Купил сварочник TIG, научите варить, а!
Re: Купил сварочник TIG, научите варить, а!
Сообщение ФАО » 28 ноя 2015, 00:29
Юр, хамелеоном так и не получилось у меня обзавестись - на момент заканчивания мной работы сварного эти прибамбасы только в атомной промышленности были, я так, по старинке = стёклышко использовал : С2 или С3, в зависимости от мощности дуги. Любил стёкла с зелёным цветом, жёлтые не нравились :crazy:
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
О, чё вспомнил - в самозатемняйках вроде батарейки стоят? проверь их.
ФАО
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Duche » 28 ноя 2015, 00:44
ФАО писал(а):в самозатемняйках вроде батарейки стоят
В моей (Фубаг с регулируемым затемнением) нету, только фотоэлементы. Все время варил в обычных масках, а тут год назад все же приобрел, и надо сказать оно того стоит.
Добавлено через 5 минут 20 секунд:
Sevast писал(а):не всегда срабатывает на дугу TIG сварки
А при обычной сварке так же? Если да - то это косяк маски. Где-то читал на сварочном форуме, что определенные модели этим грешат.
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение Sevast » 28 ноя 2015, 00:58
При обычной сварке, всё нормально. Уже и с настройками хамелеона игрался,безтолку.
Добавлено через 14 часов 11 минут 18 секунд:
Купил ещё маску хамелеон, буду пробовать :twisted: !
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение I-man » 28 ноя 2015, 18:28
Юр, с масками действительно такое бывает. Меняй. И не обязательно на дорогую.
Электрод меняй на серый.
Больше вопросов не вижу...
Иль я слепой?
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Sevast » 28 ноя 2015, 20:09
Уже поменял :) ! А вот электроды...., чё та офигели продаваны Саратовские, 1800-2800 за 10 шт, в зависимости от толщины. Да ещё и по одному не продают. :shock:
Наверно буду через интернет заказывать. :(
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
Вопросов нет, потому что не особо продвинулся в тренировке, не видно ничего. :D
Sevast
Сообщение I-man » 28 ноя 2015, 22:36
Sevast писал(а):А вот электроды...., чё та офигели продаваны Саратовские
Была бы возможность передать тебе электрод - я бы поделился. У меня есть и 2,0 и 2,4 мм. Они не плавятся и их хватает на ОООООчень долго. При том, что сейчас у меня работы мало, мне одного электрода хватает больше, чем на год.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
Кстати, купи цангу под зеленый электрод. Будешь ним поддоны аллюминиевые варить.
Его и точить не надо. У него наконечник тупой должен быть.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Sevast » 29 ноя 2015, 09:03
I-man писал(а): купи цангу
Хочу на алиэкспрессе заказать несколько, под разные диаметры, продают недорого по 10 шт, барыжить придётся! Электроды тоже, наверно там закажу, сейчас пока постараюсь один найти - 2,4 серый.
Sevast
Сообщение TZYus » 30 ноя 2015, 18:26
Юра, и я тоже изучаю этот вопрос. Бензобаки на лодку хочу сварить из АМГ. А то на диване залежался :oops:
ПС: посмотри почту.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Sevast » 01 дек 2015, 00:09
Привет, Тагир!
Спасибо за инфу, пока до сварки люминия) не дошёл, сохраню файлы.
Что за аппарат взял, варить уже пробовал, как получается?
Sevast
Сообщение TZYus » 01 дек 2015, 18:15
http://www.aurora-online.ru/catalog/wel ... arka/4152/ , такой взял, маленько в выходные нержу попробовал. проход через борт для вебасты сварить. пока только 25 трубу под углом сварил, надо где-то д=35-40 мм кусочек трубы надыбать.
TZYus
Сообщение Sevast » 02 дек 2015, 14:57
Почти такой как у меня, только у меня "пульса" нет!
Признавайся, лодку из аллюминия хочешь сварить? :D
Добавлено через 9 минут 10 секунд:
Купил вчера вольфрамовый электрод 2,4 , серый, да и маску новую купил. Совсем другое дело, стало получаться варить.
Не совсем уверен насчёт провара, наверно чтобы проваривать поглубже, надо снимать фаски.
Sevast
Сообщение TZYus » 02 дек 2015, 15:23
Сначала баки, я его для работы купил, Гисми (ТИГ) уже 8 лет отработал, два раза ремонтировал, решил новый аппарат купить, а заодно поучиться. в институте маленько учили. У меня сварной - пенсионер, по вызову приходит.
А я не сварщик, я просто маску на стройке нашёл. :D
TZYus
