Удаление второго нейтрализатора
Re: Расход бензина на двигателях 2.4L
Сообщение ZUBR » 10 мар 2009, 17:46
Здрасте всем. Ну сейчас уже точно сомнений нет это все эта собака (катализатор) всему причиной был. после того как сделал операцию " обрезание" настроения не было т.к. еще не верилось что все правильно сделал( в смысле удалили кат) да и пока домой ехал машинка как-то неровно себя вела. на следующий день с уторка встал пару часов и машину просто не узнать скорость набирает прекрасно. третья- сотка легко еще и запас есть движок ревет тише. ну короче ощутимей щустрей встала 100% . по поводу расхода если раньше на одно деление проходил 100км то сейчас 142 умножим на 4= 560км. По поводу чека ничего не перепрошивал и не собирался т.к. и по опыту чек не загорался . и сейчас не загорался ни разу. короче вместо первого ката поставили универсальный финский евро-4. крепления с родного срезали ставили на универсальный. вместо второго пламегаситель крепления тоже со второга ката снимали ставили на пламик все удовольствие 20000. вся работа заняла часа четыре но я там еще заморочился бампер резал- но это к теме отношения не имеет ну вот и все.
ZUBR
Re: Удаление второго нейтрализатора состоялось:-)
Сообщение Юджин » 26 мар 2009, 17:40
Как определить, забивается он, или ещё нет? Процесс развивается стремительно, или в час по чайной ложке? Может быть, есть какие-нибудь более точные признаки выхода из строя катализатора, чем "затупил - не затупил"?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение SINGLGREY » 26 мар 2009, 23:03
Юджин писал(а):Как определить, забивается он, или ещё нет? Процесс развивается стремительно, или в час по чайной ложке? Может быть, есть какие-нибудь более точные признаки выхода из строя катализатора, чем "затупил - не затупил"?
Чек энжин загорится! У меня так было...
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение Юджин » 27 мар 2009, 08:43
А какую, собственно, он при этом ошибку выбрасывает? Неисправность датчика кислорода? Я хочу разобраться, потому что по логике вещей, ошибки быть не должно, датчику кислорода, по идее, по барабану, исправен катализатор, или уже забит - ведь он стоит ДО него, а не ЗА ним. Да и если за ним, то тоже, по идее всё равно... Или ошибка какая-то иная выскакивает?
Юджин
Сообщение Sir Antony » 27 мар 2009, 09:08
Юджин писал(а):датчик кислорода стоит ДО него (ката), а не ЗА ним.
Не скажу, как у вас на 3.3, а у нас на 2.4 датчиков 2 - до и после.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Юджин » 27 мар 2009, 09:41
Хорошо, какую ошибку выбрасывает второй лямбда-зонд, если неисправен кат? Низкий уровень кислорода (NO в N2 и О2 не восстановился)? Или он начинает уменьшать обогащение смеси до таких пределов, что ошибка уже не от лямбды идёт, а, скажем, от ЭБУ, загнанного в режим крайне бедной смеси?
Юджин
Сообщение SINGLGREY » 27 мар 2009, 21:34
Юджин писал(а):...ведь он стоит ДО него, а не ЗА ним. Да и если за ним, то тоже, по идее всё равно... Или ошибка какая-то иная выскакивает?
У меня 4 лямбды - две ДО и две ЗА. Так вот две ЗА и ругаются... Не помню номер ошибки, но там что то с температурой связано...
Вроде бы эти:
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
SINGLGREY
Сообщение Sergik » 28 мар 2009, 11:16
Юджин писал(а):Хорошо, какую ошибку выбрасывает второй лямбда-зонд, если неисправен кат?
У меня в "простыне" после прохождения ТО написано: Р 0140 катализаторы (B1S2)
Сижу, чешу репу. Менять каты - жаба удавит ( примерно 80тыр). Надеюсь, что накрылся только лямбда-зонд, т.к. ошибка плавающая и "ЧЕК" то загорается, то гаснет на 3-4 дня. :(
Sergik
Сообщение Юджин » 28 мар 2009, 18:55
Ну, катализаторы можно и обойти, будет вместо Евро-4 - Евро-2, только и всего, а вот как датчики кислорода себя будут чувствовать, и как будет ЭБУ при этом работать - не знаю. Вообще все эти европейские нормы - несомненно, благо для окружающей среды, и выхлоп не такой вонючий, разумеется, но в наших условиях всё это весьма дорогостоящие игрушки. Интересно, у дизелистов сколько катализаторы стоят? И как часто ни загибаются от нашего дизтоплива?
Юджин
Сообщение ZUBR » 28 мар 2009, 21:33
А че . универсальные катализаторы поставить -не судьба . в природе то они уж давно существуют. и давно. и евро-4. есть. или обязательно только оригинал-катит??
ZUBR
Сообщение Sergik » 29 мар 2009, 14:11
ZUBR
Есть-то они есть, можно даже воткнуть пламегаситель с блоком "обманки" лямбда-зондов. Вопрос в другом: что скажет дилер по поводу гарантии в случае "колхоза"? :wink:
Sergik
Сообщение TZYus » 29 мар 2009, 16:29
Юджин писал(а):у дизелистов сколько катализаторы стоят?
На EXISTе - 36-61 тыр. (289504A160/150). А сколько служат, мне тоже интересно.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение SINGLGREY » 30 мар 2009, 13:31
а замена катализатора по гарантии не предусмотрена????
SINGLGREY
Сообщение регион 63 » 30 мар 2009, 13:34
Предусмотрена. На первой тысяче километров. По крайней мере сейчас так.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Egor674 » 09 апр 2009, 08:32
Удалил 1кат.вместо него поставили пламегас.2ой пока решил не трогать так как 1й был очень даже живой.Всё действее заняло 4часа.15000рСервис на 1ой Рыбинской.
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
