После капиталки двигателя не едет
Re: После капиталки двигателя не едет
Сообщение Ramb » 07 дек 2015, 19:58
neft
после прокачки ляга должна стоять колом... у тебя подсос воздуха... начни с ляги
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 07 дек 2015, 20:04
Ramb писал(а):должна стоять колом
а вот ни разу не должна.
плавно и вязко продавливается , но не в "пустую"
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение neft » 07 дек 2015, 20:46
сколько раз примерно нажать чтобы она плавно и вязко начала продавливатся ну или колом встала. и где искать подсос в районе лягушки? как его обнаружить? а регулятор давления на тнвд может быть причиной
neft
Сообщение Ramb » 07 дек 2015, 20:53
Лёха Юрич
ну ты просто более буржуазно сказал... я по пролетариацки))))
Ramb
Сообщение neft » 07 дек 2015, 22:25
покачал лягушкой раз30-40 как была мягко так и осталось
neft
Сообщение Лёха Юрич » 07 дек 2015, 23:12
Ramb писал(а):ну ты просто более буржуазно сказал... я по пролетариацки))))
а ты когда хочешь сказать - то говори ТАК что б тебя поняли все , от буржуазиев до пролетариевЪ.
а то потом после таких вот пролетарских тезисов , клиент приезжает и :" мне в тырнети сказали что накачал и она больше вообще не должна нажиматься , иначе не заведется "
тяжко потом таких переубеждать - им же тырнет сказал :twisted:
Лёха Юрич
Сообщение Ramb » 08 дек 2015, 08:36
Лёха Юрич
Ну так с дуру мона и х** сломать... Такие не лечатся)
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
neft
Ну вот это уж точно не нормально! Тебе бы кусочек прозрачно трубки после фильтра поставть в топливо провод, что бы посмотреть идет ли воздух!!!
Ramb
Сообщение neft » 08 дек 2015, 16:13
понял. на улице не хочется заниматься да и после стартера начитался форума хотел снимать да повезло мороз был на сто оттащил 15 минут и 450руб. так и сейчас утащу на сто там где двигатель снимал они как раз и занимаются диз топл. аппаратурой. вместе и поищем проблему. а то гадать надоело. пусть этим занимаются те кто в этом соображает а я рядом постою посмотрю что делать будут
Добавлено через 2 дня 18 часов 18 минут 16 секунд:
с деньгами напряг. до зарплаты далеко. придется самому что нибудь делать. короче с лягушки скинул шланг на тнвд пробую качает. скинул подачу с 1 форсы качал раз 100 ни капли. посмотрел ошибки U0002 и U0019 щас буду искать расшифровку. ну хотя бы понятно что с бака приходит топливо теперь узнать почему не доходит до форс.
Добавлено через 28 минут 23 секунды:
да забыл. лягушкой можно прокачать до форсунки или только стартером?
neft
Сообщение Лёха Юрич » 11 дек 2015, 11:16
только статером
Лёха Юрич
Сообщение neft » 11 дек 2015, 16:08
прокрутил с подачи на форсу бежит слабо и как сказать бежит сек.3-4 потом перестает потом снова. скинул обратку тоже льет так же как и с подачи. то есть клапан не держит? как снять этот клапан. а пока поиском займусь по форуму
neft
Сообщение rastimans » 11 дек 2015, 18:37
подскажите как называется клапон который на насосе стоит под ключ на 16,и продоются ли они??
rastimans
Сообщение neft » 11 дек 2015, 21:57
покоя нет. сходил опять к машине снял подачу с тнвд на рампу давит пальцем зажать не могу. постучал по клапану авар. давления, снял шланг обратки стартером крутил ни капли не вышло хотя за пять минут до этого пока шланг сидел на клапане со второго выхода бежала саляра , а почему с первого не бежала? ну и первый раз за неделю был проблеск типа схватила но не завелась. на клапане еще шланг есть который на тнвд уходит его наверно надо попробывать пережать? по поводу снятия клапана по нормальному надо снимать рампу ну или зубилом пробовать сорвать. посмотрю может получиться промыть. а может заглушить сразу, клапан то не бюджетный ? как можно его проверить в снятом состоянии. да и походу аккумулятор дохлый 2 дня заряжал покрутил раз может с десяток сек по 5-7 максимум и все сдох. завтра поеду за аккумлятором. может у кого завалялся клапан на дорейстал F 00R 000 644.
neft
Сообщение Lugavik » 12 дек 2015, 08:30
neft писал(а): завтра поеду за аккумлятором. может у кого завалялся клапан
neft писал(а):с деньгами напряг. до зарплаты далеко. придется самому что нибудь делать
Эта дорогая недвижимость без штанов оставит, а ведь здравые мысли то, - присутствуют.
neft писал(а): склоняюсь к мысли сдать этот хлам на разбор.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение neft » 12 дек 2015, 11:39
Как она зае..ла. Надо в шапку вынести для тех кто соберется брать эту помойку. ВЕШАЙТЕСЬ. вам обеспечены читание этог форума практически круглосуточно, деньги будут уходить только на этот хлам и не вариант что когда все сделаешь оно будет работать. Первый и последний дизель в моей жизни. %)
neft
Сообщение aleks-rus » 12 дек 2015, 15:29
neft писал(а):Первый и последний дизель в моей жизни.
Дело "вкуса", народ ездит и не морочится, у дизеля есть и свои преимущества
с форума Санта Фе: U0002 - High Speed CAN Communication Bus Performance
эта ошибка связана с отсутствием "сети". Проверьте соединения с ЭБУ, возможно что-то не подключили или плохо подключили.
U0019 тоже самое, только в профиль
Последний раз редактировалось aleks-rus 12 дек 2015, 15:36, всего редактировалось 2 раз(а).
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
