(!) Втулки балансировочных валов
Сообщение оф_ис » 02 дек 2015, 17:43
Нужна помощь: капиталится мотор (2002 г.в.), все сделано, не можем поставить балансировочные валы (вроде так зовутся, 2 штуки их). Заказали втулки, втулка уже вала самого и на него не налазит, когда втулку запрессовываем в блок - вал вставить не можем. вот видео http://vk.com/video29224638_171077574. Ребят, очень помощь нужна куда копать и что делать.
оф_ис
Доп. информация: CRDI 2,5, Корея сборка.
Re: (!) Втулки балансировочных валов
Сообщение Lugavik » 02 дек 2015, 17:57
Операция по замене втулок не из простых.
Втулки всаживаются спец.оправкой, потом проходятся разверткой, а потом еще продавливаются стальным шариком.
Это всё проделать и с соответствующими замерами, только подсилу тонким мех-умельцам.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Дим66 » 02 дек 2015, 18:22
самое простое что можешь сделать -это шлифануть вал
вообще втулки 4
Дим66
Сообщение Lugavik » 02 дек 2015, 19:55
Дим66 писал(а):самое простое что можешь сделать -это шлифануть вал
И потом, от последствий этой простоты, после 100 мото-часов работы ДВС, предстоит снова пройти капиталку.
Lugavik
Сообщение Дим66 » 02 дек 2015, 20:11
знаешь место где эти втулки меняют правильно ?
правильно поменять втулки -это обеспечить монтажный зазор.
давай спустимся на землю и перестанем фантазировать ...точи вал
Дим66
Сообщение Лёха Юрич » 02 дек 2015, 20:26
Дим66 писал(а):правильно поменять втулки -это обеспечить монтажный зазор.
только в том случае если новые запрессованные втулки будут строго соосны друг другу , не будет перекосов их относительно друг другу И при этом , они сами будут идеально круглые.
а этого НЕ будет никогда , по тому подобные втулки всегда разворачиваются в один проход и размер.
т.ч - " точи вал под "кривые" втулки" = работа на продажу.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Lugavik » 03 дек 2015, 06:18
Дим66 писал(а):знаешь место где эти втулки меняют правильно ?
Представь, знаю и не одно, и они, оба-двое, находятся в нашем городе.
Lugavik
Сообщение оф_ис » 03 дек 2015, 09:01
Понял, спасибо, буду искать куда отправить блок на сию операцию.
оф_ис
