Та же самая ерунда... В итоге - забил. Жду потепления.DGK54 писал(а):Не работает задний омыватель...
Однозначно замерзло под крышей... Либо очень теплый бокс(гараж) на ночь и проблемы нет.
Если незамерзайку залил первый раз, то может быть, просто мало времени удерживал поворотный переключатель заднего омывателя. Не могу сказать точно, у всех ли ижевских машин такая болячка, или только у некоторых, но у меня нет клапана обратки в трубке заднего омывателя. При этом после каждого "обмыва" омывайка потихоньку сливается из трубки обратно в бачок. После большого перерыва между "обмывами" приходится держать переключатель секунды 2-3 для того чтобы насос накачал достаточное количество в трубку, при этом сам задний дворник успевает пару раз махнуть по сухому. При относительно частых "обмывах" жидкость не успевает слиться в бачок и поступает сразу же, без задержки.DGK54 писал(а):думал что трубка длинная и в ней замерзла вода, так как первый раз заливал незамерзайку (новая машина)
DGK54 писал(а):В итоге в один из дней когда относительно тепло было, все же прокачал омыватель, несколько раз подряд достаточно долго держал. Теперь все работает.
ShineOn писал(а):про замерзающие форсунки омывателей лобового стекла, там все пишут, что при этом задний омыватель работает вообще без проблем. В том числе и у меня задний омыватель в холода работает вообще без проблем, а с передними постоянно приходится бегать с бубном и размораживателями.
А зачем? Топикстартер написал, что у него ничего не замерзает, проблема в чем-то другом. Смысла в объединении тем не вижу.TarZaN63 писал(а):объединить их.... ? разумееца с извещением автора
сбросьте инфу !!!
