Запускается двигатель только с "быстрого старта"
Re: Запускается двигатель только с "быстрого старта"
Сообщение Алекs » 05 дек 2015, 20:06
надо глянуть по сканеру как набирается давление в реальном времени
Алекs
Сообщение rastimans » 06 дек 2015, 12:51
сканер есть что нужно будет посмотреть опишите подробней пожалуйста
rastimans
Сообщение Алекs » 06 дек 2015, 15:03
Сканер может смотреть показания в реальном времени
Алекs
Сообщение rastimans » 06 дек 2015, 16:16
а сканером как нибудь можно настроить???
rastimans
Сообщение Алекs » 06 дек 2015, 17:47
Сканером посмотреть и самое важное информация
Алекs
Сообщение rastimans » 06 дек 2015, 18:56
завтра посмотрю и отпишусь :(
Добавлено через 18 часов 58 минут 24 секунды:
вообшем так сегодня машина не завелась с быстро стартом открутил трубку с форсунки еле бежит когда маслаешь стартером,снял обратку которая с насоса в бак идет там оооочень дахрена набежала в банку!!! :shock: снял с насоса какойто датчик на трех болтиках он держится, клинером промыл поставил крутанул столько же соляры,еще выкрутил с торца рампы клапан тоже клинером промыл его походу вскрывали видно следы взлома,снимал датчик промыл который посеридене рампы толку ноль !еще вчера пробывал не от бака а от бутылки запитать соляру и наночь оставил эту бутылку с утра пришел а вней почти нет топлива!!куда оно ушло все везде сухо!!! :o :shock: %) =@
Добавлено через 4 секунды:
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
помогите!!! сервиса у нас нет до томска далеко (((450 км
rastimans
Сообщение after » 07 дек 2015, 15:36
DiCh писал(а):На горячую свечи не работают. Не работают они и "на холодную" при температуре воздуха больше +15С.
А "спиралька" тоже при этом не горит?
after
Сообщение Алекs » 07 дек 2015, 16:12
rastimans писал(а):помогите!!! сервиса у нас нет до томска далеко (((450 км
Рома позвони 9039538138
Алекs
Сообщение rastimans » 07 дек 2015, 17:07
вообшем,лил клапан который на торце рейки как я писал выше его до меня ремонтировали я его покрутил в руках вспомнил что похожие клапана стоят на камазе с каминцом,они не подойтут??? поробывал я его разобрать,чет не получилось получше его завольцевал закрутил и о чудо!!!авто запустилось со второго вжика)но увы счастье мое длилось не долго,машина заглохла на холостых!и опять не запускается схватывает пытается но не запускается,и кстате по каким то чудо причинам начал включатся электро вентилятор при включении зажигания что это??? :shock: %) и когда снимаешь разьем с насоса он выключается %)
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
у меня всегда спираль горит
rastimans
Сообщение Саша Матросов » 09 дек 2015, 13:25
after писал(а):оставил эту бутылку с утра пришел а вней почти нет топлива!!куда оно ушло все везде сухо!!!
Оно ушло по обратке в бак. Это хорошо, значит тнвд и что к нему подключено не подсасывает воздух. Я тоже так обратку проверял. На тнвд обратка с подачей немного сообщаются. На улице ночью понижается температура, разряжение в баке меняется и по чут-чуть сосет соляру из попливопроводов..
Добавлено через 17 минут 50 секунд:
rastimans писал(а):поробывал я его разобрать,чет не получилось
Он не разборный и лучше вообще не трогать. Проверь его на работоспособность. Сними его подай напряжение 12 в и давление воздухом 3-4 кг на кончик. Этот кончик есть сетка-фильтр очень мелкая. Вот что-нибудь (кусок шланга) надень на пистолет компрессорный, чтобы фильтр проходил внутрь, плотно прижми к основанию и подай давление потом отключи и снова подай...и услышишь щелчки клапана. Если щелкает скорее всего рабочий. Проверить на двигателе его можно, только фишку не одевай и покрути стартером, саляра не должна идти. При одетой фишке пойдет.
А на счет включения вентилятора, проверь контакты на вентиляторе и на датчике насоса. Еще иногда глюки бывают если масса на двс и корпусе плохая.
Саша Матросов
Сообщение Nikolay0812 » 09 дек 2015, 13:44
Саша Матросов писал(а): На улице ночью понижается температура, разряжение в баке меняется и по чут-чуть сосет соляру из попливопроводов.
А через сапун разве не проще баку компенсировать давление :?: :D(вроде бы-это и есть его прямое предназначение :wink: )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Саша Матросов » 09 дек 2015, 13:52
Nikolay0812 писал(а):А через сапун разве не проще баку компенсировать давление :?:
Это верно, но сколько раз я сталкивался с сапунами на разных узлах,баках у 10-летних машин(и около), они обычно забиты и пропускают очень плохо. Видимо сосет от туда - откуда проще :D
Саша Матросов
Сообщение Nikolay0812 » 09 дек 2015, 13:58
Саша Матросов писал(а):они обычно забиты и пропускают очень плохо. Видимо сосет от туда - откуда проще
Если так,то спешите купить новый бак,т.к. при отсутствии компенсации объема,вы рискуете получить дыру в баке,уже после 20-30- заправок.Но так как подобные случаи на Сориках редкость-стало быть "сосёт" от куда надо :D .
Да и фильтр на сапуне в нашем баке,имеет конструкцию простую,а потому-надёжную.
Сообщение BlkDem » 09 дек 2015, 14:01
Саша Матросов писал(а):Он не разборный и лучше вообще не трогать. Проверь его на работоспособность. Сними его подай напряжение 12
На дорестайле нет клапана-регулятора в торце рейки. Там, по сути, предохранитель, толку от которого около ноля. Просто меняется на новый.
Сообщение rastimans » 09 дек 2015, 15:06
На дорестайле нет клапана-регулятора в торце рейки. Там, по сути, предохранитель, толку от которого около ноля. Просто меняется на новый.[/quote]
я не про рейку я про то что на насосе он у нас стоит 6900 ! на дороге они не валяются!подключал ему 12в он шелкает,а если на него одеть разьем и влючить зажигание включается вентилятор и все релюшки жужжат :shock: а если этот клапон прозванивать он показывает замыкание так и должно никто не проверял?сегодня буду пробывать на разьем делать сопротивление такоеже как на клапоне если будет так же жужжать то я уже не0знаю что д0е0лать0((((
rastimans
