Запускается двигатель только с "быстрого старта"
Re: запускается двигатель только с "быстрого старта"
Сообщение rastimans » 19 ноя 2015, 15:58
сегодня купил фильтр думал может он поможет но машина так и не заводится и на ходу глохнуть начала запус только с быстро стартом(((
rastimans
Сообщение Алекs » 19 ноя 2015, 18:19
Роман почти 99 процентов какая то форсунка сливает в обратку Звони +79039538138
Алекs
Сообщение rastimans » 25 ноя 2015, 11:17
алекс чем можете помочь ремонтом форсунки или покупкой новой?
rastimans
Re: Запускается двигатель только с "быстрого старта"
Сообщение Алекs » 25 ноя 2015, 19:15
Рома помогу диагностикой и ремонтом
Алекs
Сообщение rastimans » 03 дек 2015, 12:50
сегодня проверил на слив в обратку вердикт такой 1 ая пустой шпритц, 2 ая половина шпритца,3ая пустой шпритц,четвертая полный! :( машина не завелась просто крутил стартером по секунд 15 четыре раза крутанул правельно все сделал?
rastimans
Сообщение Саша Матросов » 03 дек 2015, 14:09
rastimans писал(а):1 ая пустой шпритц, 2 ая половина шпритца,3ая пустой шпритц,четвертая полный!
Во всех шприцах саляры должно быть совсем немного и примерно поровну. получается, что 2 и 4 переливают из-за этого не создается нужное давление для пуска.
Саша Матросов
Сообщение rastimans » 03 дек 2015, 14:21
у меня форсы стоят 4а120 с3 мне только токие подойдут или можно заменить другим номером??? :?: :?: :?:
rastimans
Сообщение Саша Матросов » 03 дек 2015, 14:30
Вот на счет этого я не знаю. Но думаю, что если характеристики форсунок других производителей совпадают с 4а120 с3, то почему бы и нет. Я свечи накала недавно менял. В экзисте много выбора, но я остановился на таких же, которые были установлены с завода.
Саша Матросов
Сообщение rastimans » 03 дек 2015, 14:37
я тоже свечи менял 3 обломил одну выкрутил(((
Добавлено через 19 часов 42 минуты 45 секунд:
покупаю сегодня две форсунки правда вот задача у меня стоят 338004A120 С3 а в магазине 338004A100 С3 подойдут ли они с теми??? :(
rastimans
Сообщение Саша Матросов » 04 дек 2015, 11:32
Вообще как я видел у 338004A100 должен быть первый класс С1, а у 338004A120 третий класс С3. Чем конкретно отличаются не знаю. Но лучше покупать форсунку такого же класса, который у остальных форсунок. Форсунка другого класса может работать не корректно. В инете где-то есть схема взаимозаменяемости форсунок по классам. если заменить все форсунки то нужно ставить одного класса С1, С2 или С3. Мне так объясняли.
Саша Матросов
Сообщение rastimans » 04 дек 2015, 11:52
самое главное я так понял это клас форсунки!ну я С3 купил как и у меня,просто не 120 а сто последнии цифры
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
по вину пробили сказали подойдет вот только гарантию на них никто не дал,еще удивило что медное кольцо в комплекте шло вместе с резиновым)
rastimans
Сообщение keksoid » 05 дек 2015, 10:41
С дорестиайлом мешанина форсунок прокатывает.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение rastimans » 05 дек 2015, 12:17
вообщем сегодня поставил я две новые форсунки машина завелась за бортом минус 10 машина стояла гдето месяц на улице и с учетом того что у меня всего 2 свечи накала и два обломка завелась через 2-3 секунды маслания стартера,и на горячию машина тоже нехотя заводится надеюсь это из за двух недостоющих свечей накала!?
rastimans
Сообщение DiCh » 05 дек 2015, 16:13
На горячую свечи не работают. Не работают они и "на холодную" при температуре воздуха больше +15С.
DiCh
Сообщение rastimans » 05 дек 2015, 18:59
тогда почему не запускается???
rastimans
Сейчас этот форум просматривают: Marsov23 и гости: 15
