Не работает климат-контроль
Сообщение GordeyD » 07 дек 2015, 13:40
Добрый день!
Ситуация такая,перестал работать климат вообще, горит только подсветка регулеровок температуры.
Вчера пока ехал включилась,буквально на 4 минуты,а потом опять погасла,и так два раза.Сегодня пока ехал такого не было.В чем может быть проблема??
GordeyD
Re: Не работает климат-контроль
Сообщение Ocean » 07 дек 2015, 14:31
Первое что приходит на ум - где-то плохой контакт.
Погода сейчас влажная. Может где-то отсырело и не контачит.
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение GordeyD » 07 дек 2015, 14:58
Разобрать контакты почистить?
GordeyD
Сообщение Ramb » 07 дек 2015, 15:41
GordeyD
ммм стекло лобовое тебе меняли?
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение GordeyD » 07 дек 2015, 16:26
Да стекло меняли.
GordeyD
Сообщение Ramb » 07 дек 2015, 16:31
GordeyD
уууу)))) первое место куда тебе надо залезать, это где ручка открывания капота... на ней есть монтажный блок ... смотри за состояние его...)))) начни от туда)
Ramb
Сообщение GordeyD » 07 дек 2015, 16:36
а что там может быть?)к чему там присматриваться??
GordeyD
Сообщение Ramb » 07 дек 2015, 16:38
GordeyD
там монтажный блок! если плохо в клеили стекло то там вода аккурат на него льётся!(
Ramb
Сообщение GordeyD » 07 дек 2015, 16:42
Гляну,но в салоне я смотрел под ковриком сухо,скорее всего что то другое
GordeyD
Сообщение Ramb » 07 дек 2015, 16:48
GordeyD
а он не на коврик капать будет!!! а аккурат в пол)
Ramb
Сообщение GordeyD » 07 дек 2015, 16:52
Допустим стекло протекает.Все это дело капает на монтажный блок....что тогда?открутить его если получиться и просушить,почистить или как?
GordeyD
Сообщение Ramb » 07 дек 2015, 16:58
GordeyD
у парня на ходу постоянно открывался багажник... едешь и каждый секунд 10 открывается))))
ну ты разбери посмотри а там будет видно...!!! надо еще с другой стороны тоже поглядеть...
Ramb
Сообщение Talik » 07 дек 2015, 18:01
GordeyD
а ксенон колхозный есть в машине?
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение GordeyD » 07 дек 2015, 18:21
Нет,стоит штатный ксенон
GordeyD
Сообщение Talik » 07 дек 2015, 18:35
Тогда искать неисправность в том же блоке комфорта как указали выше.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 1
