastimans
Сообщение Gubkin » 24 дек 2015, 17:42
Сегодня ехал-ехал, никого не трогал. Авто ехало тоже.
Затем как-то не пойми с чего началось, педальку давлю - реакции ноль. Ащще не разгоняется.
Подключил сканер...
В прошлом году такое тоже было 1 раз
То ли солярка такая, но я чот подозреваю лягушку на топливном фильтре. Выкину её если повторится. Она там всё равно не нужна.
Сообщение SVA » 24 дек 2015, 18:14
Отпишись после устранения,что да как?
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Gubkin » 24 дек 2015, 18:56
SVA
а чо, я под капот сразу полез. В прозрачном фильтре 50% топлива, 50% воздуха... ну это нормально, у меня всегда так.
лягушкуй покачал... качается, пузыри не идут.
заглушил, стер ошибку, завел и полетел дальше. Больше не было ошибки.
Сообщение Technik200 » 24 дек 2015, 20:44
У меня после замены топливного фильтра тоже перестал ехать. Жаловался на высокое давление в рампе. Стёр ошибку и всё ок.
Вы в Крыму, нужна помощь, или просто бухануть?! Обрращайтесь: +7 978 55 44 33 2
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
Сообщение Vlamir » 28 дек 2015, 09:37
Летом на Байкале из бухты собрался выезжать в горку, метров 100 примерно, очень крутая. Завел, нажимаю на газ - обороты больше 1500 не поднимаются, машина едет со скоростью 20 км. Чек не горел, позже в городе у официалов на сканере смотрели - ошибки никакой небыло.
Поставил не так давно вебасто.
Зима, на ходу заметил отсутствие мощности, обороты поднимаются до 3 тыс, скорость выше 40 не набирается. В горку начинаешь заезжать - скорость падает до 20, обороты в районе 2-2,5 т. Утром вебастой прогрел, доехал до дома - загорелся чек. Доехал до официалов - чек погас. На сканере показал ошибку P0088 - высокое давление. Почесали они репу, сказали мол солярка такая. Ошибку стерли. Давление не плавало. На холостых давление около 100-150, газовали до 1500 бар - ошибка не вылазила.
Доехал до дома, тяга и мощность хорошие. К дому подъехал - высветился чек.
Второй день уже пропадает мощность, машина переходит в аварийный режим. Глушу, завожу опять - тяга есть, чуть на педаль газа нажмешь - пробуксовывает. Стоит постоять немного - опять аварийный режим, приходится искать место для остановки и повторять процедуру.
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение alexttum » 28 дек 2015, 14:02
У меня такая ошибка вылазила после смены фильтра, систему завоздушил, но как то сама прошла. Ошибку стирал мультитроником.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Симптомы были такие же.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Gubkin » 28 дек 2015, 18:03
Vlamir писал(а):P0088
это скорее регулятор давления на ТНВД
фильтр с воздухом должны давать 0087
