Шины Yokohama Geolandar G012
Обсуждаем летние шины для KIA SORENTO
Сообщение Alex013 » 30 мар 2009, 06:37
Всем добрый день. Вопрос к обладателям резины якогама G12, ребята подскажите как она изнашивается? Очень много разговоров о том, что она очень мягкая и быстро стирается. У кого сколько она прошла сезонов и характер езды? Благодарю... :D
Alex013
Re: Якогама G12???
Сообщение Karapuz. » 30 мар 2009, 09:06
20 тык один сезон, следоа износа не замечено, 90 город 10 говны
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Re: Якогама G12???
Сообщение Sorentik » 30 мар 2009, 10:14
Из телефонного разговора с мэнегером магазина автошин на вопрос: "Кто производитель Йоки 245/70/16 G012?" ответил что Филлипины :shock: Есть ли принципильное отличие в качестве шин пр-во Филиппин или Джапан? :?:
Sorentik
Доп. информация: 2,5CRDI, TOD, Limited, чип-тюнинг Chipico
Re: Якогама G12???
Сообщение Олег34 » 30 мар 2009, 10:53
У меня Geolander. Бегаю, не снимая, с зимы 2007 г. - износа пока не обнаружено. :oops:
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Re: Yokohama G12
Сообщение gena67 » 10 апр 2009, 23:17
поставил неделю назад.проехал только 1000км. были приколы с уводом машины вправо при нормальном развале, балансировке и т.д. после перекидки передних колес уводит влево :shock: ,но практически не мешает...хотя удивлен... но больше всего удивлен рисунком!!! резина НЕ НАПРАВЛЕННАЯ,СИММЕТРИЧНАЯ , но если посмотреть на колеса ,то такая картина получается : на левом переднем и левом заднем колесе грунтозацепы находятся спереди по ходу вращения колеса. на правом переднем и правом заднем колесе - наоборот, грунтозацепы находятся с задней стороны наружного блока протектора по ходу вращения колеса . Чуть не поднял кипишь на шиномонтаже. Сел на корточки,смотрел,думал,крутил так и сяк - по другому не поставишь.только если будут правые и левые колеса!!!
gena67
Re: Yokohama G12
Сообщение serlang » 11 апр 2009, 09:01
gena67 писал(а): но больше всего удивлен рисунком!!! резина НЕ НАПРАВЛЕННАЯ,СИММЕТРИЧНАЯ
Резина направленная 8) , там даже стрелка есть указывающая направление :twisted: .
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Re: Yokohama G12
Сообщение gena67 » 11 апр 2009, 12:11
у направленной должна быть надпись "rotatin" и стрелочка. надписи нет,стрелочки нет (у моей по крайней мере). если есть возможность выложить фото,буду очень признателен. сегодня выложу фото моего варианта.тема для меня актуальна,так как такого никогда пока не видел.
gena67
Re: Yokohama G12
Сообщение Maikl » 11 апр 2009, 13:05
Отъездил на ней с февраля прошлого года тоже использую зимой и летом и в грязь и снег компромис качеств меня устраивает немного шумней чем родная но не критично, ресунок не направленный, буквы выдавлены, белым цветом, производство Япония.Износа вроде не замечал сначала кочал 2.1-2.2 но перешол на 2.4-2.5 , в первом варианте комфортней во втором четче реакции, накат, немного пострадал комфорт, но ндравится больше. Вообще резинка мягкая, однозначно ей доволен.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: Yokohama G12
Сообщение Alex013 » 19 апр 2009, 08:58
Благодарю за отзывы. :)
Alex013
Re: Yokohama G12
Сообщение Odin AS » 02 июл 2009, 15:59
Остановил сво выбор так же на резине Yokohama Geolandar G012 A/T-S 245/75 R16, во первых таким образом машина станет на 1,2 см выше, что уже само собой положительно повлияет на проходимость, хотя чудес от даных колес я не жду, но более чем уверен, что ехать по говнолину будут лучше чем штатные. Я размерность такую применяю на зимней резине, ни чего ни где не трет. Думаю, что и с этой будет так же. Но вот что меня поставило в тупик, это скоростной индекс и максимальная нагрузка, есть колеса типа:
Ин/Ис: 120R - 1400 кг / 170 км/ч
Ин/Ис: 109R - 1030 кг / 170 км/ч
Ин/Ис: 107H - 975 кг/ 210 км/ч
Ин/Ис: 106S - 950 кг/ 180 км/ч
Так вот умом понимаю, что для соренто нагрузки и в 950 кг более чем достаточно, и скоростного индекса в 180 км/ч за глаза, но вот что меня смущает, чем большая нагрузка возможна на колесо, тем боковина крепче. С другой стороны, чем крепче боковина, тем колесо тяжелее и соответственно неподресорные массы которых и так за глаза станут еще больше.
Вот пока не могу определиться, помогите советом.
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Re: Yokohama G12
Сообщение GVA » 02 июл 2009, 16:08
Честно говоря не совсем понятно, а что Вас смущает?
GVA
Доп. информация: черный
Re: Yokohama G12
Сообщение Odin AS » 02 июл 2009, 18:31
Odin AS писал(а): но вот что меня смущает, чем большая нагрузка возможна на колесо, тем боковина крепче. С другой стороны, чем крепче боковина, тем колесо тяжелее и соответственно неподресорные массы которых и так за глаза станут еще больше.
Странно я думал что всё понять написал :D
Odin AS
Re: Yokohama G12
Сообщение GVA » 02 июл 2009, 19:56
Все равно, проблемы как то не наблюдается. Ну крепче боковина, ну чуть тяжелее колесо и подросли неподрессорные массы. Ну и что? У разных производителей шин эти параметры немного разнятся, но не настолько, что бы это каким либо образом отразилось на авто. Если, конечно придерживаться штатного размера. По моему так... :)
GVA
Re: Yokohama G12
Сообщение Sandver58 » 02 июл 2009, 22:37
gena67 писал(а):если посмотреть на колеса ,то такая картина получается : на левом переднем и левом заднем колесе грунтозацепы находятся спереди по ходу вращения колеса. на правом переднем и правом заднем колесе - наоборот, грунтозацепы находятся с задней стороны наружного блока протектора по ходу вращения колеса
Если нет стрелки направления вращения,значит должна быть надпись на боковине:"outside"-наружу," inside"-внутрь.Тогда и грунтозацепы будут в нужном месте. :D
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Yokohama G12
Сообщение докторишка » 02 июл 2009, 23:02
Други, что за домыслы...
Йоко!! резина не НАПРАВЛЕННАЯ!!!
Надевается замечательно!! Какие разные стороны у грунтозацепов :shock: :shock: Вы о ЧЁМ?? :o Други!!
я на этой резине только и езжу!! :)
ВОТ толко зимой её надо МЕНЯТЬ!! и менять на Липучку , тоже Йоку!!!( кстати , рисунок зимней украден :) от Данлопа липучки) зимнюю :)
Летняя внедорожная дубеет на морозе :( в -5-7)
Но по говнам таскает замечательно!!
Если я правильно понял про Йоку g-012 Geolender AT\S
Последний раз редактировалось докторишка 02 июл 2009, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Вернуться в Летняя резина (S)
